Gasgriff Schwalbe = ES?
Beitragvon Ysengrin » 25. September 2010 19:22
Kann es sein, dass der originale Gasdrehgriff der ES /2 (mit Schieber und innenliegendem "Gewinde") identisch mit dem von der Schwalbe ist?
Das wäre nämlich insofern interessant, weil die von der ES bei eBay recht selten (und entsprechend teuer) angeboten werden, die von der Schwalbe aber oft und billig. :P
Themen: 353
Re: Gasgriff Schwalbe = ES?
Beitragvon der janne » 25. September 2010 19:23
theoretisch passt es, habe ich auch schon verbaut, Zuliferer war wohl zu DDR Zeiten der selbe gewesen.
Beitragvon Ysengrin » 25. September 2010 19:25
heißt "theoretisch", dass es praktisch Probleme gibt?
Themen: 353
Beitragvon der janne » 25. September 2010 19:30
theoretisch keine Probleme, bei der /0 war aber das Widerlager anders geformt, tiefer rein, bzw. runter im Lenker, war auch bei der /1 im Einsatz, da unten etwas ausgehöhlert wegen Blinkerkabeln.
Also passt wenns original von Simson ist, bei Nachbau garantiere ich nicht dafür!
Beitragvon eMVau » 25. September 2010 21:25
Bei meinem angeblich "original DDR Lagerware" Ersatzteil musste ich das Bowdenzugwiderlager etwas bearbeiten (entgraten), damit es in die Aussparung am Lenker passt. Am Griffstück musste ich von innen (Anfang der punktgeschweißten Schneckenführung) auch etwas "abrunden", damit der Schieber gleichmäßig lief. Das Griffstück ansich musste ich ca. 1mm kürzen, da die eben benannte Schneckenführung zu weit außen war, was zum "Art Ausrasten/Klemmen" des Gasgriff führte.
Alles in Allem ca. 10 min Aufwand.
(eventuell wars ein Nachbauteil, weiß ich bis heute nicht,)
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon fw66 » 25. September 2010 21:39
wo ich zu DDR zeiten noch mein eisenschwein getrieben habe und probleme mit dem gasgrif hatte und es kein ersatz gab nahmen wir die gasgriffe von der schwalbe ab und zu musste mal hier und mal da was abgeändert werden etwas schleifen aber im großen und ganzen hatte es eigentlich immer gepasst.
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
fw66
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
