Maße/Längen - Kabel + Bowdenzüge bei der RT/2
Beitragvon Saxonia » 13. August 2010 12:35
Hallo, ich schonwieder.
Bei der RT bin ich dabei die Textilkabel zu bestellen, nun brüchte ich ungefähre Maße, wieviel m ich jeweils einplanen sollte :-)
Ebenso für die Bowdenzüge, da habe ich nur ein paar gebrauchte da, da diese aber nicht vollständig sind würde ich mich freuen wenn die Maße und 'Anschlüsse' mir jemand geben könnte.
Am Ende stelle ich alle wichtigen Infos und Problemlösungen bei der Restauration der MZ auf einer Homepage für alle zur Verfügung.
Grüße und Danke
Zuletzt geändert von Saxonia am 2. April 2011 01:36, insgesamt 1-mal geändert.
Saxonia
Re: Maße/Längen - Kabel + Bowdenzüge bei der RT/2
Beitragvon Ralle » 13. August 2010 12:54
Bowdenzüge kannst du fertig bestellen, frag doch einfach bei Paule56 hier im Forum nach :idea:
Kabellängen- ist ne gute Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann, weil ich es vorziehe sowas direkt am Fahrzeug zu anzuhalten/verlegen und dann auf Länge zu schneiden. Nimm dir einen Schaltplan, schau wo die Kabel langgehen und halte einen Strick an, an dem du das Maß pro benötigtem Kabel abmisst. Dann Farbe und Maß aufschreiben und zusammenrechnen. Am Ende noch ein gutes Stück pro Farbe zugeben und bestellen.
Wenn du den Kabelbaum fertig hatst und alle Kabel gereicht haben, das Ergebnis nicht auf irgendeiner Internetseite veröffentlichen, sondern hier :wink:
Ralle
Beitragvon Saxonia » 13. August 2010 18:36
Naja ich wollte die Bowdenzüge mit Textilummantelung nehmen....
Neue aus der Stino Nachbauproduktion kommen da nicht dran.
Also ich werde es dennoch auf der Homepage veröffentlichen, aber ich kann es ja auch hier eintragen :-)
Zu den Kabeln 2-3m je farbe dürften reichen.....
Saxonia
Beitragvon Ralle » 13. August 2010 18:39
Sicher das deine RT Bowdenzüge mit Textilummantelung hatte :gruebel:
Ralle
Beitragvon Saxonia » 13. August 2010 18:58
Nein hatte sie nicht :tongue: aber sie bekommt sie :biggrin:
-- Hinzugefügt: 14. August 2010 16:36 --
So, Aktualisierung :
Bowdenzüge:
Hintere Bremse:
Länge: 66,5cm
Durchmesser Draht: 2,5mm
Durchmesser gesamt: 6,5mm
Anschluss: siehe Bild
Flaschennippel:
Länge: 3cm
Aufnahme:
11,9 x 8mm
Kupplung oder Vorderbremse???
Länge: 80cm
Durchmesser Draht: 2,0mm
Durchmesser gesamt: 5,3mm
Flaschennippel:
Länge: 1,5cm
Aufnahme:
8,8 x 8mm
Länge: 101cm
Flaschennippel:
Länge: 1,5cm
Aufnahme:
8,8 x 8mm
Vergaser
Länge: 80cm
Durchmesser Draht: 1,6mm
Durchmesser gesamt: 5,0 mm
Lötnippel:
3,25 x 6mm
GesamtBild:
Saxonia
Beitragvon Saxonia » 18. August 2010 12:31
ACHTUNG DIE DATEN SIND FALSCH.....
ALSO DIE GEMESSENEN LÄNGEN SIND NATÜRLICH RICHTIG; NUR GEHÖREN DIESE NICHT ZUR RT :evil:
Saxonia
Beitragvon Ralle » 14. Dezember 2010 09:10
Ich suche immer noch die Maße für den Gasbowdenzug der RT/2 in der Kombination Flachschiebervergaser mit dem unten abgebildeten Gasgriff (also ohne zusätzlich im Schlitzlenker eingehängtem Widerlager). Hat zufällig gerade jemand seine RT zerlegt und könnte so lieb sein und nachmessen :?: :flehan:
Ralle
Mitglieder in diesem Forum: Blade1988, ClaudeBot und 7 Gäste
