Teillastnadel C 3 wie lang?
ES 150 läuft etwas zu fett. So hab ich u.a. eine neue C3 (aus original DDR Bestand!) besorgt und festgestellt, das diese mit 75 mm länger als die zurvor verbaute 60 mm ist.
In beiden ist C3 eingeprägt! Beide sind unverändert!
Mit der längeren würde sie natürlich magerer laufen, weil diese ja bei gleicher Gasschieberstellung immer etwas weniger Querschnitt der Nadeldüse freigibt.
Aber welche ist nun die richtige?
