Frage zur Auspuff Halterung ES250/2
Beitragvon eSZett » 20. Januar 2011 16:02
Hallo MZ-Freunde!
Beim Aufmerksamen lesen einiger Threads bin ich über eine Sache gestolpert, wo ich mir nicht sicher bin. Daher richte ich meine Frage mal in einen gesonderten Thread.
Auf diesem Bild von Lorchen, sieht man eine Halterung die zwischen Krümmer und Auspuff + Schelle montiert ist. Diese geht augenscheinlich an den Silentblock von der Motoraufhängung vorn.
Ist die diese Halterung schon immer verbaut worden? Oder nur vor 1970 ? Ich habe natürlich diese Halterung nicht und auch nicht in meinem Fundus.
Hoffe das Ihr mir Auskunft geben könnt. Sollte diese Halterung Notwendig sein und Ihr habt so eine noch, dann schickt mir bitte gleich eine PN!
MfG
eSZett
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Re: Frage zur Auspuff Halterung ES250/2
Beitragvon Gespann Willi » 20. Januar 2011 16:18
Gude
Die Halterung wirst du schon brauchen,sonst rappelt sich als die Krümmermutter los.
Beitragvon P-J » 20. Januar 2011 16:20
Diese Halterung ist an allen MZ´ten verbaut. Leider gibt es Unterschiede in Form und Abmessung zwischen den Modellen. Bei meiner ES/2 fehlte die auch. Ob ich jetzt die Originale dran hab glaube ich nicht den ich musste ein Zwischenstück dafür fertigen. Sinn dieser Halterung ist sicher das nicht das ganze Gewicht des Auspuffs am Gewinde des Zylinders hängt.
Beitragvon eSZett » 20. Januar 2011 16:28
Ich habe es gewusst, natürlich habe ich diese Halterung nicht! Kann mir einer Helfen von Euch?
Edit: Ich habe noch mal in die Ersatzteilliste geschaut, dort ist diese Halterung nicht aufgeführt!?
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Mc Girk » 20. Januar 2011 17:02
das Teil steht in der Ersatzteilliste und hat die Nr.:16-27.105 es nennt sich "Halteblech für Auspufftopf".
Mfg
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon eSZett » 20. Januar 2011 17:30
Vielen Dank! Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Nach bisschen rum telefonieren habe ich das Halteblech organisiert :D Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung!
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Feuereisen » 23. Januar 2011 03:05
@ P-J
Bei der ES -2 wird diese Halterung am Silentblock verschraubt, bei der TS z.Bsp am Motorblock, daraus resultiert u.a. auch die Unterschiedliche Ausführung des Halteblechs.
Gruss Sebastian
Feuereisen
Beitragvon Christof » 24. Januar 2011 19:03
@P-J: Leider nicht jede MZ hat das. Die frühe kleine ES wie auch die RT hat das vorn nicht! Bei der /2 war die vordere Halterung aber die ganze Serie lang verbaut worden!
Beitragvon P-J » 24. Januar 2011 19:47
Christof hat geschrieben: Die frühe kleine ES wie auch die RT hat das vorn nicht
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Alle "grossen" hatten diese Halterung. Von den 125er und 150er, auch von RT, hab ich keine Ahnung. Deshalb findest du auch nur sehr sehr selten ein Antwort von mir wenn es um diese Modelle geht.
