Was ist das für ein MZ Rad ?
Beitragvon martini mz » 25. September 2011 16:39
Hallo Leute
Ich habe ein MZ Rad ,welches ich heute auch von Öl und Dreck befreit habe.
Die Nabe ist ohne Kühlrippen.
Mz Nummer auf der Nabe :05-25-284
Außerdem steht auf der Nabe noch eine 80 drauf evtl Baujahr?
Es ist eine 2,15x 18 Felge verbaut
Hier sind Fotos
Gab es Naben ohne Kühlrippen original ?
Wo kann das Rad drangewesen sein?
Ich bin über jeden Tip dankbar :ja:
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Was ist das für ein MZ Rad ?
Beitragvon es-heizer » 25. September 2011 16:47
Sollte wohl im späteren Leben mal ne ES-G Replik werden. Die Nabe ist ES-1 -2 und ETS hinten, aber die Rippen abgedreht, die Felge müsste ETZ 250 hinten sein.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon trabimotorrad » 25. September 2011 17:53
es-heizer hat geschrieben:Sollte wohl im späteren Leben mal ne ES-G Replik werden. Die Nabe ist ES-1 -2 und ETS hinten, aber die Rippen abgedreht, die Felge müsste ETZ 250 hinten sein.
So würde ich das auch sehen, aber miss mal den Bremstrommelinnedurchmesser, wenn der 150mm beträgt, dann ists eine ES/TS-Nabe, beträgt das Maß 160mm, dann hat "es-heizer" recht
Beitragvon es-heizer » 25. September 2011 18:07
Den Mitnehmer gab es eigentlich nur für die 175er u. 250er , müsste also ne 160er Trommel sein :ja:
Edit... stimmt nich ganz, klar die Hufu hatte auch so einen Mitnehmer (ham ja auch den gleichen Dämpfungsgummi), aber die hatten einen höheren Bund an der Nabe , für den Übergang zum Kettenkasten.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon martini mz » 25. September 2011 18:26
HAb grad gemessen
Ist Innendurchmesser 160 mm
martini mz
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 5 Gäste
