Zylinder Doppelport
Zylinder Doppelport
Beitragvon hirafe » 16. April 2011 10:56
Hallo,ich bin neu hier.
Habe eine 250 Doppelport FIN: 1 100 928 -MotNr.2 100 812.
Leider hat ein Vorbesitzer den Motor auf Einport umgebaut.
Weiß jemand wo ein Doppelportzylinder aufzutreiben ist?
Mit Zweitaktgrüßen Micha
Fuhrpark: MZ RT 125 /2 1958
BK 350 1958
MZ 250/0 1956 DP
Zündapp 201/S 1958
BMW R35 1952
Moto Guzzi NF Civile 1972
Moto Guzzi Stornello 1960
AWZ P 70 Coupe 1958
hirafe
Re: Zylinder Doppelport
Beitragvon Lorchen » 16. April 2011 12:33
Gibt's ab und zu bei eBay. Dicke Brieftasche bereithalten.
Beitragvon Ex-User Ronny » 16. April 2011 20:14
Hallo und willkommen hier.
Wenn "nur" der Zylinder gewechselt wurde, bekommt man so ein Teil wirklich am ehesten in der Bucht. Man muss nur so ca. 700 Euro einplanen (kein Schreibfehler).
Das wurde aber selten so gehandhabt. Deswegen meine Frage: was für ein Rumpfmotor ist jetzt verbaut (Motornummer?)? Wenn der auch von der /0 stammt, wird es wesentlich schwieriger. Dann passt der zweite Auspuff nicht so einfach (Kupplung).
Nächste Frage: Wo wurde denn der Einport-Auspuff befestigt? Sind die originalen Verkleidungen und der Rahmen unverändert? Wenn nicht, wird es noch kniffliger.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon tony-beloni » 16. April 2011 20:25
hirafe hat geschrieben:Hallo,ich bin neu hier.
MotNr.2 100 812.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Ex-User Ronny » 16. April 2011 20:33
Aha, hatte ich überlesen. Dann ist es der originale Motorrumpf. Alles fein.
Viel Glück bei der Suche.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon Stephan » 16. April 2011 22:21
Die Motornummer kann auch einfach nur im DDR-Brief stehen und muss ja nicht mit am Block übereinstimmen.
Am besten sind Bilder :wink: .
Beitragvon Q_Pilot » 16. April 2011 22:37
Lorchen hat geschrieben:Gibt's ab und zu bei eBay. Dicke Brieftasche bereithalten.
War Ende März in der Bucht, wurde aber nicht verkauft.
Kannst den Verkäufer ja mal anfunken. Klick
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon hirafe » 17. April 2011 20:27
[/img]Bild
Der Motor ist der Originalmotor.Hab mal paar Bilder eingestellt.
Der Preis ist ja schwindelerregend!
Zuletzt geändert von hirafe am 17. April 2011 20:41, insgesamt 2-mal geändert.
BK 350 1958
MZ 250/0 1956 DP
Zündapp 201/S 1958
BMW R35 1952
AWZ P 70 Coupe 1958
hirafe
Beitragvon Der Bruder » 17. April 2011 20:31
Schöne ES
Und der Zylinder ist wirklich Goldstaub
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon wolf60 » 17. April 2011 23:38
Sieht wirklich schön aus, deine ES. Wenn du die allerdings komplett original haben willst, ist es mit dem Wechsel von Kolben und Zylinder allein nicht getan. Du brauchst auf jeden Fall noch einen vorderen Kotflügel und einen Vergaser. An deiner ES ist beides von einer späteren ES/0. Der originale Dopo-Kotflügel ist an der Unterseite nicht gerade, sondern parallel zum Rad gewölbt. Und es gehört anstatt des Rundschiebervergasers ein Flachschiebervergaser rein. Schau mal mit Hilfe der SuFu in diverse Dopo-Threads hinein, dann siehst du den Unterschied.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Stephan » 18. April 2011 07:15
Das Motorrad ist so schön, wie es da steht. Ich würde mir die mind. 1000€ und die guten Worte sparen für die DoPo-Fehlteile und diese Maschine als zeitgenössischen Umbau so, in dem Zustand wieder auf die Straße bringen. Warum muss eine DoPo mit originalem Motor eigentlich immer zwei Auspuffe haben ;-) ?
Beitragvon Lorchen » 18. April 2011 07:34
Stephan hat geschrieben:Warum muss eine DoPo mit originalem Motor eigentlich immer zwei Auspuffe haben ;-) ?
Weil es sonst eine EiPo ist. ;D
Beitragvon Stephan » 18. April 2011 07:45
Das Fahrzeug an sich ist doch aber noch eine DoPo, es fehlt eben nur das charakteristischste Merkmal. Die Nummern stimmen auch noch, man kann also davon ausgehen, dass der Zylinder defekt war oder im Austausch geschliffen wurde, wenn das alles durch Belege oder Erzählungen belegbar ist, dann hat das Motorrad doch auch seine Geschichte und kann als DoPo mit EiPo-Zylinder durchgehen.
Der Aufwand zw. Kosten und Nutzen würde für mich den Reiz der Maschine in jetziger Form enorm steigen lassen ;-).
Beitragvon Ex-User Ronny » 18. April 2011 08:00
Eine richtige Doppelport ist es, wenn sie relativ vollständig ist. Ansonsten würde ich von einen Zwitter oder Umbau reden.
Die Fehlteileliste ist noch etwas länger (Tacho usw.), richtig ins Geld gehen aber der Koti und der Zylinder. Durchsuche doch mal das Biete-Forum. Da wurde mal ein DP-Motor angeboten. Ev. ist er ja noch da.
Die Investition dürfte nicht umsonst sein. Wenn Du es schaffst, die ES zu kompletieren, steigert das den Wert nicht unerheblich. Den Koti suchen aber viele... .
Grüße Ronny
Dieser stand mal hier zum Verkauf:
viewtopic.php?f=3&t=40520&p=692761#p692761
Ex-User Ronny
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 18. April 2011 12:20
Hallo und willkommen hier. Das ist doch ein feines Motorrad.
Ich würde es zunächst halten wie Stephan schreibt. Mach das gute Stück erstmal vorsichtig sauber und erhalte so viel wie möglich vom Originalzustand. Es wurden doch schon einige Teile getauscht und ich würde diese wenn überhaupt nur nach und nach zusammensuchen und austauschen.
Die Substanz, die Du da zu stehen hast ist auf jeden Fall schon etwas besonderes. Frühe FIN, Motorblock und Rahmen original, Seitenverkleidungen vordere Fussrasten und Hauptständer auch. Die hinteren Packtaschen original in grün sind auch selten.
Wenn Dir dann mal ein passender Zylinder oder ein Kotflügel über den Weg läuft, ist das schnell getauscht. Ich würde mir deswegen erstmal keinen Stress machen.
BTW: Wie sehen die Sitzkästen von innen aus? Sind das auch noch die originalen? Ist der Luftfilter noch an der Seite im Ansaugkasten drin? Hast Du noch alte Papiere oder anderes Zubehör dazu?
Der Vergaser sieht wie ein 28,5er von der ES-250/1 aus. Da solltest Du mal kontrollieren, ob der Zylinder und Ansaugstutzen auch dazu passend ist. Anderenfalls entstehen ungünstige Kanten im Ansaugweg.
Beitragvon kutt » 18. April 2011 12:43
ich würde mich nen verkehrten fächerkrümmer bauen - das hat noch keiner :D
Themen: 601
Beitragvon hirafe » 20. April 2011 19:24
Erst mal vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise.
Das so viele Teile nicht original sind hätte ich nicht gedacht.
Habe sie heute mal einer "Eimerwäsche" unterzogen.
Den originalen Brief habe ich auch-2 Vorbesitzer.
Der Luftfilter ist noch original an Ort und Stelle.
Die Sitzmulden müßten auch ok sein.
Zuletzt geändert von hirafe am 22. April 2011 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
BK 350 1958
MZ 250/0 1956 DP
Zündapp 201/S 1958
BMW R35 1952
AWZ P 70 Coupe 1958
hirafe
Beitragvon Ex-User Ronny » 20. April 2011 20:11
Abziehbilder!!!
Ex-User Ronny
Beitragvon hirafe » 22. April 2011 21:25
Vielleicht gabs in der Sozialistischen Planwirtschaft gerade keine Embleme und
es sind Abziehbilder an den Tank gekommen?
:mrgreen:
BK 350 1958
MZ 250/0 1956 DP
Zündapp 201/S 1958
BMW R35 1952
AWZ P 70 Coupe 1958
hirafe
Beitragvon Lorchen » 23. April 2011 09:12
Da war doch was? Die ersten Doppelport sollen angeblich Abziehbilder haben...
Beitragvon hirafe » 23. April 2011 10:58
Na bitte,wieder was geklärt.Ich glaube auch nicht,das die Abziehbilder später aufgebracht wurden.
BK 350 1958
MZ 250/0 1956 DP
Zündapp 201/S 1958
BMW R35 1952
AWZ P 70 Coupe 1958
hirafe
Beitragvon Ex-User Ronny » 24. April 2011 11:40
Nix später aufgebracht, das war original so! Würde ich auf jeden Fall erhalten, von der Ausführung gibt es wirklich nicht mehr viele. Übrigends wurde das nicht nur bei der frühen 56er DP so gehandhabt. Auch BK und RT haben anfangs MZ-Abziehbilder getragen.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 26. April 2011 12:32
hirafe hat geschrieben:Das so viele Teile nicht original sind hätte ich nicht gedacht.
Ist aber so oder so ein sehr feines Stück. Solche Abziehbilder habe ich bisher noch nie im Original gesehen. Die 1466 hat schon die Embleme.
Beitragvon walter73 » 2. Mai 2011 18:17
hallo
wenn ich dir noch einen tipp geben darf (ist auch alles geschmackssache)
ich würde diese blinker zurückbauen und die dazugehörigen schalter am lenker.hand raus war früher der gute alte blinker :D
dieht glaube ich viel schicker aus
gruß walter
Fuhrpark: MZ ES 250/1 BJ.64
walter73
Beitragvon Munin » 23. Mai 2011 18:08
Interessant ist auch, dass die ES noch die alten Schellenamaturen hat. Hab die bis jetzt immer nur auf frühen Werbeprospekten gesehen. Ja für eine Entfernung der Blinker wär ich auch! Dann noch den originalen Alu Abblendschalter dran und den Zylinder und Kotflügel kann man ja später suchen. Schnell noch das hässliche Rücklicht ab! Die Flachschiebervergaser gab´s bis 1959 und sind daher gut zu bekommen. Aber mit Sicherheit ist dein Ansaugstutzen nicht mehr der Richtige. Schön sind auch noch die originalen Schmiernippel an den Bowtenzügen (habe ich bei meiner 56er BK auch) und der originale, umstrickte Kabelbaum.
Munin
Bilder: 43
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, gaudicoupe und 7 Gäste
