Seite 1 von 1
verbrauch etz 150
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 20:24
von matthias1
ich hab heut mal ne kleine runde über land von 150 km gedreht, bin extra zurückhaltend gefahren, langsam beschleunigt, max. 90 km/h, meist so zwischen 70 und 80 km/h. der durchschnittsverbrauch dabei: 5,6l auf 100 km. is das nich etwas viel oder is das noch normal?
Re: verbrauch etz 150
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 20:29
von simmepoke
Auf so etwas achtest du!?!
Ich fahre meine recht flott,also öfters mal 100-105; gelegentlich Anschlag 110,und da nimmt sie die gleiche Menge.Wenn ni gar mehr...
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 21:09
von michi89
Ich schaff mit meiner 150er TS auch so um die 5,5L 8)
Das kommt aber eben auch sehr auf die Fahrstrecke und deine Fahrweise an. Wenn die Kerze schön Rehbraun ist und se nicht klingelt, dann lasse so.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 21:11
von SE-QB 12
Also ich fahr sehr "aggressiv" und fast immer vollgas und hab auch 5,6l Verbrauch....
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 21:16
von michi89
SE-QB 12 hat geschrieben:Also ich fahr sehr "aggressiv" und fast immer vollgas und hab auch 5,6l Verbrauch....
Wie gesagt... Fahrweise und Strecke.
Ich bin meine TS auch mal mit unter 3L gefahren. Viel innerorts über Dörfer zw. 50 und 60 km/h. Allerdings kippt se jetzt auf rel. bergigen Strecken mit Gepäck auch um die 5,5L weg (Ich denke mal, im Spritverbrauch sind die 150er aller Baureihen rel. ähnlich)
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 21:26
von Bodynerv
Ich liege auch zwischen 5 und 6 Litern, fahre aber auch eher Vollgas, der EM150.1 brauch Drehzahlen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 21:30
von Simmi-Thimmy
Meine ETZ verbraucht(e) genau 4L auf 100km. Wohlgemerkt war die Fahrweise sehr zügig und rasant. Nun ist aber das Pleullager hin :roll:
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 22:00
von matthias1
vieleicht braucht das pleullager doch etwas mehr spühlung.
da ich gerade in alten zeitschriften geblättert habe, frag ich mich, wie der da angegebene durchschnittsverbrauch machbar sein soll?!
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 22:43
von ea2873
fahrer 175cm, 65kg? flache strecke, kein gegenwind, keine beschleunigung, kein bremsen?
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 23:04
von Jungjanine
is doch egal was sie verbraucht wenn tank leer dann voll machen :bindafür: hauptsache freude am fahren ;-)
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 23:20
von Clou
Hi Mathias
So wie du gefahren bist, habe ich mit meiner TS150 unter 4l verbraucht. Schau doch mal das Kerzenbild an.
-Christoph
BeitragVerfasst: 10. Juli 2011 23:28
von Pirazzi
Also wenn man nur 70-80 fährt sollte der Verbrauch eigentlich nicht so hoch sein.
Kann aber vorkommen, wenn die Laufgarnitur oder der Vergaser schon größeren Verschleiß haben. Eventuell auch mal überprüfen, ob Zwischen Vergaser und Tank alles dicht ist und ob vielleicht der Vergaser überläuft/leckt.
Eventuell ist auch der Vergaser nicht richtig eingestellt. Also z.B. zu große Hauptdüse oder die Nadel hängt zu hoch.
Das kann man dann manchmal garnicht direkt vom Kerzenbild oder von der Laufkultur her erkennen.
Bei mir ist es beispielsweise so, dass der Motor auch mit einer größeren Hauptdüse und höher gehangener Nadel zufrieden ist,
aber eben deutlich mehr verbraucht.
Falls nicht geschehen vielleicht vor der Abstimmung auch mal einen neuen Luftfilter verbauen.
