Vergaser ETZ an der TS?
Beitragvon Atari » 9. März 2012 13:25
Hallo!
Ich brauche dringend einen neuen Vergaser für meine TS. Mein momentaner sieht so aus als ob er schon eine Million Kilometer runter hat.
Sogar die Nadel hats schon vom Kolbenspiel verbogen und von den Laufspuren fang ich gar nicht erst an.
So, würde ein ETZ Vergaser mit entsprechender Bedüsung auch laufen? Im Moment habe ich einen solchen verbaut und es läuft eigentlich ganz ok,
nur das Standgas habe ich nicht eingestellt, würde also funktionieren?
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Re: Vergaser ETZ an der TS?
Beitragvon Robert K. G. » 9. März 2012 13:32
Atari hat geschrieben:Hallo!
Ja, der -4 und der -5 underscheiden sich nur in der Bedüsung und diesem Dingsbums mit Querbohrung, welches mir gerade nicht einfällt. :twisted:
Einfach die Bedienungsanleitung auf die Knie legen und mit dessen Angaben den -5 in einen -4 umbauen. Alles kein Akt. Dauert vielleicht 10 min. Dabei kann man auch gleich den Schwimmerstand prüfen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Joterich » 9. März 2012 13:36
ETZ Vergaser an der TS sollte ohne große Probleme funktionieren
ich an meiner TS hab den BVF 30N3-1 und der läuft ganz gut
hab hier auch noch den alten Vergaser liegen den ich in meiner TS drinne hatte - wenn du willst kannst du den ja mal probieren...
Grüßle
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon ea2873 » 9. März 2012 17:06
Joterich hat geschrieben:ETZ Vergaser an der TS sollte ohne große Probleme funktionieren
zumindest läuft der ETZ Motor mit dem TS Vergaser (30N2-4) gut.
Beitragvon Dorni » 9. März 2012 19:36
Robert K. G. hat geschrieben:Ja, der -4 und der -5 underscheiden sich nur in der Bedüsung und diesem Dingsbums mit Querbohrung, welches mir gerade nicht einfällt....
Genau ja, die Nadeldüse hat bei der ETZ ne Querbohrung, die TS nicht. Kann bei der TS zu nem gefährlichen Abmagern bei Vollgas führen.
Beitragvon Robert K. G. » 9. März 2012 20:02
Dorni hat geschrieben:
Danke, Nadeldüse... Ich habe schon die ganze Zeit gegrübelt. Ich werde alt.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Atari » 11. März 2012 12:12
Ok, wo finde ich diese Querbohrung? Ich kann leider nicht genau sagen was für ein Vergaser momentan drauf ist, aber auf Vollgas hatt ich immer eine Art rasseln, möglicherweise war/ist diese Querbohrung dafür verantwortlich?
Atari
Themen: 54
Beitragvon Dorni » 11. März 2012 13:48
guckst du hier, der dunkle Punkt an der Seite der Nadeldüse.
Beitragvon mzkay » 12. März 2012 15:27
Grüßle
Der 30N3-1 ist doch der Bügelvergaser der ETZ 251? Hat der nicht auch die Querbohrung im Düsenstock oder hast du Änderung vorgenommen?
Ich frage, weil die 250er TS eigentlich mit einer 135er Hauptdüse bestückt ist, der 30N3-1 original mit 130.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Robert K. G. » 12. März 2012 17:10
Den N3 gab es als Ersatzteil auch für die TS 250/1. Der wurde dann auch anders bezeichnet. -2 oder so. Auf alle Fälle fährt Christof den N3 in seiner 2,5 er TS. Einfach mal fragen wie er ihn bedüst hat. Man muss das Rad schließlich nicht zweimal erfinden. ;)
Fuhrpark:
Robert K. G.
