Unterschiede 35 er Gabel .Welche ist für TS 250/1
Beitragvon martini mz » 7. Januar 2012 21:25
HAllo
ICh habe 2 Verschiedene 35 er Gabeln
Maße von der Länge her sind gleich
Mz Artikelnummern stimmen überein
Bei der silbernen Gabel steht noch hinter der MZ Nummer" KOK 15"
Allerdings hat die Blaue Telegabel mehr Werkstoff dran
Seht mal auf den Bildern
Ich möchte nämlich die richtige davon in die TS 250/1 schnellstmöglich einbauen
Danke schonmal für jeden Tip
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Unterschiede 35 er Gabel .Welche ist für TS 250/1
Beitragvon Klaus P. » 7. Januar 2012 21:34
2 rechte; 2 linke; Kok = Kokille, daß ist die Gußform, in der das Aluteile gegossen wurde.
Kleine Unterschiede an den Übergängen sind normal, Fertigungsbedingt.
Beitragvon voodoomaster » 7. Januar 2012 21:44
kannst beide nehmen, die 35er gabeln sind vom aufbau her alle gleich, unterscheiden sich nur durch die verbauten federn und die sind austauschbar, schau sie dir genau an wegen verschleiß und nimm die bessere von beiden, mach aber die verbauten kleinteile nach möglichkeit neu, vorallen die simmerringe und das öl, sonst machste se garantiert nach wenigen km wieder auf
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
