MZ ETZ 150 Hilfe
MZ ETZ 150 Hilfe
Beitragvon Dennis » 19. Mai 2011 17:47
Hallo liebe MZ Freunde...
Bin erst seit kurzem in diesem Forum aber muß euch gleich mal ungeniert um Hilfe bitten?!
Ich fahre eine Etz 150 welche im warmen Zustand bei ca. 4000 U/Min. kein Gas mehr annimmt und Fehlzündungen bringt?!
Zündung und Vergaser wurden so gut wie es nur ging eingestellt.
Folgende Teile wurden gewechselt:
- Zündkerze
- Zündkerzenstecker
- Zündkabel
- Zündspule
- Unterbrecher
- Benzinfilter samt Schlauch
- Luftfilter
- Düsen im Vergaser
Hab keinerlei Plan mehr was es noch sein könnte...
Für `professionelle` Hilfe wär ich echt dankbar.
Ich würd halt auch gern mal fahren und nich nur reparieren.
Vielen Dank schon mal im Voraus...
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.1990
Dennis
Re: MZ ETZ 150 Hilfe
Beitragvon trabimotorrad » 19. Mai 2011 18:08
In HIG hatten wir eine ETZ250 mit dem gleichen Problem. Nachdem wir schon fast aufgegeben hatten (Vergaserdüse gewechselt, Anschlagstift des Schiebers ersetzt, Ansaugweg überprüft) haben wir noch den Unterbrecherabstand überprüft, der war nicht mehr messbar :shock: Auf 0,35mm eingestellt und gut wars :ja:
Beitragvon Lorchen » 19. Mai 2011 18:10
Ich hätte noch anzubieten:
- Kabel in der Zündspule etwas rausgezogen
- Kurbelwellendichtringe undicht.
Beitragvon Maik80 » 19. Mai 2011 18:13
Um mal den Teufel an die Wand zu malen:
Kurbelwellenlager hinüber. Über 4000 u/min schlägt die Welle derart, dass der Unterbrecherabstand nimmer stimmen kann.
Oder auch: mangelnde Spritzufuhr durch verstopften Filter oder unnützen Zusatzfilter.
Beitragvon ea2873 » 19. Mai 2011 18:13
das zauberwort heißt übergangswiderstände. mach mal alle kontakte schön sauber. manchmal macht auch das zündschloß unschöne aussetzer bei bestimmten frequenzen.
bau dir ne primitivzündung: Kabel vom + der Batterie direkt zur zündspule 15 und dann teste mal. dieses kabel aber nur kurzzeitig beim fahren dranlassen, im stand kann es dir 1. die batterie leersaugen und 2. die zündspule überhitzen wenn der unterbrecher gerade geschlossen ist.
hast du gegen neuteile oder gegen "gute" gebrauchtteile getauscht?
Beitragvon Dennis » 19. Mai 2011 18:20
hab gegen gute gebrauchte und gegen Neuteile gewechselt um möglichst viel ausschließen zu können.
Das mit der Kurbelwellendichtung hör bzw. lese ich nich zum ersten mal.
ich will nur vorher alles ausprobiert und abgesichert haben bevor ich den ganzen Motor erlege...
Dennis
Beitragvon Maik80 » 19. Mai 2011 18:35
Bevor Du den Motor zerlegst, kannste aber mal von Hand am Nocken der Lima wackenln. Da haste quasi die Kurbelwelle "in der Hand".
Beitragvon Maddin1 » 19. Mai 2011 18:41
Stimmt, wackel mal am Nocken...
Meine hatte das auch, da war dann bei 60 schluß, egal in welchem gang...
Beitragvon smokiebrandy » 19. Mai 2011 18:47
Dennis hat geschrieben:- Benzinfilter
Hat hier außer im Benzinhuhn nichts verloren :shock: womöglich noch mit Papier... :schlaumeier:
Was sagt deine Batterie?
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Dennis » 19. Mai 2011 18:52
Also das mit dem Nocken der Lima hab ich noch nich probiert werd ich aber ma noch machen. klingt ziemlich gut.
De Batterie ist mit 12.8 V recht gut denk ich und wird im Betrieb mit über 14 V geladen.
Dennis
Beitragvon Dennis » 4. Juni 2011 15:10
Also der Motor ist jetzt neu gelagert und abgedichtet.
leider ohne erfolg
Dennis
Beitragvon Schleicher » 5. Juni 2011 10:30
Moin.hab mal das selbe problem mit meiner hufu gehabt.ich hab dann den kondensator der zündung als übeltäter ausgemacht.also tausch den doch mal gegen einen NEUEN aus.aber pass auf das der neue auch 0.22µF hat.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/Baujahr 1987
Schleicher
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
