ES175/2 und 250/2 - alles gleich?
Sind alle teile (Minus motor) gleich an diese Modelle?
Mfg. Lasse
Mfg. Lasse
https://mz-forum.com/
Nur Vergaser, Kurbelwelle, Zylinder/Kolben/Kopf und die Endübersetzung (Ritzel vorne und damit der Tachoantrieb) unterscheiden sich.trabimotorrad hat geschrieben:Meines Wissens nach JaNur Vergaser, Kurbelwelle, Zylinder/Kolben/Kopf und die Endübersetzung (Ritzel vorne und damit der Tachoantrieb) unterscheiden sich.
