Trophy/deluxe-Schriftzug Vektorgraphik/Vorlage
Beitragvon Ysengrin » 9. Juni 2010 06:27
hat jemand den Trophy- bzw. den de-luxe-Schriftzug als Vektordatei? Oder ein gutes Foto davon, so dass ich eine Vektordatei daraus erstellen kann? Also möglichst groß und direkt von vorne fotografiert.
Und noch eine Frage: Meine ES /2 ist eigentlich weder Trophy noch de-luxe. Was waren denn da ursprünglich für Schriftzüge drauf? Einfach gar keine?
Themen: 353
Re: Trophy/deluxe-Schriftzug Vektorgraphik/Vorlage
Beitragvon biebsch666 » 9. Juni 2010 06:45
Ysengrin hat geschrieben:
:top:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Ysengrin » 9. Juni 2010 12:14
Hab gerade den Trophy-Schriftzug nachgebaut, bin mir aber nciht sicher, ob das stimmt.
Auf den Fotos, die ich hier im Forum gefunden habe, wirken die Buchstaben am Rand abgerundet. So habe ich es auch gemacht (obererer Schriftzug). Bei eBay und in manchen Shops findet man aber Aufkleber, bei denen die Buchstaben richtig eckig sind, ohne Rundungen (unterer Schriftzug). Welcher ist denn der richtige?
Edit: Hat nicht jemand ein gutes Foto von dem de-luxe-Schriftzug? Oder könnte mal eben eines machen? Wäre super!
Themen: 353
Beitragvon Eddie » 9. Juni 2010 12:40
Wende dich mal an Richy, der hat die ich glaube als PDF auf jeden Fall digital.
mfg, Eddie
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon manitou » 9. Juni 2010 15:32
Also, ich kenn die ES / 2 nur mit dem Schriftzug Trophy auf dem Tank. Ausnahme die MZ ES 250/ A
Der " de luxe" Schriftzug war auch eben nur der " de luxe" vorbehalten. Die Standard Baureihe hatte bis zu einem bestimmten Baujahr drei goldfarbene Striche auf dem Seitendeckel wobei der Mittlere etwas länger als die beiden anderen war. Die Konturen des Seitendeckels wurden durch gold farbene umlaufende Linieung betont. Diese Feinheiten welche auch Kotfügel und Kniebleche zierten wurden bei den letzten Modellen bzw Nachkaufersatzteilen nicht mehr ausgeführt.
Gruß manitou
Zuletzt geändert von manitou am 9. Juni 2010 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Stephan » 9. Juni 2010 15:37
Es gab sogar mal einen Schriftzug "Standart".
Beitragvon ·.· » 9. Juni 2010 16:33
Stephan hat geschrieben:Es gab sogar mal einen Schriftzug "Standart".
Das haben die damals schon falsch geschrieben?
