Frage zu Räder TS 250 Armee 16 Zoll
Beitragvon martini mz » 5. Oktober 2011 14:00
Die Ts 250 Armee hat ein 16 Zoll Rad Vorn und hinten
Die Felgen Stahl vorn und hinten sind doch 2,15x 16 Zoll also identisch?
Passen eigentlich auch Stahlfelgen von der ES 175, 250/0 oder andere MZ 16 Zoll Stahlfelgen
bzw gibt es da Unterschiede?
Jetzt noch eine andere Frage:
Die Vorderradnaben von der ES 175 250/2 kann man die nehmen ?
Ich habe gehört die Vorderradnabe von der TS 150 kann auch für das Vorderrad 16 Zoll Ts 250
verwendet werden. Stimmt das?
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Frage zu Räder TS 250 Armee 16 Zoll
Beitragvon ea2873 » 5. Oktober 2011 16:36
martini mz hat geschrieben:Passen eigentlich auch Stahlfelgen von der ES 175, 250/0 oder andere MZ 16 Zoll Stahlfelgen
ja. warum nicht die alus lassen?
martini mz hat geschrieben:Die Vorderradnaben von der ES 175 250/2 kann man die nehmen ?
soweit ich weiß ja, wobei die noch den geteilten bremsring haben und schlechter sind als der ungeteilte der /1.
trotzdem hab ich auch nen geteilten drin, sogar am gespann und mir reichts.
Beitragvon Maddin1 » 5. Oktober 2011 20:28
Anzumerken wäre noch das die TS250/A Stahlfelgen hat, die TS250/1/A Alufelgen hat, nur ebend grün angemahlt....
Beitragvon UHEF » 5. Oktober 2011 20:43
Meine "Neue" damals bei der NVA war eine TS 250 / A, ich musste erst eine "Berechtigung zur Führung/Bedienung" machen :) - denn ich hatte ja nur die für die ES 250/2A - aber die "Neue" hatte grüne Alu-Felgen.
UHEF
PS.: WDA. Nr. 76/ 01..... Soldat der Reserve!!! :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Stephan » 5. Oktober 2011 21:16
Ich dachte du hättest nun Felgen, oder geht es um die vordere? Eine hintere kann ich dir mit Nabe immer noch anbieten.
Beitragvon martini mz » 5. Oktober 2011 21:43
Am wichtigsten ist mir die Frage
Die NAbe vorn von der TS 150 kann man die mit einer 16 Zoll Felge vereinen?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Feuereisen » 6. Oktober 2011 00:43
Die Nabe der 150er hat einen kleineren Bremstrommeldurchmesser. Wenn dann geht das ganze nur in Verbindung mit der dazugehörigen Ankerplatte und Bremsbelägen.
Feuereisen
Beitragvon Hanz krazykraut » 6. Oktober 2011 00:52
Sorry, aber das stimmt nicht.
Die kleine TS hat als einzige HuFu vorn eine 160mm Trommel.
ES und ETZ haben 150 mm.
(Sehe beide Modelle täglich auf der Arbeit.)
ETS... :nixweiss:
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
Hanz krazykraut
Beitragvon martini mz » 6. Oktober 2011 09:25
Ja 160mm Durchmesser hat die Trommelbremse von der TS 150
MEINE FRAGE:
KAnn man mit DIESER Nabe eine 16 Zoll Felge vereinen
ES ist wichtig!
martini mz
Themen: 108
Beitragvon mzler-gc » 6. Oktober 2011 10:10
Ja!! Genau so hat es doch die TS250A vorn!
PS: Blick in die Ersatzteillisten offenbart gleiche E-Teil-Nummern für die 160mm-Trommeln
mzler-gc
Beitragvon martini mz » 6. Oktober 2011 11:47
HAllo
Danke das wollte ich wissen
Na dann kann ich doch eine TS 150 Nabe nehmen
Hast du eine ETL von der NVA TS 250?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon mzler-gc » 6. Oktober 2011 13:09
Eine TS250A ist erstmal grundsätzlich eine TS250. Bloß halt mit Sonderausstattung A wie Armee. Demzufolge passt (bis auf wenige Ausnahmen) die ETL der TS250 :arrow: Klick
mzler-gc
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
