Mz Rt 125/2 Chrom
Mz Rt 125/2 Chrom
Beitragvon Saxonia » 10. August 2011 22:56
Hey Rt Fahrer,
ich wollte mein Päckchen für den Verchromer schnüren.
Nun stellt sich die Frage welche Teile bei der Rt alles verchromt waren :?:
Ich habe in meinem Kistchen:
Schalthebel
Kicker
Lenker
Lenkerhalter
Hupendeckel
Lenkkopflagerschalen
Achsen vo/hi
Amaturteile
Gabelholme
Auspuff
Krümmer
Der Lampenring ist bereits neu verchromt
zu den Amaturteilen folgende Frage; gibt es die Schrauben neu? meine sind ziemlich ausgeleihert und ausserdem alle verschieden.
welche weiteren Teile waren bei der Rt verchromt?
Die einfederelemete der Telegabel?
Die inneren Stangen der hinteren Federung?
weitere Teile des Lenkkopflagers?
ein kleiner Deckel am Motorseitendeckel?
innere Federn?
Krümmermutter?
Grüße und Danke
Karl
p.s. Thilo ich muss mich entschuldigen ich habe es bis jetz noch nicht geschafft
Saxonia
Re: Mz Rt 125/2 Chrom
Beitragvon Ralle » 11. August 2011 02:22
Erst mal zu den Schrauben, die beiden rechten sind die richtigen, du brauchst 2 mit Konus (jeweils innen an der Schelle) und 2 mit dem Zylinder (um den dreht der jeweilige Hebel). Nachfertigungen gibt es aus Edelstahl oder verchromt, müsste ich mal suchen wer die anbietet :ja:
Zu den Chromteilen, in deiner Kiste fehlen:
1 Krümmermutter
1 Schelle zwischen Kümmer und Auspuff
1 hintere Befestigungsschelle, falls der Auspuff nicht über eine eigene Haltelasche verfügt
1 Bremsgestänge bei Halbnabe nebst Flügelmutter
1 Deckel am Seitendeckel, wenn du die kleine Abdeckung der der Kupplungsverstellung meinst, der Deckel an der Lima ist aus Alu
2 Schrauben die die Gabelrohre am oberen Klemmkopf halten nebst Unterlegscheibe
1 Steuerkopfmutter
4 Schutzhülsen der Geradwegfedern
2 Verschlußschrauben oben auf der Geradwegfederung
1 Tankdeckel, falls aus Stahl
bei einigen RT sogar die Bremshebel am Bremsschlüssel (nicht bei allen)
1 Achsmutter vorn und 1 Mutter für den Flanschbolzen hinten
Kennst du den Galvaniker, wenn nicht dann lass dir schriftlich geben das Achsen und Lagerschalen ordentlich abgeklebt werden. Idealerweise legst du alle Teile die du abgibst nebeneinander und machst ein Foto, welches du ausdruckst und gleich mit den Teilen zusammen abgibst, das erspart Diskussionen wenn was weg kommt. Dass könnte dann etwa so aussehen (nicht alle Teile drauf die hier aufgezählt wurden):
nicht verchromt sind:
Die Einfederelemete der Telegabel (falls du die unteren Rohre meinst)
innere Federn
..vielleicht fällt mir noch mehr ein ;D
-- Hinzugefügt: Do 11. Aug 2011, 06:52 --
Verchromte Nachbauschrauben gibt´s zum Beispiel [url=´http://www.motorradmeistermilz.de/Fahrgestell-Lenker-Lenkerhebel-Bowdenzuege_3_s2]hier[/url]. Ich hab die Dinger noch nicht live gesehen, aber 3€ pro Stück ist auch nicht teuer als alte neu verchromen, dass kann man ja mit den beiden passenden trotzdem noch machen.
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Saxonia » 29. August 2011 18:13
Danke Ralf,
Ich kenne den Galvaniker, werde aber dennoch ein Foto vorab machen.
Sobald ich die fehlenden Teile zusammen habe geht das Päckchen auf die Reise.
Die ganz normalen Schrauben waren verzinkt richtig?
Karl
Saxonia
