500 er Polizeimotorrad
Beitragvon Raik » 26. Oktober 2006 22:49
Hat jemand eine Bedienungsanleitung oder einen Schaltplan dieser MZ 500 Saxon Polizeimotorräder?
Bei meinem Motorrad wurden die Kabel der Blaulichter durchgeschnitten und nun blitzt es wenn man das Licht anschaltet.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Raik
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon alexander » 26. Oktober 2006 23:17
Es gibt eine Seite von Polizei(motorrad)fans. Mal Suchmaschine anwerfen. Lohnt sich vielleicht. Mehr kann ich nicht helfen.
Beitragvon Koponny » 26. Oktober 2006 23:21
Hin und wieder taucht sowas in der Bucht auf. Das wird dann aber ganz sicher kein billiges Vergnügen.
Edit: ich hab grad gemerkt, mein Beitrag sollte eigentlich in den anderen Polizeimotorrad-Thread von Raik.
Zuletzt geändert von Koponny am 27. Oktober 2006 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 172
Beitragvon Roland » 26. Oktober 2006 23:39
Als Sofortmaßnahme solltest Du die durchgeschnittenen Kabel der Sondersignalanlage isolieren. Dann sollte erstmal ein störungsfreier Fahrbetrieb möglich sein. Prüfe dann aber alle Lichtfunktionen und die Hupe der MZ. Die Steuergeräte für die Sondersignale greifen (zumindest kenne ich das vom PKW so) teilweise in die Licht- und Hupenfunktion ein. Ist bei Dir die Sondersignalanlage bzw. Schalter und Steuergerät überhaupt noch vorhanden?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. Oktober 2006 05:53
Koponny hat geschrieben:Hin und wieder taucht sowas in der Bucht auf. Das wird dann aber ganz sicher kein billiges Vergnügen.
Wie wärs mit nem Forennavi? :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Re: 500 er Polizeimotorrad
Beitragvon Martin H. » 29. Oktober 2006 14:05
Raik hat geschrieben:Hat jemand eine Bedienungsanleitung oder einen Schaltplan dieser MZ 500 Saxon Polizeimotorräder?
Nur die normalen Anleitungen:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Gruß, Martin.
Beitragvon Raik » 29. Oktober 2006 14:12
Hier mal ein Bild
Gruß Raik
Die Reifen haften für Ihren Fahrer
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon alexander » 29. Oktober 2006 14:13
Leg doch bitte einer der Berufenen die beiden maikschen 500er Polizeifreds zusammen. Is nur verwirrend und es wird identisches abgehandelt.
Extrabussi
Beitragvon Roland » 29. Oktober 2006 14:43
Frage doch mal direkt bei MZ nach, oder bei einer Polizeiwerkstatt in den neuen Bundesländern, wo dieses Fahrzeug eingesetzt war(ist). Die haben bestimmt auch technische Unterlagen davon und das fällt ja bestimmt nicht unter die Kategorie Geheimnisse.
Wurden diese Polizeimaschinen überhaupt von MZ direkt ausgeliefert, oder, wie bei manchen anderen Fahrzeugen, von einem Ausrüster aus Serienmotorrädern umgebaut. Dann müßtest Du den Ausrüster rausfinden.
Die beste Lösung ist aber ein guter Kontakt zu einer Polizeiwerkstatt.
Selbst das Bedienteil des Funkgerätes müßte als Schrott irgendwo zu beschaffen sein. Es darf nur niemals funktionsfähig sein.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Raik » 29. Oktober 2006 14:45
und nocheins
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon Raik » 29. Oktober 2006 14:53
@Roland
ich habe ja die maschine bei der Polizei (neue Bundesländer) abgeholt, die waren alles andere als Hilfsbereit als ich mich dort nach den Sachen erkundigt habe.
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon Raik » 29. Oktober 2006 14:55
@alexander
wie lege ich die beiden zusammen?
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon Rotbart » 29. Oktober 2006 17:31
Aber der Ausschnitt für's Navi in dem Cockpit ist schon schön, oder?
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Raik » 29. Oktober 2006 18:23
Rotbart hat geschrieben:Aber der Ausschnitt für's Navi in dem Cockpit ist schon schön, oder?
Wenn es nicht klappt mit den Teilen kommt da ein Navi rein, ganz genau
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon alexander » 29. Oktober 2006 19:33
Raik hat geschrieben:@alexander
Du kannst das nicht, die mods und der admin. koennen. wenn sie wollen.
Beitragvon alexander » 29. Oktober 2006 19:37
mz- anschreiben, wie das mit den kundendiensten ueblicherweise gelaufen ist; dann weitersehen; und wie geschruben (schreib, schrub, geschruben!) mal HELLA anmailen. besser wie nix.
oder mal nen haendler aus der gegened amfragen; evtl. auch guesi, ..
Beitragvon Raik » 29. Oktober 2006 19:46
Mz werk und hella habe ich schon angeschrieben, aml sehen was da passiert.....
desweiteren habe ich einen bekannten polizisten gebeten sich mal umzuhören, vielleicht bekommt er ja mehr raus wie ich
gruß raik
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon alexander » 29. Oktober 2006 19:48
Daumendrueck
Beitragvon Raik » 29. Oktober 2006 20:05
Danke, Danke, Danke
Skype : mznorge
Fuhrpark: ---
Raik
Skype: mznorge
Beitragvon Martin H. » 30. Oktober 2006 13:39
evtl. kann Dir Pohlysport hier aus dem Forum weiterhelfen. Der hat (hatte?) auch ´ne Polizeirotax, wenngleich ein wenig umgebaut :lol: ... aber vielleicht weiß der was oder hat noch irgendwelche Unterlagen.
Gruß, Martin.
