MZ TS 150 "klackert"
Beitragvon Crxfan » 21. August 2010 21:30
Heyho, ich bin neu hier und hoffe das ich das hier im richtigen Thema poste..
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine TS 150 nach ca. 15 Jahren reanimiert.
Vergaser sauber, neue Zündkerze, Unterbrecher gereinigt.
Angetreten und schwupp, beim 2. Mal war Sie da.
Nur klackert sie leider ziemlich laut bis 4000 rpm, höher wollte ich sie auf keinen Fall drehen lassen. Klingt fast wie wenn der Motor gleich zerfällt.
Was kann das sein?
Bin selbst erst 15, also hoffe ich dass es nichts allzu teures ist.
Danke schonmal für die Antworten.
MfG Christopher
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson Schwalbe KR 51/2, Renault R5 GTL
Crxfan
Skype: crxas
Re: MZ TS 150 "klackert"
Beitragvon trabimotorrad » 21. August 2010 21:40
Ich würde mal den Zylinder ausbauen und prüfen, ob die Pleullager, oder die Hauptlager Luft haben.
Vielleicht sind auch die Kolbenringnuten ausgeschlagen, oder das Stoßspiel ist zu groß. Wenn der Kolben auffällig braunschwarz verfärbt ist, wird er zu klein geworden sein. Dann hat aber auch der Zylinder im oberen Totpunkt eine deutlich fühlbare Stufe. - Ausschleifen und Übergrößekolben.
Im günstigsten Fall klappert der Schieber im Vergaser - kannst Du einstweilig ignorieren, aber nach einem neuen Vergaser Ausschau halten.
Zweitgünstiste Möglichkeit wäre das ober Pleulager - schnell tauschen und hoffen, das das Pleulauge noch nicht zu weit ausgelaufen ist.
Ist es das untere Pleulager - neue Kurbelwelle :(
Sind es die Hauptlager - Motor spalten und erneuern (kommt bei den Hufus leider oft vor :( )
Viel Glück und Erfolg :ja:
Themen: 144
Beitragvon Crxfan » 21. August 2010 22:17
Das klingt ja nicht gerade gut...
Für den Fall der Fälle: Was würde denn eine Kurbelwelle bzw. eine komplette Überholung des Motors kosten?
MfG Christopher
Crxfan
Skype: crxas
Beitragvon trabimotorrad » 21. August 2010 22:23
Lies Dir mal diesen Beitrag durch, klingt wirklich gut:
viewtopic.php?f=109&t=29845&start=0&hilit=motor+%C3%BCberholen
Themen: 144
Beitragvon Crxfan » 21. August 2010 22:45
Ok, danke schonmal für die Antwort, ich denk mal ne Komplettüberholung wäre nach der Standzeit eh nötig :)
Muss ich nur noch das Geld zusammenkratzen.
MfG Christopher
Crxfan
Skype: crxas
Beitragvon Christof » 22. August 2010 14:41
Bei den MM/2-Motoren schlagen gern die Bronzebuchsen aus. Das macht auch schöne Klckgeräusche. mach mal den Zylinder runter und prüf mal beide Pleuellager und den Kolben, wie achim schon beschrieben hat!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schmiermaxe_89 und 29 Gäste
