Seite 1 von 1
Original farbe ES 250/2
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2006 14:27
von Kasper
Guten TAG zusammen!
Habe mal eine frage zu meiner es!
Ich habe mir vor kurzem eine ES 250/2 gekauft und wollte sie gerne wieder in original frabe zurückfersetzten! habe auch schon rausbekommen das die damals Beige/Blau waren! gibt es die Farben heute noch! oder kann man da alternativ andere nehmen?
wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Und dann wäre es noch nett zu wissen welche teile denn Beige und welche teile Blau waren?
MFG andreas
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2006 19:03
von Richy
Es gibt die ES/2 auch noch in einem schicken Beige/Schwarz und einem netten Rot/Schwarz.
Bei meiner ES sind Tank und Lampengehäuse Beige und der Rest(Schutzbleche, Rahmenteile, Schwingen etc.) schwarz. Bei den Beige/Blauen ist halt alles, was bei mir schwarz ist, blau.
Bei den Rot/Schwarzen ersetzt das Rot das Beige.
Mit den genauen Farbtönen kann ich dir leider nicht dienen.
MfG,
Richard
PS: Die Beinbleche (so du welche hast) waren entweder beige oder schwarz, gab es in beiden Ausführungen.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2006 19:08
von Rotbart
die Originalfarben waren
blau/elfenbein oder
schwarz/elfenbein oder
schwarz/rot
zu den korrekten Farbnummern ist hier schon unendlich viel diskutiert worden, benutze einfach mal die Suchfunktion mir "Farbe" oder "RAL",
die Farbverteilung siehst du hier bei einigen Original-Fetischisten :wink:
oder wenn du bei ebay mal na "MZ" suchst, aktuell sind da grad einige /2 Maschinen drin. Die Farbverteilung war zwischen 150er ES und 250er nicht wesentlich verschieden: Tank/Lampe elfenbein oder rot, der Rest blau oder schwarz.
Manchmal Weißwandreifen :wink:
Rotbart
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2006 19:34
von mastakilah
Ich hab meine vor zwei Wochen erst vom lackierer geholt. Für das Beige passt am besten RAL 1015. Der Rest ist bei mir schwarz und bei der Farbe kann man nicht viel falsch machen. :wink:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2006 19:35
von mastakilah
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 00:25
von Martin H.
Hallo Andreas
hab von all den Farbvarianten auch die blau-beige; kannst Dir paar Bilder davon hier www.infoitems.de/martin anschauen. Welcher Farbton das nun genau ist, kann ich nicht sagen, müßte man sicherlich anmischen lassen.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 09:14
von Kaugummikügälschähn
Die blaue Farbe nennt sich "firnblau" und hat, natürlich, keine RAL-Entsprechung.
Ergo müßtest Du sie Dir vom Lacker anmischen lassen. Können die aber gut, man sieht keinen Unterschied.
Wenn wir gerade beim Thema Farben sind, was bedeutet es, wenn das vordere Schutzblech einen weißen und einen schwarzen Teil hat ?
Weißes Dreieck mit vorn aufgesetztem schwarzen Dreieck.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2006 10:50
von Stephan
Schau ml auf der Homepage von MZ-B nach, da war glaub eine Entsprechung in RAL für das blau angegeben.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2006 17:06
von Kasper
Vielen Dank für eure zahlreichen antworten!! hatte ich mir schon fast gedacht das man das blau net so einfach kriegt! aber wenn ihr meint das das Motorrad in schwarz auch net aussieht könnte ich das ja auch so machen!weil auf roten tank steh ich net so!!
Falls euch noch ne idee kommt wie ich das Blau ohne größer umstände an land kriegen könnte, einfach posten Bin um jede antwort dankbar!!!
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2006 17:27
von Kasper
Hallo nochmal!!! habe grade mal ein Bild von eine Blauen ES mit einer Farbtabelle von Ral abgeglichen! und das Ral 5000 sieht zeimlich ähnlich aus!! oder täuscht das einfach nur? was meint ihr dazu???
