Seite 1 von 1
ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 01:58
von Ulle
guten abend, meines wissens gab es bei der ets 250 zwei verschiedene scheinwerfergehäuse . an den frühen modellen waren mz bk 350 gehäuse verbaut die späteren modelle hatten wohl die ts/0 gehäuse. was mich interessiert ist der distanzring für den tacho bei den bk gehäusen. kann mir dazu jemand bilder oder maße geben? vielen dank im vorraus ulle.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 12:11
von Schamane
wenn Du den hohen Tachodistanzring für den kleinen Scheinwerfer (siehe auch AWO, BK, EMW) der frühen ETS-Modelle suchst, könnte dieser Thread interessant sein:
viewtopic.php?f=14&t=35888Viele Grüße
Schamane
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 13:18
von Andreas
http://www.mzsimson.de/Im Newsletter stand m.E. das die Dinger (bald) verfügbar seien.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 15:05
von Schamane
Bis jetzt ist nur den flache Tachodistanzring aus Kunsstoff der späteren Modellreihe im Angebot.
http://www.mzsimson.de/pic_show.php?pic=4oub_32236.JPGIch hab Güsi mal geschrieben, vielleicht gibt es News.
Schamane
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 15:07
von Guesi
Also, es wird noch ca. 3-4 Wochen dauern, bis die Sachen bei mir angekommen sind. Ich werd dann Bescheid sagen.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 20:57
von Ulle
vielen Dank an alle die sich gemeldet haben. Ich denke ich werde es selbst versuchen einen nachzubauen. mfg ulle
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 22:25
von Enz-Zett
Ich häng da mal ne Frage dran: Wie's mir scheint, ist der Scheinwerfer / Lampenring beim BK-Scheinwerfer etwas kleiner als bei der (späteren) ETS / TS. Ich würd meinen 175mm statt 180mm. Stimmt das? Und braucht man dann nur einen anderen Lampenring für den BK-Scheinwerfer, oder auch nen anderen Reflektor?
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 22:38
von biene&lu
scheinwerfer 160 nr.8706.120/2...das ist der komplette für die ets
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 23:26
von Ulle
guten abend hab mich heute mal in meine werkstatt begeben und habe einen tachodistanzring gebaut. ist der so ok, was meint ihr?
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2010 22:27 --
Re: ETS Tacho
Verfasst:
29. Dezember 2010 23:54
von biene&lu
sieht doch gut aus
Re: ETS Tacho
Verfasst:
31. Dezember 2010 19:00
von Enz-Zett
Ich finds scheußlich.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
31. Dezember 2010 21:25
von Ulle
hallo ENZ-ZETT, ist ok wenns dir nicht gefällt aber villeicht kannst du es genauer definieren
Re: ETS Tacho
Verfasst:
1. Januar 2011 02:16
von Flacheisenreiter
Etwas niedriger wäre vielleicht hübscher. Ist der Distanzring nach den originalen Maßen entstanden?
Bei meiner Hufu hat mir jemand einen Alu-Distanzring gedreht, sieht richtig goil aus
Kommt ganz drauf an, wie es DIR gefällt
Re: ETS Tacho
Verfasst:
1. Januar 2011 02:26
von daniman
Enz-Zett hat geschrieben:Ich finds scheußlich.
Schon mal eine ETS 250 aus der ersten Serie gesehen? Ich denke nicht. Die Tachoabstandshülsen waren halt nun mal so. Und im Gesamtbild sind die nun mal stimmig und auch schön. Basta.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
1. Januar 2011 11:47
von Enz-Zett
Ulle hat geschrieben:hallo ENZ-ZETT, ist ok wenns dir nicht gefällt aber villeicht kannst du es genauer definieren
Ich find, für den schön geformten Scheinwerfertopf ist der Distanzring einfach zu klobig. Das hat die Ästhetik eines orthopädischen Schuhs. Flacheisenreiters Ausführung kommt da schon besser, aber am schönsten find ichs mit einem voll versenkten Tacho. Leider geht das mit dem MZ-Tacho nicht
und deswegen fahr ich auch mit so nem Ring drauf rum.
Aber is egal, Dir muß es gefallen.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
1. Januar 2011 21:18
von Ulle
guten abend, mir geht es um einen möglichst originalen nachbau und zwar für den frühen scheinwerfertopf wie er auch auf der bk verbaut war! der ring von flacheisenreiter ist auch nicht schlecht aber 1. nicht original und 2. für den falschen lampentopf. übrigens habe ich in einem ts lampentopf den tacho auch schon ohne ring montiert, geht auch, man sollte allerdings seine kabelschuhe ordentlich isolieren.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
1. Januar 2011 22:46
von biene&lu
dann fehlt nurnoch die sicke,hochkant in fahrtrichtung
...jemand ein foto parat
Re: ETS Tacho
Verfasst:
2. Januar 2011 21:08
von Ulle
daß es da eine sicke giebt wusste ich noch nicht (kenne ich nur von den flachen kunststoffringen) da wäre ein bild wirklich interessant.
also, wenn jemand ein bild hat wäre das wirklich hilfreich. danke im voraus ulle.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
2. Januar 2011 22:05
von Andreas
biene&lu hat geschrieben:dann fehlt nurnoch die sicke,hochkant in fahrtrichtung
Sicher, dass die zwangsweise am hohen Ring da sein muß?!
Ich meine, meine Hülse hätte keine (Lampe und Hülse stammen definitiv von einer ganz frühen ETS).
Vielleicht wurde an der Lampe auch mal die Hülse (später) getauscht, dem ehemaligen Lackbild nach zu urteilen aber eher nicht.
Verkehrt herum montiert haben kann ich sie ja eigentlich auch nicht ....
Re: ETS Tacho
Verfasst:
2. Januar 2011 22:10
von Andreas
Stopp, Edit brüllt grade aus der Küche ...
Sie hat doch eine Sicke. Eine ganz kleine.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
2. Januar 2011 23:06
von biene&lu
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 22:36
von Guesi
So, also:
Ich wollte ja Bescheid sagen, wenn die Tachoringe für die ETS eingetroffen sind. Hab sie heute bekommen.
Auch noch ein paar andere neue Teile.
Die Ringe sind nicht billig, liegt an der kleinen Stückzahl....
Übrigens gibt es jetzt auch die 32mm Lampengummis für die 32er TS Gabel wieder...
Zu finden unter
www.ddr2rad.de und dann
"Neu im Angebot"
GüSi
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 22:41
von Andreas
Fein!
Btw....
Satteldecke für Einzelsitz MZ ES,TS,ETZ, IWL Berlin ROT
Tippfehler?
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 22:42
von Guesi
Sorry, wo soll da der Fehler sein ?
Hatte der Berlin keine Einzelsitze ?
Hab die Beschreibung so vom Lieferanten übernommen. Oder ist ROT das Problem ?
GüSi
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 22:46
von Andreas
Ich dachte eher an die 690 € .....
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 22:50
von biene&lu
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 22:56
von Guesi
Na, und ich hab mich schon gewundert, warum ich noch keinen verkauft habe
Ist geändert, danke...
GüSi
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 22:59
von Andreas
Auf alles muß man selber achten hier ....
Tut mir leid, wenn ich nun Deinen Umsatz versaut habe.
Für den verhinderten immensen Imageschaden könntest Du mir jetzt eigentlich zwei kostenlose Exemplare zur Verfügung stellen.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 23:06
von Guesi
Ja, ja für alles wollen se ne Belohnung haben:-)
Ich muss erst 200 Stück davon verkaufen,bis ich mir ein Freiexemplar leisten kann.
Aber ab 10 Stück gibts richtig viel Rabatt, also zähl mal alle deine ETS zusammen....
GüSi
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 23:08
von biene&lu
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 23:10
von Andreas
Ich hab nur 2 ETS. Die haben aber beide den richtigen Ring.
Mir schwebten auch mehr 2 neue Satteldecken für den Berliner vor .... die sind bei meinem nämlich im Stadium Selbstauflösung.
Re: ETS Tacho
Verfasst:
13. Januar 2011 23:33
von Guesi
Tja, um diese nachschlafene Zeit bin ich manchmal etwas begriffsstutzig....
Die Sitzgummis lasse ich leider nicht selbst herstellen, die macht ein Kollege, und der will auch Geld für die Teile...
Aber wie gesagt, bei 10 Stück.....
GüSi
Re: ETS Tacho
Verfasst:
14. Januar 2011 08:20
von Schamane
Guesi hat geschrieben:So, also:
Super!
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 20:56
von Emmentaler82
Ich hole das Thema noch mal hoch...
Habe Heute im Netz gelesen das die ETS bis 71 den kleinen Scheinwerfer hatte!? Der soll von der 350er BK sein? Stimmt das so? Wenn ja muss ich mir einen organisieren, das wär blöd da ich bis Dato dachte das meine nen "TS" Tacho verbaut hatte(Meine ist Baujahr 1970)
MfG Dirk
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 21:38
von Schamane
Abend!
Ab Fahrgestell-Nummer 3505433 wurde der große Scheinwerfer (Ø 170 mm, wie ber der TS) mit flachen Tachodistanzring an der ETS eingeführt. Vorher wurde der kleine Scheinwerfer (Ø 160 mm, Bauform der BK 350) mit hohem Tachodistanzring verbaut.
Schamane
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 22:06
von Emmentaler82
Die haben ne normale aufsteigende Zahl!?
Meine ist die FG nr: 350279x
Also kleine BK Lampe?!
MfG Dirk
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 22:35
von Schamane
ja & ja
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 22:39
von Emmentaler82
Na schön..... die anderen Teile habe ich NEU da.... den BK Mist bekommt man ja nur gebraucht(meistens sehr vergammelt) und für teures Geld.....
MfG Dirk
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 22:50
von Schamane
BK Mist?
Der Scheinwerfer wurde in dieser Bauform auch an der AWO sowie an der EMW verbaut. Es sollten also ausreichend viele gebaut worden sein. Mit etwas Geduld und Glück bekommt man auch gute Substanz zum vernünftigen Preis.
Schamane
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 22:54
von Ralle
Ist denn der kleine Scheinwerfer so wichtig, wenn der Rest deiner Maschine auch nicht zu 100% stimmen soll/wird. Ich würde da dem besseren Licht den vorzug geben und unabhängig von der Fahrgestellnummer den großen TS- Topf nehmen
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 22:57
von Küsten-Mz
Sind bei den Lampen von BK, AWO und EMW die Positionen für die Kontrollleuchten nicht aller verschieden?
Re: ETS Tacho
Verfasst:
30. Dezember 2011 23:25
von Ralle
...die muß man dann sowieso zuschweißen wenn es nach ETS aussehen soll
Re: ETS Tacho
Verfasst:
31. Dezember 2011 00:33
von sch.raube
hallo
hatt jemand mal bitte ein bild der verwendeten originaltachoscheibe der frühen ets oder einen link dazu,
hab nichts gefunden mit der sufu,
danke und einen guten rutsch-wolfgang
Re: ETS Tacho
Verfasst:
31. Dezember 2011 09:27
von Sven Witzel
Der Tacho ist der gleiche wie bei späten ETS und TSsen
Re: ETS Tacho
Verfasst:
3. Januar 2012 10:40
von FreddyFoulig
Hallo!
In der Bucht gibts gerade eine komplette Lampe (klein ,hoherRing,komplett mit Tacho)-Nur Rot müsste das Motorrad am Ende werden sonst wäre es schade und kriegen müsste man sie erst mal!
Re: ETS Tacho
Verfasst:
3. Januar 2012 10:50
von Ralle
Also wenn du die unter Angebotsnummer 160707604783 meinst, dann lass das bieten, denn es ist eine mit 170er Durchmesser, da gehört der flache Ring drauf
Da kommst du billiger wenn du dir eine TS- Lampe besorgst
Re: ETS Tacho
Verfasst:
4. Januar 2012 09:50
von FreddyFoulig
Ohh!-ja danke. Wenn mann nicht immer wieder genau hinschaut!!!!
Gott sie dank sammle ich nur Teile ab meinem Baujahr(1972).Die Lampe steht jetzt schon bei 56€(Die armen Irren) Ich hoffe, ich habe mit meinem Hinweis keine falsche Färte gelegt!!!!!
Re: ETS Tacho
Verfasst:
4. Januar 2012 10:08
von Ralle
FreddyFoulig hat geschrieben:Gott sie dank sammle ich nur Teile ab meinem Baujahr(1972).
...dann brauchst du für deine ETS auch keine kleine Lampe und keinen hohen Tachoring
Re: ETS Tacho
Verfasst:
4. Januar 2012 22:35
von FreddyFoulig
Weiß Ich- ich meinte nur :Ich bin heilfroh nicht zu der" Kommt sucht die kleine Lampe"-Fraktion gehören zu müssen(Fin sei Dank)!!!
Andererseits bin ich der Meinung in der Bucht kann man immer mal Schnäppchen machen .In meinem Fall:Flacher Tacho-Ring aus Blech für ca. 10€(unzwar inkl. Versand!) dafür stelle ich mich nicht nach Feierabend an die Werkbank und die oben erwähnte Sicke, die auch der flache Ring hat ,ist auch schon dran!
Generell ist das Preisgefüge aber hoch in der Bucht!
