Auspuffform MZ ES 250
Beitragvon hohlerturm » 7. Februar 2011 13:34
wie kann ich herausfinden welche Auspuffform für meine fahrgestellnummer/motorennummer die passende ist? - beim trommer gibts ja keinen der direkt für die -0 gemacht wird oder blick ich da was nicht richtig?
danke
Fuhrpark: MZ RT/3 2x und ES 250 /0 und EMW R35
hohlerturm
Re: Auspuffform MZ ES 250
Beitragvon bausenbeck » 7. Februar 2011 14:06
Hallo!!
Doch, der Trommer macht die für die /0 auch - siehe Bild!!!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon hohlerturm » 7. Februar 2011 19:26
danke für die schnelle antwort.
dann bin ich aber zu blöd das zu finden. bei den produkten finde ich es nicht und auch aus der preislste werde ich da nicht schlau.
das bild zeig ja die kurze form, oder? bei meiner war/ist ein langer auspuff verbaut, aber der kann ja auch getauscht sein oder gab es damals (´59) schon beide wenn man bei trommer kauft will man ja nichts falsch machen :wink: ?
lg alex
hohlerturm
Beitragvon der janne » 7. Februar 2011 19:59
59 definitiv der kurze, solange du den richtigen Motor drin hast, wenn du nen /1 hast läuft er mit dem langen besser.
