Seite 1 von 1
Vergleichbare Lage eines Krümmers TS150?!
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 11:36
von RalleTS
Hallo liebe Bastler.
Ich wüsste gern von folgeneden Modellen, ob deren Krümmerlage der einer Ts150 entspricht:
-ES 250/2
-Trophy
-ETS
Würde mich über eure Hilfe freuen!
MfG RalleTS
Re: Vergleichbare Lage eines Krümmers TS150?!
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 11:58
von Norbert
RalleTS hat geschrieben:Ich wüsste gern von folgeneden Modellen, ob deren Krümmerlage der einer Ts150 entspricht:
-ES 250/2
-Trophy
-ETS
was meinst Du mit Krümmerlage? Die Positionierung in einem Raumkoordinatensystem ?
Wo treffen sich die Achsen auf Null ?
RalleTS hat geschrieben:-Trophy
welche/was meinst Du ?
RalleTS hat geschrieben:-ETS
125? 150? 250?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 12:27
von Robert K. G.
Die Krümmer von der ES, ETS und TS 125/150 sind unternander austauschbar. Alles Andere passt hinten und vorne nicht.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 14:17
von Guesi
Stimmt nicht. Bei der ES gab es 2 verschiedene Formen...
GüSi
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 16:05
von wolf60
Richtig. Die ersten ES 150 mit kleinem Zylinder (Baujahre 1963 bis 1966) hatten einen anderen Krümmer. Die Krümmer aus der großen Baureihe (175/250) passen grundsätzlich nicht an die HuFus und können auch nicht passend gemacht werden.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:15
von RalleTS
Norbert hat geschrieben:
-ES 250/2
-Trophy
-ETS
125? 150? 250?
Ich meinte damit ob sie an eine 150er TS passen würden,
ohne dass man etrwas am Auspuff umschweißen muss.
Quasi einander austauschbar sind.
Von der Trophi weiß ich den Typ nicht aber ETS meinte ich ne 250er.
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2010 18:17 --
Robert K. G. hat geschrieben:Die Krümmer von der ES, ETS und TS 125/150 sind unternander austauschbar. Alles Andere passt hinten und vorne nicht.
Also auch keine als 250er Variante?!
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:19
von Lorchen
Das Rohr der 250er ist dicker, daher paßt das nicht an die 150er.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:23
von RalleTS
Lorchen hat geschrieben:Das Rohr der 250er ist dicker, daher paßt das nicht an die 150er.
Aber es wäre theoretisch gleich geschwungen wie ein 150er Krümmer nur dicker?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:33
von Lorchen
Nee, die Krümmung ist garantiert anders.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:34
von Zweitaktfreund
Gleich geschwungen ist es nicht, aber passen tut mit kleinen Änderungen der Krümmer der TS250 sehr gut.
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:36
von RalleTS
Zweitaktfreund hat geschrieben:Gleich geschwungen ist es nicht, aber passen tut mit kleinen Änderungen der Krümmer der TS250 sehr gut.
Was heißt kleine Änderungen? :-)
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:43
von Lorchen
Zum Vergleich:
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:45
von RalleTS
Sieht ähnlich aus aber nicht identisch oder?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 18:57
von Lorchen
Ähnlich ja. Es sind beides verchromte Metallrohre, die nach hinten abgebogen sind.
-- Hinzugefügt: 10/10/2010, 19:07 --
Aber warum ist Dir das so wichtig? Es gibt für 150 und 250er die Krümmer zu kaufen. Warum willst Du basteln?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 19:28
von ingow
Lorchen hat geschrieben:Aber warum ist Dir das so wichtig? Es gibt für 150 und 250er die Krümmer zu kaufen. Warum willst Du basteln?
Weil der 250er Krümmer dicker ist. Und wir wissen doch alle aus Mofazeiten: Mit nem dicken Krümmer sind 50% Geschwindigkeitszuwachs drin. Damit müsste die Hufu ca 150km/h gehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 20:48
von Lorchen
Du hast da einen Zahlendreher drin. 105km/h, das paßt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 20:56
von Norbert
ingow hat geschrieben:
150km/h, klar ist ja auch eine hundertfünfziger !
Warum soll die sonst so heißen?
Wenn die auf 150km/h beschleunigt hat wird sie noch schneller, weil der Fahrer dann alles unter sich läßt... ;D
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 20:57
von ingow
Lorchen hat geschrieben:Du hast da einen Zahlendreher drin. 105km/h, das paßt. :mrgreen:
Und wenn man hinten noch Löcher in den Schalldämpfer...?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 21:03
von Lorchen
Und den Bremsgegenhalter vorne anbohrt?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 21:09
von ingow
Lorchen hat geschrieben:Und den Bremsgegenhalter vorne anbohrt?
Ich seh schon - du verstehst was von der Materie :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 21:13
von Lorchen
Na klar! Tuning kann doch jedes Kind!
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 22:07
von Christof
Beschleunigungslöcher...... :mrgreen:
ingow hat geschrieben:Weil der 250er Krümmer dicker ist. Und wir wissen doch alle aus Mofazeiten: Mit nem dicken Krümmer sind 50% Geschwindigkeitszuwachs drin.
Tipp: Noch ne 250er kaufen. Der Rest ist Müll oder mit extremen Fleiß und Geld verbunden!
Aus dem Grund haben viele 2 oder mehere Mopeds!
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 22:18
von Lorchen
Die Frage ist nun noch, ob man eine Reihen- oder Parallelschaltung der beiden Mopeds machen muß. :gruebel:
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 22:21
von Christof
In Reihe übereinander. Beide Sitzbänke müssen sich abei berühren, heißt die kleine oben aufn Rückn. Parallel wirds eine Dose! :versteck: :unknown:
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2010 23:44
von Robert K. G.
Christof hat geschrieben:
Wehe du fängst an auf mein Mopped zu schießen. :mrgreen:
Christof hat geschrieben:Aus dem Grund haben viele 2 oder mehere Mopeds!
Wenn nicht sogar viele. Mir fällt allerdings gerade auf, dass ich zwei HuFu s am Stück und noch mehr RT Rahmen habe. Irgendwas läuft hier schief. :lach:
