in ne ES 150 nen es trophy motor einbauen?
Beitragvon HannesPeller » 10. September 2011 13:16
wie in der überschrift beschrieben, würde ich gerne von euch wissen, ob das problemlos funktioniert einen trophy motor in eine normale Es einzubauen?
Fuhrpark: MZ ES 150/125 1
HannesPeller
Skype: hannes.peller
Re: in ne ES 150 nen es trophy motor einbauen?
Beitragvon Flacheisenreiter » 10. September 2011 13:25
Moin, welches Triebwerk meinst Du genau mit "Trophy-Motor"?
Bei den Hufu-ESen passen theoretisch Motoren von /3-RT bis TS 125/150.
Das hängt von der hinteren Motoraufhängung ab.
In breite Aufhängungen passt jeder Motor(zum Teil unter Einsatz von Distanzstücken), in schmale Aufhängungen nur schmale Motoren.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon HannesPeller » 10. September 2011 14:04
also das ist ein ts motor mit den 11,5ps
und die es ist keine trophy
HannesPeller
Beitragvon MZ ES 250/0 » 10. September 2011 14:22
die ts gab es doch nicht als trophy :roll:
hat denn der motor den du einbauen möchtest einen Drehzahlmesser ???
:zisch: Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen
Bikes aus dem Osten sind hart wie ein Pfosten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 010
Museum " In der Alten Kornbrennerei"
Fuhrpark: MZ ES 250/0 BJ:1958 Gespann mit Superelastik Seitenwagen (original Aufbau)
MZ ES 150/0 Trophy (Eingelagert)
MZ ES 150/1 (Eingemottet)
MZ TS 150 BJ:1979 (Zugelassen)
MZ ES 250/0
Bilder: 101
Beitragvon UHEF » 10. September 2011 14:57
Umgekehrt geht das mit den Motoren auch.
Ich muss nur den hinten breiten Motor gleichmäßig und parallel natürlich schmaler Sägen und feilen. Genug Fleich ist vorhanden.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Trabant » 10. September 2011 15:00
Er meint sicher das 250ccm Aggregat eben aus der Trophy ES 250/2 oder ETS 250.
Die Antwort darauf ist NEIN, geht nicht, ganz anderes System. Kauf die lieber ne echte ES250, da kann man dann auch mit auf der Straße mit rumfahren.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon HannesPeller » 10. September 2011 15:51
ne ich mein den 150 ts motor
sry wegen der bezeichnung trophy motor
dachte das sind die selben motoren (es trophy und ts)
HannesPeller
Beitragvon Maddin1 » 10. September 2011 16:01
Die Trophymodelle waren aber immer die große Baureihe, also ES250/175 /2 und die ETS 250/175... die kleinen Modelle haten nie den zusatz Trophy.
Beitragvon PIK » 10. September 2011 16:39
Die Motoren von ES 150 und TS 150 können wild miteinander getauscht werden. Einziges Problem könnte sein, dass wie Flacheisenreiten und UHEF schon beschrieben haben, der Motor nicht in die hintere Aufnahme passt. Entweder es passt, oder du musst mit abfeilen bzw. Distanzstücken nachhelfen, dass es passt :biggrin:
Wobei ich die Idee mit dem Abfeilen nicht so toll fände, weil dann wieder 2 originale Motorhälften aus dem Rennen wären.
Wenn du einen /1 Rahmen hast, dann sollte der TS Motor jedoch passen :ja:
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Beitragvon TS Paul » 10. September 2011 16:43
@ Maddin1: *KlugscheiXmodus an* Die kleine ES reihe hatte zwischendurch mal den zusatz Trophy. *KlugscheiXsmodus aus* :biggrin:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon HannesPeller » 10. September 2011 17:11
@maddin
es gab die trophy auch als 150er
mit 11,5ps anstatt 10
HannesPeller
Beitragvon PIK » 10. September 2011 17:21
HannesPeller hat geschrieben:@maddin
Naja, es gab die ES 150/0 mit altem Motor (9,5 PS)
und
dann die 150/1 mit neuem Motor (11,5 PS)
wobei aber auch einige /0 schon den neuen Motor (11,5 PS) drauf hatten.
Der Trophy Schriftzug auf dem Tank hilft uns da nicht weiter :lach:
Böse Zungen behaupten sogar, zu DDR-Zeiten wurde viel an den Kisten rumgeschraubt :shock:
am Ende ist der Tank garnicht von dem Möpp, mit dem er aus der Produktion gerollt ist. :?:
Was solls :mrgreen:
PIK
Beitragvon TS Paul » 10. September 2011 18:53
Zitat aus Wiki:
Die beiden Hubraumvarianten unterscheiden sich nur in Kolben, Kolbenbolzen, Zylinder, Zylinderkopf, Vergaser, Ansaugkrümmer und Sekundärübersetzung voneinander. 1969 erfolgte auch hier der Modellwechsel zur ES 150/1, die durch die gewonnen Six Days Trophy-Siege wie auch die ES 125/1, ES 175/2 und ES 250/2 ab da den Beinamen Trophy hatte. Auch alle weiteren Änderungen, die bei der ES 125 beschrieben sind, wurden gleichzeitig an der ES 150 vorgenommen. Motoren der ES 150 wurden zudem auch bis Ende 1964 in dem IWL-Roller Troll verbaut.
http://de.wikipedia.org/wiki/MZ_ES
Grüße Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon UHEF » 10. September 2011 20:40
PIK hat geschrieben:Die Motoren von ES 150 und TS 150 können wild miteinander getauscht werden. Einziges Problem könnte sein, dass wie Flacheisenreiten und UHEF schon beschrieben haben, der Motor nicht in die hintere Aufnahme passt. Entweder es passt, oder du musst mit abfeilen bzw. Distanzstücken nachhelfen, dass es passt :biggrin:
Die Distanzstücken gab es in einer "Papiertüte" vom "IFA-Vertrieb" für, ich muss jetzt lügen, 1,75 M, zu kaufen.
UHEF
PS: "Es war alles OFFEN" - ausser der Grenze!
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon linksausdreher » 11. September 2011 14:03
Finde ich leider nicht wieder, hatte ich schon mal gefunden: Was war denn am Vergaser anders bei dem Trophy-Modell? Ich meine, der Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Luftfilter wurde geändert und die Hauptdüse/Düsennadel?
Zu meiner 67er habe ich u.a. einen /1er Zylinderblock mit Kolben und Kopf bekommen. Wo kamen die mehr -PS her?
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 1967, Kawasaki Zephyr 750D1 Bj. 1996, Yamaha XJR 1300SP Bj. 2001
linksausdreher
Beitragvon UHEF » 11. September 2011 19:51
Alles Quatsch - erfahr das Ding! Damit und Damit!
UHEF
"Es wurde soviel gebastelt-nur damit es weiter ging."
Als kleiner Hinweis - meine läuft auf Bing - aber bis sonst wo hin!!!
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon linksausdreher » 7. Oktober 2011 13:00
linksausdreher hat geschrieben:Wo kamen die mehr -PS her?
Darf ich das Thema nochmal nach oben holen? Die Frage ist für mich (bzw. meine ES150) immer noch offen und relevant.
linksausdreher
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 17 Gäste
