Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt!
Benni150ETZ hat geschrieben:Ich weis nicht 100%ig wie das bei habicht gelöst ist, aber beim S51 könnte bei diesem Fehlerbild ein Putzlappen im rechten Seitenkasten den Luftfilter abdecken -> keine Luft -> keine Leistung.
Nur so eine Idee: Luftfilter checken.
y5bc hat geschrieben:nebenlufttest:
bei gleichmäßig laufenden motor mit bremsenreiniger, starthilfespray, deo oder sonsteinem leicht brennbaren SPRAY auf folgende teile nacheinander sprühen
hinter das polrad, wegen der simmerringe
an den vergaserflansch
an die fußdichtung
an den zylinderkopf
an die ansaugtraktteile
ändert sich irgendwann die drehzahl, hast du die undichte stelle gefunden
die 10 cm könnten dein problem sein...nicht immer ist tief drin gut
zerknalltreibling hat geschrieben: Da wäre ich sehr Vorsichtig.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 27 Gäste
