rücklicht ts 250
rücklicht ts 250
Beitragvon vw25 » 17. November 2011 13:17
mahlzeit,
da ich in der sufu nicht besonders fündig geworden bin, schreibe ich es mal hier rein.
ich suche für meine ts ein verchromtes rücklicht wie es zb an der ES verbaut war. momentan habe ich ein rücklicht von der etz dran, riesengroß und nicht gerade schön. daher habe ich mal ein paar fragen....
1.was gab es alles für rücklichter für die ts 250?
2. gibt es ein rücklicht, was mit der halterung der ts 250 passt und mit gerader anschraubfläche? ich habe schon eins da gehabt, hatte aber 3 schrauben und eine schräge anschraubfläche, benötigen tu ich aber eines mit 2 schraubenbefestigung.
3. wo kann man so eines bestellen?
danke schon mal in vorraus
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Re: rücklicht ts 250
Beitragvon biebsch666 » 17. November 2011 13:29
1.Es gab 2 Versionen: Das von der ES mit dem verchromten Unterteil und eins, welches ein Wenig kleiner als das von der ETZ war (hab gerade kein Foto)
2.+3.Wenn Du das von der ES dran basteln möchtest (war an der Export verbaut), brauchste `ne Adapterplatte.
Hin und wieder schwimmt eine in der Bucht. Ich hab sie hier aus`m Forum.
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon vw25 » 17. November 2011 13:55
biebsch666 hat geschrieben:1.Es gab 2 Versionen: Das von der ES mit dem verchromten Unterteil und eins, welches ein Wenig kleiner als das von der ETZ war (hab gerade kein Foto)
du meinst sicher das mit den durchmesser von 100mm und den unterteil aus blech wie von der s50
etz ist ja 120mm und komplett aus plaste
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Svidhurr » 17. November 2011 14:59
Wie die Halterung mit dem ES-Rücklicht ist, weiß ich nicht. Habe so eins nur am SW dran.
Das kleine mit 100 mm Durchmesser passt.
Bei der TS-Halterung hast du eine Aussparung für das Kabel des kleinen Rücklichtes.
Das TS Rücklicht kostet auch etwas weniger, als das von der ES.
Beitragvon Gespann Willi » 17. November 2011 15:13
Gude
Wenn du das ES Rücklicht auf die TS montieren willst brauchst du die Rücklichtunterlage von der ETS 250.
Gubts bei Güsi für ca.40€
Beitragvon Ralle » 17. November 2011 15:43
@ Willi, wie Biebsch schon schrieb geht die Montage auch mit dem Rücklicht-/Kennzeichenhalter der Eportvariante -> klick und klack
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Gespann Willi » 17. November 2011 17:01
Ralle hat geschrieben:@ Willi, wie Biebsch schon schrieb geht die Montage auch mit dem Rücklicht-/Kennzeichenhalter der Eportvariante -> klick und klack
Mist,verd...Hab ich doch glatt die Neckermann West Ausführung vergessen :oops:
Beitragvon Svidhurr » 17. November 2011 17:22
Ich finde das kleine runde Rücklicht passend für die TS.
Das ES Rücklicht und Halterung kosten einfach zu viel Geld. Dies würde ich nur verbauen,
wenn da keine Blinker ran kommen - oder nur Ochsenaugen am Lenker.
Muss aber jeder selber Wissen. Finde es halt optisch so passender.
Beitragvon Gespann Willi » 17. November 2011 17:36
Gude
Habs bei mir mit dem Beiwagen Halter gemacht,
lag halt noch rum.
Beitragvon Svidhurr » 17. November 2011 17:39
Schöne Lösung mit den Blinker.
Beitragvon Gespann Willi » 17. November 2011 17:46
Einzige Möglichkeit die mir eingefallen ist,
TS Blinkerstange in der Mitte zersägt und an den Nummernschildhalter geschraubt
Beitragvon flotter 3er » 17. November 2011 17:46
vw25 hat geschrieben:du meinst sicher das mit den durchmesser von 100mm und den unterteil aus blech wie von der s50
Nur hat das S50 Rücklicht keine Kennzeichenbeleuchtung.
Beitragvon Svidhurr » 17. November 2011 17:56
Gespann Willi hat geschrieben:Einzige Möglichkeit die mir eingefallen ist,
Ja, so etwas dachte ich mir schon. ETZ Blinkerhatler von Vorn wäre eventuell noch gegangen.
-- Hinzugefügt: 17. November 2011 16:57 --
flotter 3er hat geschrieben:
Die Simson Variante wäre ideal für ein LSW.
Beitragvon Robert K. G. » 17. November 2011 18:05
Ja, zumindest nicht in der DDR.
Und nicht vergessen. Die TS hatte ein "eigenes" ES Rücklicht. Das Bremslicht ist gelb, wie bei den frühen ES, und der Reflektor ist geschwärzt. Der Reflektor ist unter dem Kennzeichen angebracht. Da hatte ein DDR Hasser bei den Zulassungsbehörden ganze Arbeit geleistet und wirklich den letzten Furtz gesucht, damit man ja nicht die Moppeds auf den Markt bringen kann. :roll:
PS: Auch die Kompottschale (120er) gab es mit und ohne Kennzeichenleuchte.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Svidhurr » 17. November 2011 18:14
Ja, so ein Glas wäre GEIL :shock:
Da könnte ich die 2 Blinker am SW streichen ...
Beitragvon Eddy » 17. November 2011 22:03
Svidhurr hat geschrieben:Ich finde das kleine runde Rücklicht passend für die TS.
Geht auch anders. :ja: Einfach glatt absägen und fertig. ;D War damals Standart so.
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon Svidhurr » 17. November 2011 22:13
Ok, sieht Spitze aus.
Wie lang hat du für´s putzen gebraucht???
Beitragvon Eddy » 17. November 2011 22:58
Die kommt nur bei schönem Wetter raus. :biggrin:
Eddy
Beitragvon vw25 » 18. November 2011 09:54
genau so will ich es... dazu brauche ich nur die rücklichtunterlage der ets?
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Guesi » 18. November 2011 10:04
Dazu brauchst du, wenn es original sein soll, die Alu-Unterlage der TS Export.
Ich kann mal schauen, ob ich sowas noch im Lager finde...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon vw25 » 18. November 2011 12:11
das wäre nett danke
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Guesi » 18. November 2011 21:18
So, ich hab 2 verschiedene Aluteile f.d. Rücklicht gefunden. Da ich z.Zt. keine Neckermann-MZ da habe, kann vielleicht jemand die beiden Teile zuordnen ?
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Stephan » 18. November 2011 21:21
Das untere ist die 250er Ausführung, oben ist die Ausführung für die 150er Inlandsmodelle.
Beitragvon Guesi » 18. November 2011 22:22
Und warum finde ich dann die ET Nummer18-30.286 in keinem Ersatzteilkatalog ?
Güsi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Stephan » 19. November 2011 13:09
Guesi hat geschrieben:Und warum finde ich dann die ET Nummer18-30.286 in keinem Ersatzteilkatalog ?
Güsi
Die Teile waren an den Inlandsversionen der TS 125/150 der ersten Bauserie verbaut, sprich bis ca. 76 möchte ich meinen. An das Gussteil wird der Blinkerhalter montiert, deswegen die Ausbuchtung unten und dann die "kleine" BSKL 100. Eventuell sucht Christof mal nach einer ÄM zum Entfall des Gussträgers.(ihn mal anschreiben)
Beitragvon vw25 » 14. Dezember 2011 19:50
so jetzt habe ich alles beisammen. das ES rücklichthabe ich und die adapterplatte von güsi. nur wenn ich es an die originale halterung des ts rücklicht schraube, dann ist die sache schräg und nach unten geneigt... passt das überhaupt mit der originalen halterung zusammen oder gab es für die neckermann eine andere halterung?
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Robert K. G. » 19. Dezember 2011 16:53
Stephan hat geschrieben:...
Das Teil wurde 1976 schon nicht mehr verbaut. Ich würde sagen die Unterlage gab es nur 1974. Dazu muss aber das "ES Schutzblech" verbaut werden.
-- Hinzugefügt: 19th Dezember 2011, 3:58 pm --
vw25 hat geschrieben:so jetzt habe ich alles beisammen. das ES rücklichthabe ich und die adapterplatte von güsi. nur wenn ich es an die originale halterung des ts rücklicht schraube, dann ist die sache schräg und nach unten geneigt... passt das überhaupt mit der originalen halterung zusammen oder gab es für die neckermann eine andere halterung?
Najein. Die Halterung ist gleich, aber etwas auseinender gebogen und die Löcher im Schutzblech sind etwas weiter oben gebohrt.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon eichy » 19. Dezember 2011 17:05
Wer hats geschweisst?
eichy
Beitragvon Ralle » 20. Dezember 2011 00:10
Robert K. G. hat geschrieben: Stephan hat geschrieben:...
Das Teil wurde an den kleinen TS`en verbaut bis 7710572, bzw. 7857585, die Änderungsmitteilung ist von 1975, ist aber gut möglich das die betreffenden Fahrzeuge schon 1974 vom Band liefen :nixweiss:
Aufgrund der Eintragungen in der Teileliste bei Miraculis kann man aber davon ausgehen das die BRD- Maschinen noch länger mit der alten Bestückung oder zumindest anderem Endstück gebaut wurden. Günter, du findest in dieser Liste auch die gesuchte Ersatzteilnummer (Tafel 17, ohne Abbildung, in der Tabelle zwischen den Positionen 6 und 7, " 13-30.286 Zwischenstück für BSKL"). Da hat vermutlich einer die Schlagzahlen verwechselt und statt der 3 eine 8 reingehauen, oder die 3 einmal falsch herum und dann noch mal richtig- du besitzt also die Blue Mauritius unter den Zwischenstücken (sehr selten, Scheunenfund, MdI usw.) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ralle
Themen: 172
Beitragvon 2,5er » 20. Dezember 2011 00:16
Ne, in den BRD - Export gingen m. W. alle TS mit dem ES - Rücklicht.
Zuletzt geändert von 2,5er am 20. Dezember 2011 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Ralle » 20. Dezember 2011 00:20
Hast recht. Habe gerade noch mal die Teilenummer des Rücklichts mit dem ET- Katalog von Neckermann für die TS250/1 verglichen, die Rücklichter haben die gleichen Teilenummern :ja:
Das macht dieses Zwischenstück noch seltener ;D
Ralle
Themen: 172
Beitragvon 2,5er » 20. Dezember 2011 00:25
Das war auch mein Gedanke, ....... . :mrgreen:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Dorni » 20. Dezember 2011 00:28
Robert K. G. hat geschrieben:Najein. Die Halterung ist gleich, aber etwas auseinender gebogen und die Löcher im Schutzblech sind etwas weiter oben gebohrt.
Das kann ich verneinen. Ich habe beide Halterungen hier gehabt, Ost und West und habe mir nen Ast abgebrochen den Osthalter auf West umzubiegen weil dieser so schön verchromt war. Die Rücklichtfläche ging ja gerade noch, aber die Ohren zum Anschrauben liessen sich mit der Biegung nur ganz schwer an das Schutzblech anpassen. Hab es sein lassen und den alten Halter lackiert.
Beitragvon Q_Pilot » 20. Dezember 2011 00:36
Genau so ist es. Hier mal beide Halter im Vergleich:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon vw25 » 20. Dezember 2011 08:55
genau das wollte ich wissen, danke jugens :top:
-- Hinzugefügt: 20. Dezember 2011 07:57 --
achso der fred steht übrigens im smaltalk, wenn den jemand bedeutend findet, muss er halt verschoben werden. ich finde ihn hilfreich für die umrüstung auf neckermann rücklicht
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Ralle » 20. Dezember 2011 09:50
...jetzt bleibt es der Nachwelt erhalten :wink:
Ralle
Themen: 172
