Vergaserstutzen ES 175/2 passt nicht mehr !?
Beitragvon Hopsing » 4. August 2010 18:23
Hallo MZ-Freunde
Habe gerade eine ES 175/2 Bjhr. 1969 in der Werkstatt .
Nach Kolben-und Zylindertausch musste ich leider festellen
das der Vergaserstutzen nicht mehr an den neuen Zylinder passt.
Die Bolzen sind enger zusammen als bei dem alten Zylinder.
Nanu was ist denn da los ??????
Gibt es da verschiedene Ausführungen?
schöne Grüße Hopsing
Fuhrpark: MZ TS 150 (Bj.:75) ,2x Simson Mofa SL1, Wartburg 353 Bjhr.1981, Camptourist CT 5-3 Bjhr. 1985 , YAMAHA XJ 600 S (Bj.: 93) ,
Fahrrad m. MAW Hilfsmotor (noch in Arbeit), 2Mann-Kettensäge Faun B Bjhr.1963
Hopsing
Re: Vergaserstutzen ES 175/2 passt nicht mehr !?
Beitragvon Trabant » 4. August 2010 18:30
da hast du wohl die ältere oder neuere Ausführung des Zylinders erwischt, je nach dem.
Welche Form hat dein Vergaserstutzen denn innen? Alt= oval; neu = trapezförmig.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Hopsing » 4. August 2010 18:33
ich habe eine Ovale Form .
-- Hinzugefügt: 4th August 2010, 6:41 pm --
wäre es möglich das ein Stutzen von der Es 250/2 auch passt ??
Hopsing
Beitragvon Trabant » 4. August 2010 19:03
das ist die alte Form für die Zylinder ohne Kopfdichtung. Jetzt hast du sicher den Zylinder für die leistungsgesteigerte Trophy Ausführung mit Kopfdichtung.
Um den nutzen zu können brauchst du einen anderen Vergaserstutzen , Zylinderkopf, Kopfdichtungen( schwer zu bekommen) und du musst den Vergaser anpassen ( 26N1-2 ist der originale)
Dafür hast du dann auch 1 PS mehr.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Hopsing » 4. August 2010 19:17
ok, passender Zylinderkopf war dabei,
Dichtung mache ich selbst,
Vergaser 26N 1-2 habe ich noch liegen.
Nun geht es nur noch um den Ansaugstutzen,
welche Alternative gibt es, oder wo bekomme ich einen passenden Ansaugstutzen?
Frage, passt evtl. der von einer ES 250/2 ???
Hopsing
Beitragvon Guesi » 4. August 2010 19:35
Trabant hat geschrieben: Kopfdichtungen( schwer zu bekommen)
Das sind dieselben wie für die TS 250. Die gibt es bei mir. Hab ich mal nachfertigen lassen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Trabant » 4. August 2010 19:36
So einen zu finden ist Glücksache, kannst ja mal hier im Forum nachfragen.
Der von der ES250/2 geht vielleicht auch, hat aber innen einen größeren Querschnitt.
Aber auch von diesen gibt es 2 Ausführungen. Auch hier muss der Passende innen trapezförmig sein.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Hopsing » 5. August 2010 08:57
alles klar............
dann werde ich mal ne Suchanzeige aufgeben.
Danke für die Hilfe!
Hopsing
Beitragvon manitou » 5. August 2010 09:05
Wenn der Stutzen nicht mehr passt hast du den 19PS Zylinder verbaut. Original hat die 175/2 einen 17er drauf und da sind die Bohrungen für den Ansaugkanal etwas weiter auseinander. Leider habe ich vor zwei Tagen meine letzen Ansugstuzen verkauft. Es wird sehr schwer sowas zu bekommen.
Noch eine Frage : Hast du auch die KW erneuert müßtes dann eine Leistungsgesteigete einbauen. Habe aber keine Erfahrung wie lange ein 17PS KW hält mit 19 PS Zylinder.
Am besten vielleicht Lorchen fragen.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon mastakilah » 5. August 2010 09:13
manitou hat geschrieben:Wenn der Stutzen nicht mehr passt hast du den 19PS Zylinder verbaut. Original hat die 175/2 einen 17er drauf und da sind die Bohrungen für den Ansaugkanal etwas weiter auseinander. Leider habe ich vor zwei Tagen meine letzen Ansugstuzen verkauft. Es wird sehr schwer sowas zu bekommen.
Gruß manitou
Du verwechselst das mit der 250er, hier geht es um die 175er. Die hatte zuerst 13,5 PS und nach der Leistungskur 14,5. Er hat jetzt einen 14,5 PS Zylinder.
MfG Martin
mastakilah
