Seite 1 von 2
ETZ 250 - Exportvariante..
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 21:57
von ghanahook
Guten Tag!
Gestern habe ich mir endlich einen Traum erfüllt und eine ETZ 250 erworben. Eine Export-Maschine mit originalen 1300 km auf der Uhr. Hat angeblich 20 Jahre in einem Autohaus als Deko gestanden bevor sie von einer Werkstatt wieder in Betrieb genommen wurde. Ich versuche jetzt rauszufinden, welche Teile am besten gleich ausgetauscht werden sollten und worauf man (gemessen an der Kilometerleistung) später unbedingt achten sollte. Weiß jemand, ob der "Klassenfeind", der seine MZ bei Neckermann oder Hein-Gericke für harte DM kaufte, das gleiche Material verbaut bekam, wie die "Brüder und Schwestern" im Osten?? Genauer: Hatte die Export-MZ die gleichen Lager, Ritzel, Kette, Kerze, -Stecker, Zündspule, etc.. Gab es für den Export auch andere Lackierungen als "Billiard-Grün", "Flamm-Rot" und "Olympia-Blau".. Meine Emme ist metallic-blau, kann das original sein..?
Herzlichen Dank für Antworten, Meinungen und Hinweise.
-uli
P.S. - Vielleicht gab es ein solches Thema ja schon mal. Ich hab's dann wohl übersehen. Sorry..
Re: ETZ 250 - Exportvariante..
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 22:47
von xs-wolle
Vom Material her gab es keine Unterschiede, aber es wurde peinlichst darauf geachtet das die Export-Maschinen keine Fertigungsmängel und keine Mängel in der Lackqualität aufweisen. Zu den Lagern, es ist allgemein bekannt, dass der größte Teil der verwendeten Lager, den gleichen Standard habe wie die BRD-Lager ausweisen. Die DDR war Subunternehmer der großen Lagerhersteller in den alten Bundesländern, also die gleiche Qualität, nur ein anderer Name. Simmerringe, die halten eigentlich auch, können aber aushärten. Der Hauptunterschied ist in der Gestaltung von Rücklicht bzw. des zusätzlichen Rückstrahler zu suchen, auch wurde oft das Lenkschloss gegen eines von Neimann getauscht, weil eine höhere Anzahl von Schließmöglichkeiten gefordert war. Der Kenzeichenhalter kann auch wegen des BRD-Formates anders sein. Die DDR Ketten und Ritzel halten eigentlich bei entsprechender Pflege, sind aber von der Haltbarkeit schlechter als moderne O-Ring oder X-Ring Ketten.
Also kurz um, keine Gedanken machen, ein großer Service nach Werkstatthandbuch reicht und glücklich sein. Klar muss man mit altersbedingten Ausfällen rechnen, aber das Alles prophylaktisch zu wechseln ist völlig übertrieben.
Wolle
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 22:51
von Hanz krazykraut
Wir wollen Bilders!!! :mrgreen:
Eine echte Export mit dem Kilometerstand... :top:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2011 22:54
von TS-Jens
xs-wolle hat geschrieben:Zu den Lagern, es ist allgemein bekannt, dass der größte Teil der verwendeten Lager, den gleichen Standard habe wie die BRD-Lager ausweisen. Die DDR war Subunternehmer der großen Lagerhersteller in den alten Bundesländern, also die gleiche Qualität, nur ein anderer Name.
Das Gegenteil ist eigentlich bekannt, was da nun im Endeffekt dran ist kann man heute aber nur schwer sagen.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 07:17
von sst 350
Export ETZ 250 in das westliche nichtsozialistische Ausland hatten Getrenntschmierung mit Mikunipumpe,Scheibenbremse,Neimannlenkschloss,
waren silber oder blaumetallik und hatten je nach BJ verchromtes Schutzblech vorne oder ganz frühe Importe sogenannte
Schweinerüssel-Auspufftopf gerade mit zwei Austrittöffnungen-Radnaben waren immer schwarz lackiert,Drehzahlmesser.
Wellendichtringe an der KW sind sofern nicht schon getauscht nach dieser langen Zeit ausgehärtet und somit tot,
Tachostand spielt keine Rolle.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 08:43
von ea2873
was ich unbedingt wechseln würde:
DDR Kette raus (wenn die reißt und den kettenkasten zerhaut wirds teurer)
Reifen (je nachdem was drauf ist)
Wedis würd ichs auf nen Versuch drauf ankommen lassen (meine ETZ hat auch noch die originalen)
Radlager abschmieren, Ölwechsel (vorsicht, Gewinde nicht rausdrehen, passiert leicht!)
große Inspektion laut www.miraculis.de , incl. Tank und Filter reinigen
Gummiansaugstutzen kontrollieren, der ist nach der Zeit gern porös, wenn da Risse drin sind magert das Gemisch ab und es kann zu Klemmern kommen
den Rest sieht man schon, i.a. ist die Qualität der Maschinen recht gut, alle Gerüchte die über DDR Qualität im Umlauf sind kannst Du vergessen!
Ersatzteile nicht bei "Billighändlern" kaufen, es gibt große Unterschiede in der Qualität, und wer billig kauft, kauft 2x!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 10:02
von es-heizer
Und Bilder :?: :fotos:
:popcorn:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 10:04
von Bratoletti
ghanahook hat geschrieben:Guten Tag!
Gestern habe ich mir endlich einen Traum erfüllt und eine ETZ 250 erworben. Eine Export-Maschine mit originalen 1300 km auf der Uhr. Hat angeblich 20 Jahre in einem Autohaus als Deko gestanden bevor sie von einer Werkstatt wieder in Betrieb genommen wurde. Ich versuche jetzt rauszufinden, welche Teile am besten gleich ausgetauscht werden sollten und worauf man (gemessen an der Kilometerleistung) später unbedingt achten sollte. Weiß jemand, ob der "Klassenfeind", der seine MZ bei Neckermann oder Hein-Gericke für harte DM kaufte, das gleiche Material verbaut bekam, wie die "Brüder und Schwestern" im Osten?? Genauer: Hatte die Export-MZ die gleichen Lager, Ritzel, Kette, Kerze, -Stecker, Zündspule, etc.. Gab es für den Export auch andere Lackierungen als "Billiard-Grün", "Flamm-Rot" und "Olympia-Blau".. Meine Emme ist metallic-blau, kann das original sein..? Herzlichen Dank für Antworten, Meinungen und Hinweise.-uli P.S. - Vielleicht gab es ein solches Thema ja schon mal. Ich hab's dann wohl übersehen. Sorry..
Das Thema gab es sicher schon, aber da ich auch erst fast ein Jahr dabei bin, mein Senf dazu. Ich habe immer Export Maschinen von MZ
gefahren da ich ja im NSW geboren bin und da wohnte bis 1994. Wesentlicher Unterschied, das würde ich sofort prüfen:
1 Gespann Version? (hat härtere Federn und Hinweise auf Beiwagenanschlüsse) Was steht in den Papieren?
Das hätte weitere Konsequenzen hinsichtlich der Übersetzung (vorderes Ritzel dann nicht 18, 19 oder 20, sondern 15, 16 oder 17)
Deckel ab, Zähne zählen und Du weist Bescheid.
2 13kw Version? In der DDR nicht aber sehr wohl in der BRD gabe es das bei der Solo werksmässig. Erkennen kann man das einfach:
Auspuff abbauen, Krümmer drin lassen, wenn der Krümmer nicht um Schellenlänge sondern länger (ca. 15cm) in den Auspuff hineinragt,
dann ist es ne 13KW Version. Es müsste auch auf dem Krümmer ein Hinweis dazu eingeprägt sein. Die 13KW Version ist lahm.
3 Leistung ändern: Du hast alles da, es ist nur der Krümmer zu kürzen (billige 4 PS!), am Besten Referenz Krümmer einer 15KW Version
daneben legen. Die Vergaserbedüsung ist anders, nachschauen bei Werksangaben.
Oder nachsehen und hier sagen was du findest.
4 Die Maschine dürfte möglicherweise nicht einfahren sein, also sicherheitshalber, auch zum selbst einfahren NP 1 P tiefer (Nadel höherhängen)
Michael
p.s. Wechsel, ändern würde ich nichts, ich würde sie zulassen, vorher den TÜV ansprechen (nicht erst wenn man auf dem Hof ist mit
der Maschine) was er braucht: Papier, Handbuch, Fotos mitnehmen dazu. Dann dürfte das kein Problem sein. Die höhere Leistung
kann er Dir gleich als Sowieso Dienst-Leistung eintragen.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 10:57
von ea2873
und falls der 13kW Krümmer drin ist, bitte nicht absägen, die werden nämlich langsam selten. ein neuer 15kW Krümmer kostet auch nicht viel, und du bekommst den 13kW auch wieder los.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 13:54
von Robert K. G.
ea2873 hat geschrieben:und falls der 13kW Krümmer drin ist, bitte nicht absägen, die werden nämlich langsam selten. ein neuer 15kW Krümmer kostet auch nicht viel, und du bekommst den 13kW auch wieder los.
Die Hauptdüse ist auch kleiner! Den Wechsel nicht vergessen. Ansonsten würde ich erst einmal nichts, nada machen. Nur nach den Reifen würde ich sehen.
PS:
Bitte, Bitte Bilder machen. Dann kann ich dir die ETZ madig machen. :mrgreen: Und mir auch die FIN, das Bj., die Erstzulassung und die Motornummer zukommen lassen. :vielposten: Danke!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 13:59
von Joachim
Herzlichen Glückwunsch!
Ich habe auch eine Export MZ und bin hochzufrieden mit ihr. Was der Kollege schon schribe: die Qualität der Bauteile an den Exportmaschinen war immer 1A. Da ghet selten was kaputt. Sie wird, wie Bratoletti schon schrieb, bestimmt eine 13 kW Maschine sein. Die zieht wahrlich keinen Hering vom Teller; ich würde durch Tausch des Krümmers und uU der Bedüsung (brauchte ich nicht, die "passenden" Export-Düsen waren wohl gerade aus :biggrin: ) auf die 21 PS bringen. Nach 20 Jahren müssen die Reifen und Schläuche runter - die nimmt Dir kien Prüfer mehr ab! Dito würde ich prophylaktisch das Ansauggummi wechseln, kostet nicht die Welt (ein Motorschaden ist teurer!). Ob die Wedis durch sind, würde ich drauf ankommen lassen. meine sind letztes Jahr nach knapp 25 Jahren erstmals getauscht worden.
Gute Fahrt!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 14:29
von Schwarzfahrer
Robert K. G. hat geschrieben:Ansonsten würde ich erst einmal nichts, nada machen. Nur nach den Reifen würde ich sehen.
Bremsflüssigkeit wechseln.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 17:53
von Bratoletti
Tanken, Reifen aufpumpen :P
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 17:57
von P-J
ea2873 hat geschrieben:13kW Krümmer drin ist, bitte nicht absägen, die werden nämlich langsam selten.
Ich bin reich :P hab noch nen neuen 13 KW Krümmer. :mrgreen: :lach:
Ach was selten, Güsi hat soviel davon das er sie verkaufen muss. Säg ab den Mist :biggrin:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 21:21
von ghanahook
Guten Abend!
Zunächst erstmal herzlichen Dank für alle Antworten und die guten Wünsche!
Also: Heute gabs TüV. Ohne irgendwelche Beanstandungen. Zulassung ging also auch problemlos.
Ihr hattet Recht: Lenkerschloss ist Neimann, Kennzeichenhalter ist für's "Kuchenblech", Metallic-Lackierung und verchromter Vorderkotflügel sind also auch original.
Tank ist innen rostfrei (macht eine Versiegelung trotzdem Sinn oder reicht ab und zu ein Schuss Spiritus..??)
Die Gummiteile sind erstaunlich fit. Es sind noch die originalen Pneumant-Reifen drauf, aber ohne jegliche Rissbildung (ich überlege trotzdem, ob ich sie wegen der Fahreigenschaften
baldmöglichst austausche. Andererseits - früher ging's doch auch mit den Dingern..), die Faltenbälge und der Ansaugstutzen sind nicht ausgehärtet und ohne Risse. Nur die kleinen Gummis, die die Bowdenzug-Gegenhalter abdecken, sind eingerissen - da hat sich der Weichmacher schon verabschiedet. Öl- und Bremsflüssigkeitswechsel hat die Werkstatt gemacht, als die Maschine vom Vorbesitzer wieder in Betrieb genommen wurde (knapp 2 Jahre her). Die Kette werde ich in nächster Zeit vorsichtshalber wechseln. Bei den Wellendichtringen bin ich mir noch nicht sicher, ich werde den Lima-Deckel abschrauben - mal sehen, wie's da drunter aussieht. Wenn's trocken ist, können die Wedi's erstmal drin bleiben, oder?!
Zum Motorrad selbst: Ist ne Solo-Emme (im Brief steht: "Für Beiwagenbetrieb nicht geeignet") mit 13 kW. Den kurzen Krümmer (und passende Düsen) besorge ich mir noch. Und ich werde darauf achten, dass es kein Billig-Dings ist..
Bilder habe ich gestern gemacht, Mooment..
Für die Statistiker: EZ 18.07.1990, FIN: 2152185
Was noch?! - Ach, ja - das freundliche Antiquariat meinte, dass die bestellte "Neuber-Müller-Bibel" auf dem Weg ist.
Tja, und so langsam stellt sich auch bei mir die Freude ein.. :)
Danke und Grüße
-uli
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 21:33
von Maik80
Die sieht echt noch top aus.
Getrenntschmierung hat sie aber nicht ? Den Ölbehälter und den 2. Gaszug vermisse ich. Du kannst ja mal kucken was sich hinter dem zweiten Deckel auf dem Limadeckel befindet.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 21:41
von trabimotorrad
Über die DDR-KW-Simmerringe gibts hier im Forum unterschiedliche Meinungen. Richtig ist, das ein KW-Simmerring, der andauernd läuft, anders beansprucht wird, asl einer, der jahrelang steht und vielleicht aushärtet.
Da aber, außer Leistungsverlust, kein Folgeschaden zu erwarten ist, würde ich es darauf ankommen lassen und sie erst tauschen, wenn sie undicht sind. Ich habe hier einen original DDR-Motor-ETZ-Motor, ungeöffnet, der jetzt 58 000km drauf hat und noch einwandfrei funktioniert = 135Km/h nach Tacho, etwa 6 Liter Spritverbrauch.
Problematischer sind die Kugellager. Wenn die lange Zeit ein bischen Feuchtigkeit abbekommen haben, könnten die Rost angesetzt haben und dann fallen sie aus - egal ob ost oder west-Lager :wink:
Ich würde die MZ erst mal ganz behutsam fahren und immer ein Ohr am Motor haben, aber ich bin auch ein fauler Sack und Schwabe, der unnötige Geldausgabe vermeidet :ja:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 22:08
von Joachim
wunderschönes Moppet! Glückwunsch zum TÜV :ja:
Mich irritiert aber auch die fehlende Ölpumpe und der Tank - sollten die etwa ausgebaut worden sein???
BeitragVerfasst: 7. Juli 2011 22:13
von ghanahook
Nachtrag: Den Ölbehälter und die Mikuni-Pumpe gab's in einem Karton dazu mit dem Hinweis, der Erstbesitzer hätte die Getrenntschmierung schon ausgebaut.
Das war auch ein Grund, weshalb ich zunächst misstrauisch war, was die Biographie der Maschine betrifft..
Aber es sieht wohl doch so aus, als wäre in nächster Zeit nix "Größeres" an Reparaturen/Pannen zu erwarten.
Ich werde es gaaanz langsam angehen lassen, die erste kurze Tour wird mich Ende nächster Woche mal in den Thüringer Wald führen. Dort gibt's tatsächlich nen Händler, der noch ein Paar Seitengepäckträger und -Koffer liegen hat. Und ein paar andere Kleinigkeiten hat er hoffentlich auch.. Das bringt mich zu der Frage, ob hier auch gute/vertrauenswürdige Händler bzw. Werkstätten empfohlen werden oder fällt das unter "Werbung" und geht deshalb gar nicht..??
BeitragVerfasst: 9. Juli 2011 02:42
von xs-wolle
Tank versiegeln,
ich würde es noch nicht machen, denn Du müsstest erst den Tank entfetten (farbloses und fett -lösendes Abfluss –Frei aus dem örtlich Drogeriemarkt bietet sich da an + mit viel Wasser spülen). Aber wenn Du jetzt (danach) nicht ganz schnell bist, rostet jetzt ganz schnell. Danach müsstest Du mit Rost- & Kalkentferner mit Phosphorsäure aus den örtlich Drogeriemarkt + viel Wasser drüber, um den Flugrost zu beseitigen und um eine Phosphatschicht im Tank aufzubauen. Erst jetzt kannst Du den Tank mit benzinfester 2k Grundierung (ich glaube alle 2k Grundirugen sind Benzin –fest, aber keine Garantie) ausschwenken. Außerdem sollte der Tank sollte nach jedem „Spülgang“ für 2 bis 3 Stunden bei ca. 50°C und Umluft in der Bratröhre des heimischen Küchenherdes lagern um innen auch wirklich trocken zu werden. Der Lack sollte es aushalten, aber die Aufkleber Deiner MZ.!?
Bowdenzüge / Seilzüge
Ja die sollten mal gut durch geölt werden, wenn es geht mische dem Schmier-Öl ca. 10% MO-S2 zu und Du wirst ein Wunder an Leichtgängigkeit erleben.
Die 10% MO-S2 solltest Du auch in die Telegabel füllen, aber nicht ins Getriebe wegen der Ölbad-Kupplung kippen.
Reifen,
tja jetzt wird’s echt grenzwertig, (ist aber auch nur meine Meinung!!) ich würde es so lassen, ABER: alte Reifen sind super Schei… bei nasser/ feuchter Fahrbahn und Du als Novitze, der sowieso eher vorsichtig fährt und da Du nicht wirklich die MZ ausreizen wirst. Mein Hintergedanke dabei ist: Es kann immer noch sein, das Du Deine MZ nach wenigen Kilometern wieder aufgibst, weil es einfach nicht Ding ist.
Willst Du aber länger mit der MZ fahren, dann entscheide selbst, aber jetzt rate ich Dir unbedingt zu frischen Reifen.
Simmerringe
Lass sie bitte drin und beobachte lieber etwas mehr,
Kugellager
Lass sie bitte auch drin, so viel besser, wenn überhaupt ist/war das West-Produkt auch nicht. (Drehmaschinen aus dem Osten haben immer noch einen sau guten Ruf und haben die selben Kugellager wie die MZ) (Es sind nur Stammstisch-Weisheiten mit den Ost-Lagern, wirklich!!) O.K. es gab aber auch die Lagerqualität Q3, die waren als Radlager für ne Schubkarre gedacht, wenn diese Lager als KW-Lager für die MZ herhalten mussten, hast Du wirklich ein Problem, aber das kannst Du zu 100% bei Deiner MZ ausschließen.
Wolle
BeitragVerfasst: 9. Juli 2011 04:20
von 2,5er
xs-wolle hat geschrieben: ... Der Hauptunterschied ist in der Gestaltung von Rücklicht bzw. des zusätzlichen Rückstrahler zu suchen, ...
Das war bei der ETZ nicht mehr so, nur bei der TS!
BeitragVerfasst: 9. Juli 2011 13:28
von Stephan
2,5er hat geschrieben:
Bei der ETZ fehlt nur der Spritzschutz in der BDR-Variante.
Wenn du auf 17kW umrüsten willst, musst du das aber auch in den Papieren berichtigen lassen, das hätte sich bei der HU gleich angeboten.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2011 15:00
von Robert K. G.
Nein, den Spritzschutz gab es auch in der BRD. Mein ehemaliges H-G Gespann hatte ihn auch. Allerdings wurde er nicht selten schon vor dem Verkauf demontiert, was man auch auf einigen Werbebildern sehen kann. Der Gund ist wohl darin zu suchen, dass sich das Kuchenblech auch mit dem ungarischen Kennzeichenhalter schlecht montieren lässt.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2011 20:43
von Bratoletti
Stephan hat geschrieben:
Bei der ETZ fehlt nur der Spritzschutz in der BDR-Variante.Wenn du auf 17kW umrüsten willst, musst du das aber auch in den Papieren berichtigen lassen, das hätte sich bei der HU gleich angeboten.
Du meinst 21 PS=15KW.? 8)
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 01:06
von ghanahook
So, die ersten Kilometer liegen hinter mir. Nein, ich werde die Emme garantiert nicht mehr hergeben! So habe ich mir Motorradfahren immer gewünscht: Schnell genug, wenn's sein muss und ansonsten "tuckern" und Landschaft gucken..! Bei der Technik bleibt alles, was funktioniert, erstmal drin (die Pneumant-Reifen auch - in Vorfreude auf neue NQ's) und Ausfallkandidaten stehen unter ständiger Beobachtung. Auch so ne Ost-Kette reisst ja nicht spontan von jetzt auf gleich.. Nebenbei: Wie oft schmiert ihr eigentlich so ne vollgekapselte Kette? Und mit was..??
Viele Antworten auf noch mehr Fragen habe ich hier im Forum gefunden (Was für ne Kerze, Kerzenstecker, Vergaserdüsen, ...) - aber eine Sache finde ich nicht mehr: Wie baut man den Tank der Getrennt-Schmierung zu einem "Öl-Zwischenlager" für unterwegs um? Hier gab's doch mal ne Anleitung, so mit Hahn anlöten und so. Ich meine, der Tank liegt nun einmal bei mir rum - da kann er sich auch ein bisschen nützlich machen und ich muss nicht mehr drüber nachdenken, wie ich die Ölpulle unterwegs transportiere.. Hinweise, gern als PN (weil's ja nicht zu diesem Thema passt) - bitte an mich..
Herzlichen Dank an alle!!!
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 21:41
von TZ250
Zum Thema Ost-Kette: Ich fahre auch noch mit einer rum, jetzt nach 7000km sollte ich sie vielleicht mal nachspannen...
Wenn man nich wie ein Irrer fährt, halten die Ketten auch ne ganze Weile durch. Ab und zu mal nachsehen, ob eine gebrochene Rolle im Fettschmodder rumliegt, dann muss nämlich die Kette sofort raus!
Ansonsten Gute Fahrt mit dem schicken Teil!
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 20:12
von ghanahook
Wisst ihr, ob ALLE ETZ 250-Exportmodelle IMMER mit Elektronikzündung und H4-Scheinwerfer ausgeliefert wurden oder gab's auch welche mit "normaler" SLPZ und Bilux-Birne..??
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 20:21
von Maik80
Elektronikzündung gab es doch erst ab ähm 88 ? Davor wurden fleissig Unterbrecherzündungen exportiert. Bei H4 muss ich passen.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 20:28
von Schwarzfahrer
Meine 85er Neckermann hat beides nicht.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 20:35
von ollipa
Wenn Du tatsächlich noch Pneumantreifen drauf hast, dann rate ich Dir dringend neue Reifen draufzuziehen. Mir ist vor 3 Wochen ein ebenso alter Reifen am Vorderrad geplatzt ... und ich hatte Riesenglück dabei. Dein Mopped wird von einer Sekunde zur anderen unlenkbar. Also wenn Dir Dein Leben lieb ist mach neue Reifen drauf.
Ansonsten schönes Motorrad. Viel Freude damit. :ja:
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 21:58
von Martin H.
ghanahook hat geschrieben: Nebenbei: Wie oft schmiert ihr eigentlich so ne vollgekapselte Kette? Und mit was..??
Ich hab zwar nun keine ETZ; aber bei meinen Emmen schmiere ich die Kette mit Molykotefett (enthält MoS²).
Geschmiert wird so etwa alle 6 tkm., wenn dann eh Service fällig ist.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 22:08
von Micky
Gab es die Exportmodelle wirklich in Metallic Blau?
Micky
BeitragVerfasst: 17. Juli 2011 22:24
von Robert K. G.
Micky hat geschrieben:Gab es die Exportmodelle wirklich in Metallic Blau?
Micky
Ja, gab es. Nicht nur dass es ein paar lebende Anschauungsobjekte hier im Forum gibt, sondern man kann es mit originalen Katalogbildern nachweisen. Weitere waren so eine Art Metallic Silber und rot (vor allem die ersten Neckermann Gespanne waren oft rot, warum auch immer).
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 10:00
von Norbert
xs-wolle hat geschrieben:... aber es wurde peinlichst darauf geachtet das die Export-Maschinen keine Fertigungsmängel und keine Mängel in der Lackqualität aufweisen.
Mein Bruder bekam wegen genau solcher Lackmängel 200,-€ von Neckermann wieder ...
xs-wolle hat geschrieben: Zu den Lagern, es ist allgemein bekannt, dass der größte Teil der verwendeten Lager, den gleichen Standard habe wie die BRD-Lager ausweisen.
Die wurden Theoretisch nach gleichen Normen gefertigt, es war bei machen Lagern eine Kugel weniger drinnen. Und, es waren aber nicht immer DKF Lager verbaut , sondern häufig solche von viel weiter östlich.... Theoretisch auch nach gleicher Norm....
xs-wolle hat geschrieben: Die DDR war Subunternehmer der großen Lagerhersteller in den alten Bundesländern, also die gleiche Qualität, nur ein anderer Name.
Hast Du da Detailwissen? Würde mich schon interessieren.
xs-wolle hat geschrieben: Der Hauptunterschied ist in der Gestaltung von Rücklicht bzw. des zusätzlichen Rückstrahler zu suchen,
Jetzt bist Du aber bei der TS 250(/1) und nicht bei der ETZ, da gab es, und zwar ab der, immer nur identische RL, egal ob Inland- RGW, oder NSW Ausführung.
xs-wolle hat geschrieben: Die DDR Ketten und Ritzel halten eigentlich bei entsprechender Pflege, sind aber von der Haltbarkeit schlechter als moderne O-Ring oder X-Ring Ketten.
Bei Ritzeln und Kettenrädern gebe ich Dir recht, die Kette,die wird auch gerne mal zu stramm gespannt, würde ich so nicht unterschreiben
Deren Qualität war echt nicht berühmt und die wurde gerne als eine der ersten Maßnahmen des Eigentümers im NSW getauscht.
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 10:04 --
sst 350 hat geschrieben:,Scheibenbremse,
Mit Serienstart von BREMBO , später dann MZ
sst 350 hat geschrieben:...waren silber oder blaumetallik
oder Billardgrün. Blaumetallic kam erst Mitte der 80er Jahre.
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 10:11 --
Joachim hat geschrieben:Ich habe auch eine Export MZ und bin hochzufrieden mit ihr. Was der Kollege schon schribe: die Qualität der Bauteile an den Exportmaschinen war immer 1A. Da geht selten was kaputt.
Mein Bruder wurde zwei mal (unterschiedliche Maschinen, beides mal Mitte der 80er Jahre) vom Schandwagen zu Hause abgeliefert...
War alles kurz nach der Garantie und der Händler faselte was davon das die KW Dichtringe zu schlappe Federn hätten die man einkürzen könne und Müsse.
Ob der das dann auch in seinem Rep.-Buch so beschrieben hat weis ich nicht... :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 10:14 --
Robert K. G. hat geschrieben:Nein, den Spritzschutz gab es auch in der BRD. Mein ehemaliges H-G Gespann hatte ihn auch.
in der Familie gab es drei Werksneue ETZ 250 und eine spätere Metallicblaue leicht gebraucht.
Keine hatte den Spritzschutz. Händleraussage : Gäbe es in (BR-)D nicht, wegen kein TÜV.
Wollten wir nämlich auch haben. War aber nicht.
So kamen dann eingeklebte BMW Spritzlappen in den Kotflügeln zum Einsatz, vorne wie hinten, war beides sehr erfolgreich.
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 10:20 --
ghanahook hat geschrieben:... Auch so ne Ost-Kette reisst ja nicht spontan von jetzt auf gleich..
Schön wäre es, vielfache Erfahrung beweist das Gegenteil...
Was kostet eine Kette in neu und was kosten die Teile wenn Du Dich auf die Fresse deswegen legst?
Gleiches gilt für die Pneumanten, sei bei Regen bloß megavorsichtig.
Ein Pneumant war 1985 oder 1990 mit Sicherheit auch kein Spitzenreifen (außer Haltbarkeit) und heute ist er
21 bis 26 Jahre HÄRTER....
Aber mach wie Du willst. Deine Knochen sollten Dir nicht egal sein, Der Topzustand des Möpps auch nicht.
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 10:26 --
ghanahook hat geschrieben:Wisst ihr, ob ALLE ETZ 250-Exportmodelle IMMER mit Elektronikzündung und H4-Scheinwerfer ausgeliefert wurden oder gab's auch welche mit "normaler" SLPZ und Bilux-Birne..??
EXPORT ist nicht gleich EXPORT. MAn sollte von NSW Modellen reden wenn Du WESTEXPORT meinst.
H4 Scheinwerfer von HELLA waren sehr beliebtes Zubehör. DDR H4 Scheinwerfer gab es erst relativ spät in den 80ern.
Da wurden in den künftigen Gebrauchtb undesländern noch die 85/86er HG-Motorräder verramscht.
Die hatten auch alle eine Kontaktzündanlage.
Aber das ist alles Umbaubar.
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 10:27 --
Maik80 hat geschrieben:Elektronikzündung gab es doch erst ab ähm 88 ? Davor wurden fleissig Unterbrecherzündungen exportiert.
IMHO gab es ab 1987 die ETZ 250e , so meine ich eine DDR Zeitung in Erinnerung zu haben.
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 10:51 --
ETZ 150 / 250 und 251 gab es exakt in diesem blau in der ABULÄ zu kaufen.
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 10:53 --
Robert K. G. hat geschrieben:vor allem die ersten Neckermann Gespanne waren oft rot, warum auch immer
ETZ 250 NSW ? rot? Hmmm, ich kenne die nur in silber ...
rot waren die TS 250/1 Gespanne gerne.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 11:50
von Robert K. G.
Norbert hat geschrieben:
Bitte keine Aussage über dritte. Wie soll ich sagen - in der BRD gab es viele Leute die auch was wussten... Der Spritzschutz ist konform mit allen Regeln der BRD. Das Ding hat keine hervorstehenden Kanten. Meinem H - G Gespann, was ja zweifellos im güldenen Westen seine Erstzulassung bekommen hat, hat diesen Spritzschutz. Allerdings scheuert das normale Kuchenblech daran.
Kleine Sache noch zur Zulassung. So wie ich es herausgefunden habe muss es drei verschiedene Zulassungsformen der ETZ 250 in der BRD gegeben haben. Die Gespanne sind alle per Einzelabnahme abgenommen, ab xx.xx.1985 gab es eine Allgemeine Betriebserlaubnis für die Solos. Was davor, also unter Neckermann mit den Solos war kann ich nicht richtig sagen. Fakt bleibt, den Spritzschutz gab es in der BRD. ABER: er wurde oft demontiert. Als Ersatzteil bekam man den hinteren Kotflügel nur mit Spritzschutz. Die Aussage dass der Spritzschutz nicht TÜV konform ist, ist Käse den sich ein Händler zusammengereimt hat. Aber da gibt es noch mehr solche Mythen. Wie war das mit dem Schuhkleber? :roll: :twisted:
Jepp, viele frühe ETZ 250 Gespanne (Neckermann) mit Schweinerüssel sind rot. Diese haben noch den alten Beiwagen der TS.
PS: Das mit den Kugellagern kann ich gern in Erfahrung bringen. Lager wurden tatsächlich aus der DDR in die BRD geliefert und dort unter anderem (Marken-) Name verkauft.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 12:01
von Joachim
also meine HG Export Ermme war *mit* Spritzschutz ausgeliefert und zugelassen worden. Sie hat ihn heute noch, auch wenn - wie schon oben geschrieben wurde - das große Blech ein wenig dran schubbert.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 12:50
von Norbert
Robert K. G. hat geschrieben:Bitte keine Aussage über dritte. Wie soll ich sagen - in der BRD gab es viele Leute die auch was wussten... Der Spritzschutz ist konform mit allen Regeln der BRD. Das Ding hat keine hervorstehenden Kanten. Meinem H - G Gespann, was ja zweifellos im güldenen Westen seine Erstzulassung bekommen hat, hat diesen Spritzschutz. Allerdings scheuert das normale Kuchenblech daran.
Ich habe lediglich nur mein Erleben und meine Erinnerung daran wiedergegeben.
Legenden- und Grubenhundbildung gab + gibt es im und außerhalb des Reichsbahngebietes.
Wir müssen feststellen das es Maschinen mit und ohne Spritzschutz gab.
Wobei mir kein Spritzschutz am HR wissentlich bei einer ETZ 250 in NSW Ausführung erinerlich ist.
nicht mehr, nicht weniger.
Robert K. G. hat geschrieben:Jepp, viele frühe ETZ 250 Gespanne (Neckermann) mit Schweinerüssel sind rot. Diese haben noch den alten Beiwagen der TS.
Auch hier kann ich nur drauf hinweisen das der Neckermannkatalog immer nur silber angab, wenn es um Gespanne ging.
Rote Gespanne der ETZ Baureihe sind mir auch auf Lauffener MZ Treffen nicht erinnerlich.
Was aber nichts heißen muss.
Welches Rot ist denn gememeint?
Wer schön wenn sich ein Erstbesitzer finden würde der sowas mal hatte oder noch hat.
@Kugellager, DKF soll Ende der 80er sehr moderne Maschinen in Leipzig gehabt haben, das könnte sein das das mit solchen Lieferungen durch den Zaun zu tun hatte. ähnlich wie die VW/Wartburgmotoren, als Joint Venture liefen.
Aber DKF Lager waren eher nicht das Problem,eher die von/aus den Bruderländern.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 13:01
von Robert K. G.
Dem widerspreche ich auch nicht. Es gibt sogar Katalogbilder wo der Spritzschutz entfernt wurde. Ich habe es bereits oben geschrieben. Andererseits hättest du den Spritzschutz schon damals völlig problemlos montieren können.
Mich deucht die Farbe heißt flammrot. Selbst auf Forentreffen habe ich schon öfters solche Gespanne gesehen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 14:43
von Micky
Ab wann hatte Neckermann denn MZ im Programm und wie lange?
Micky
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 15:10
von Robert K. G.
Micky hat geschrieben:Ab wann hatte Neckermann denn MZ im Programm und wie lange?
Micky
Darüber streiten sich die Geister. Theoretisch von Anfang an (ich rede von der ETZ) bis irgendwann 84/85. Allerdings gibt es eine Lücke bis H.-G. den Verkauf übernommen hat. Zudem war die ETZ scheinbar ein Ladenhüter. Das erklärt auch, dass nicht wenige Motorräder ca. 2 Jahre nach ihrer Produktion erst zugelassen wurden. Scheinbar wurde auch Restbestände von Neckermann über Karstadt verkauft. (1985?) Vor Neckermann gab es diverse Importeure, so auch Paul Lange (ES/2). Zudem ist mir bis heute nicht ganz klar, wie Carell oder auch Wildschrei ihre Motorräder bezogen haben. Insgesamt finde ich das Thema sehr interessant!
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 16:06
von Norbert
Robert K. G. hat geschrieben:Dem widerspreche ich auch nicht. Es gibt sogar Katalogbilder wo der Spritzschutz entfernt wurde. Ich habe es bereits oben geschrieben. Andererseits hättest du den Spritzschutz schon damals völlig problemlos montieren können.
Ja , hätte man selbstredend, wurde sicher auch hie + da gemacht, aber es geht um die Auslieferung durch Neckermann und
um selbige durch HG.
Ich glaube nicht das das Teil im Bestellumfang des NSW Importeurs gewesen ist.
Aber ich werde mal nachsehen was der 82er Neckermann-ET-Katalog dazu sagt.
Ob das Teil da überhaupt lieferbar war .
Robert K. G. hat geschrieben:Mich deucht die Farbe heißt flammrot. Selbst auf Forentreffen habe ich schon öfters solche Gespanne gesehen.
Nicht von der Probstchen Postkarte täuschen lassen, das kann ein DDR Werbefoto sein !
Neckermann hätte diese Farbe sicher im Katalog angeboten, und Du hast ja ein Katalogblatt von mir vorliegen,
Da ist nix von rot zu lesen.
Mir geht es um den Serien-lieferzustand.
Das da natürlich schon mal der Lacksatz in Tschechoslowakai oder Ungarn getauscht wurde , will ich auch nicht bezweifeln,
auch nicht das nach 1990 ein guter roter Lacksatz an ein altes Gespann rankam...
Wir brauchen also Zeitzeugen!
Also, wer hat(te) ein im Auslieferungszustand rotes ETZ Gespann von Neckermann??
@Micky, nicht von der Farbdarstellung täuschen lassen...
ETZ 150 Metallicblau
http://www.vennbahn-buecherei.de/mzklas ... prosp5.jpg
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 18:16
von sst 350
Ich habe den Brief von meiner ETZ 250 durchgelesen-die ABE ist durch Flensburg für die ETZ 250
am03.11.1981 erteilt worden,meine ETZ 250 hat eine Bezugsgenehmigung der Fa.Neckermann
von 25.9.1981-meine ETZ ist also von der Fa.Neckermann noch vor der Erteilung der ABE importiert worden-
zugelassen am 21.02.1983 im Saarland -soviel zur ABE
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 18:26
von Robert K. G.
sst 350 hat geschrieben:Ich habe den Brief von meiner ETZ 250 durchgelesen-die ABE ist durch Flensburg für die ETZ 250
:hust: Dann hast du eine sehr frühe ETZ... geil!!! :shock: Sag mal könnte ich deine Daten für die ETZ Liste per PN haben? (muss nicht - aber ich würde mich freuen :ja: )
PS: welche Farbe hat sie denn? 8)
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 18:27
von sst 350
Das Gespanne eine Einzelabnahme durch den Importeur erhalten haben kann ich nicht glauben-
mein TS 250/1 Gespann hat noch den alten Brief ,ausgestellt am 04.08.1980
zugelassen 21.08.1980. die ABE für diese Gespanne wurde lt.Brief 20.01.01978
durch KBA Flensburg erteilt-bei ETZ 250 Gespannen wird das Verfahren ebenso gewesen
sein-ich schaue aber gerne nach.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 18:33
von Stephan
Ich hab vorhins mal im Buch geblättert, da hat der Schwietzer den HG-Import ab 1983 angegeben. Die Ausführung der Scheibenbremse könnte dafür sprechen, wenn ab 83 schon die MZ-eigene verbaut wurde. Mir ist da aber 84 in Erinnerung.
Die Seiten kan ich dir gerne schicken @Robert.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 18:42
von Robert K. G.
sst 350 hat geschrieben:Das Gespanne eine Einzelabnahme durch den Importeur erhalten haben kann ich nicht glauben-
Wie gesagt, ich habe ein H.-G. Gespann. Ich habe auch schon nachgesehen. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 18th Juli 2011, 6:43 pm --
Stephan hat geschrieben:Ich hab vorhins mal im Buch geblättert, da hat der Schwietzer den HG-Import ab 1983 angegeben. Die Ausführung der Scheibenbremse könnte dafür sprechen, wenn ab 83 schon die MZ-eigene verbaut wurde. Mir ist da aber 84 in Erinnerung.
Mach mal... Aber 83 kann eigentlich nicht stimmen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 19:01
von Lorchen
Robert K. G. hat geschrieben:Zudem war die ETZ scheinbar ein Ladenhüter. Das erklärt auch, dass nicht wenige Motorräder ca. 2 Jahre nach ihrer Produktion erst zugelassen wurden.
:ja: Meine ist Bj. 1985 und wurde erst 1987 zugelassen.
Das ist doch wieder typisch Wessi. :wink: Unsereins war froh, endlich eine ETZ zu haben! :tongue: Wir hatten ja nüscht im Osten. :scherzkeks:
Meine 85er hat Unterbrecher und das normale Bilux-Leuchtmittel.
Joachim hat geschrieben:Sie wird, wie Bratoletti schon schrieb, bestimmt eine 13 kW Maschine sein. Die zieht wahrlich keinen Hering vom Teller;
Ja, allerdings, sie hat im 5. Gang ganz schön ihre Mühe. Ich werde meine aber nicht entdrosseln, sondern das 19er durch ein 18er Kettenritzel ersetzen.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 23:03
von Norbert
Definitiv nicht !
Bruder und Ex-Frau haben 1985 noch bei Wildschrei Neckermann ETZ gekauft.
Da war HG schon im Gerede...
Schwietzer wirft manchmal mehr Fragen auf als er beantwortet.
-- Hinzugefügt: 18/7/2011, 23:12 --
Lorchen hat geschrieben:Das ist doch wieder typisch Wessi. :wink: Unsereins war froh, endlich eine ETZ zu haben! :tongue: Wir hatten ja nüscht im Osten. :scherzkeks:
Doch, MDN ! und eine Neckermann ETZ hat ja nun schließlich 32 000,- MDN gekostet, da kann man auch mal pingelig wegen Lackblasen, Kratzer, etc.
sein. Da waren 4 500,-MDN doch glatt geschenkt !
Und viel mehr MZ hattet ihr wie wir, kein Wunder bei dem Preis... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 23:32
von Robert K. G.
Ach Norbert, das mit dem Preis kann man so nicht sagen. "Wir" hatten ja nischt, also folglich konnte man nichts kaufen. Und was bedeutet das bei Vollbeschäftigung? :unknown: Richtig, wir sind alle im Geld geschwommen. Da kann man auch ein paar Mark für ein Mopped abdrücken. Oder kannst du heute ein Auto bar bezahlen. :lol:
Robert, der viel zu jung ist und somit westlich versaut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011 23:49
von Norbert
Robert K. G. hat geschrieben:Oder kannst du heute ein Auto bar bezahlen. :lol:
nix lol, ja ich könnte das, Dacia Sandero nackt - das geht so gerade.
