Seite 1 von 1
Gab es ES 150/1 Rahmen mit breiten Motorhaltern?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 22:46
von martini mz
Ich hab schon die Suche benutzt aber nichts passendes entdeckt
Nun meine Frage
Gab es einen ES 150/1 Rahmen mit den breiten Motorhaltern hinten?
Ich hab einen sehr schönen Motor aber der passt nicht in den Rahmen
Ich würde auch gern einen anderen Rahmen nehmen falls es sowas gibt
Danke für jeden Tip
Viell. hat ja jemand auch noch einen zu veräußern
Viel Grüße
Re: Gab es ES 150/1 Rahmen mit breiten Motorhaltern?
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 22:53
von Hanz krazykraut
Mach doch vielleicht mal ein paar Bilder von deinem Problem. :D
In meiner Halle steht eine ES 150/1 mit breiten Motorhaltern.
Die hat allerdings einen Ersatzrahmen von 1981 drin...
Mehr kann ich zum Thema leider nicht beitragen. :oops:
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 22:58
von Van ES
Die breite Motoraufhängung gab es in den kleinen MZten ab 1974. Die kleine ES wurde bis 1978 gebaut. Also---> :idea: :mrgreen:
Meine erste ES hatte auch einen solchen Ersatzrahmen. Für meine jetzige ES hab ich mir einen solchen Rahmen ab 1974 als Austauschrahmen gekauft.
Es gab aber über die jahre auch noch einige andere Detailänderungen analog zur kleinen TS.
Beste Grüße
Marius
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 23:02
von martini mz
Danke
Super
Es ist immer wieder Wahnsinn
was ihr so wisst
Ich werde nach so einem Rahmen Ausschau halten
Zumal mein Rahmen eh keine Papiere hat
-- Hinzugefügt: 16th Januar 2011, 11:04 pm --
Van ES
weißt du ob es 74 noch die Trophy gab?
Danke vorab
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 23:05
von Feuereisen
Es gibt auch noch ne Methode: Flex nehmen und die Aufnahmepunkte am Motor auf die richtige Breite einkürzen.Hab ich schon oft gemacht, geht Prima! Motoren mit breiten Haltern sind ja nichts seltenes. Auf der Flex nach Möglichkeit ne 2 mm Scheibe nehmen.
Gruss Sebastian
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 23:09
von Van ES
Schön wenn man helfen kann :ja:
Ich sags Dir aber gleich:
Einen 150er ES Rahmen im guten Zustand zu finden wird schwehr. Die tatsache das es ein später, "verstärkter" Rahmen sein soll und papiere auch noch dabei sein sollten, schränken die wärscheinlichkeit ein, einen zu finden.
Ich hab mich nach meinem auch dumm und dämlich gesucht.....
Versuchs erstmal hier im Forum ansonsten in der Bucht.
Vitamin B kann da auch eine sehr große hilfe sein :wink:
Beste Grüße
Marius
-- Hinzugefügt: 16/1/2011, 23:10 --
Feuereisen hat geschrieben:Es gibt auch noch ne Methode: Flex nehmen und die Aufnahmepunkte am Motor auf die richtige Breite einkürzen.Hab ich schon oft gemacht, geht Prima! Motoren mit breiten Haltern sind ja nichts seltenes. Auf der Flex nach Möglichkeit ne 2 mm Scheibe nehmen.
Gruss Sebastian
Ah! die Russische variante. Ich müsste lügen, wenn ichs nicht auch schon so gemacht hätte. :lach:
Aber die breite Motoraufnahme wurde nicht ganz grundlos eingeführt.
Beste Grüße
Marius
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 23:14
von martini mz
Papiere brauch ich nicht
Das krieg ich schon hin
Wenn sich kein Rahmen findet beflex ich den Motor
Vielen Dank an alle
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 23:16
von Van ES
martini mz hat geschrieben:Van ES
Danke vorab
Die Trophy´s fielen mit der Einführung der 150er TS aus dem Programm. Also 1974. Mit der einführung der kleinen TS wurde die kleine ES auch in TS farben lackiert.
Beste Grüße
Marius
von Hanz krazykraut
Breite Motoraufnahme ab 1974?
Mein Standzeug (TS 150 von 1974) hat die schmalen Aufnahmen... :nixweiss:
In welchem Monat wurde die Änderung eingeführt?
Edit meint: Wer lesen kann.. , da steht ja ab August 1974. :oops:
Also wird meine wohl eher vom Band gelaufen sein.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 23:21
von Van ES
Mh....
Der Bericht oben ist vom August 1974.
In diesem Zeitraum wurde die breite Motoraufhängung sicherlich eingeführt.
Deine TS wird wohl noch eine frühe sein.
Trotzdem sind alle angaben ohne gewähr..... :mrgreen:
Beste Grüße
Marius
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 23:29
von Feuereisen
Die TS gabs ab Ende 73 wie schon beschrieben mit schmaler Halterung.
BeitragVerfasst: 4. August 2011 13:56
von Steinburger
Für die Unfallreparatur an meiner 69er ES hab ich mir einen Rahmen besorgt und heute gereinigt. Dabei kam mir nun folgende Frage auf: Wurde hier etwa die hintere Motorhalterung einmal verändert? das rechte Blech sieht aus als wäre es nach innen gebogen wurden, um so eine schmale Aufnahme zu schaffen. Der Motor würde dann aber nicht mehr mittig liegeb. Siehe Bild.
Wenn es sich tatsächlich um ein stümperhaftes Verbiegen handelt, werde ich das wohl irgendwie rückgängig machen müssen. Distanzscheiben für meinen Motor mit schmaler Aufnahme habe ich ja da.
BeitragVerfasst: 4. August 2011 21:01
von misterx
ich würd sagen das war mal eine breite
BeitragVerfasst: 5. August 2011 08:07
von Christof
Wer macht den sowas, zumal es extra Distanzscheiben gibt!! Fakt ist aber eins. Setzt man einen Motor mit schmaler Aufhängung da rein, wird er immer schief und unter Spannung zur vorderen Halterung sitzen...
BeitragVerfasst: 7. August 2011 21:07
von Steinburger
Ich war's net. Was denkt ihr, kann man das vorsichtig richten? Der Motor muss unter Spannung gesessen haben. Die Löcher sind auf der Seite etwas geweitet. Isses viell. besser ein Ersatzblech einzuschweißen?
BeitragVerfasst: 7. August 2011 21:14
von Hanz krazykraut
Ich würde versuchen den Halteschuh vorsichtig zu richten.
Schweissarbeiten an einem Blechrahmen???
Schwierig... aber machbar. :ja:
(Fußrastenaufnahmen meiner TS wurden vor 11 Jahren mit Elektrode geschweißt, hält bis heute. :lach: )
