ES 250/1 im Gespannbetrieb
Beitragvon ifamobile » 10. März 2012 15:45
Leider tauchen bei der Revision des ES 250/1 Fragen auf, für welche ich bislang keine Antwort fand:
  • Es handelt sich um ein Fahrgestell der letzten Generation, sprich mit nach oben verjüngtem Steuerrohr. Dort war auch die Befestigung der Fußrasten anders gelöst - nicht nur Kerbstift, sondern auch mit Klemmschellen. Fraglich ist, ob Klemmschellen und Kerbstifte gemeinsam verwendet wurden. Eine Schelle hat eben auch eine Bohrung, dort wurde wohl schon Schelle und Kerbstift in Kombination verwendet. Also: Bei diesem Fahrgestell nur Schellen für die Fußrastenarretierung, alternativ Kerbstifte, oder beides verwenden?
  • Die hintere Schwinge ist mit geöltem Bolzen gelagert. Dieser hat rechtsseitig die Kugelaufnahme für den Beiwagen. Schmiernippel sitzen rechts und links sowie radial auf dem Kugelkopfbund. Da hinter dem Kugelkopf eine Art Schmierkanal verläuft stellt sich die Frage, ob rechts außen keine Abdeckkappe bzw. Schutzkappe für die Schwinge verbaut werden darf. (habe trotz sorgfältigem Zerlegen auch nur 3 Abdeckscheiben vorhanden, daher die Vermutung der im Gespannbetrieb rechts nicht notwendigen Kappe. Kann das jemand bitte prüfen (sieht man ja ob rechts die Kappe um das Schwingauge reicht)?
  • Schließlich sollen Beinschutzbleche verbaut werden. Klappt solo sicher auch nahezu problemlos. Aber wie arrangieren sich Beinschutzbleche und vorderer Halter für den BW? Hier wäre ich sehr dankbar für einige Detailfotos in diesem Bereich von ES /1 Gespannen mit verbauten Beinblechen.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Fuhrpark: zuviel...
ifamobile
Re: ES 250/1 im Gespannbetrieb
Beitragvon tippi » 12. März 2012 21:33
Kerbstifte / Klemmschellen: hier kann ich Dir nur sagen wie das bei meinen beiden ES ist - un zwar mit Kerbstiften, allerdings sind diese mittlerweile durch Schraube und Mutter ersetzt
Bolzenschmierung / Abdeckkappe: eine Abdeckkappe habe ich noch nie gesehen, stell doch bitte mal ein Bild davon ein, ich habe vorn und hinten von links und rechts die Situation am Gespann mal fotografiert
die Bolzen-Bilder: vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts
-- Hinzugefügt: 12/3/2012, 20:37 --
Beinschutzbleche / Trenngummi: lässt sich nur sehr :evil: montieren, du hattes nach den Trenngummis gefragt - hierzu auch ein paar Bilder mit Verlauf, Mini-Nietbefestigung und Querschnitt des Gummis
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ifamobile » 12. März 2012 21:37
Danke für die Mühe.
Das letzte Bild ist das gesuchte, dort sieht man die Abdeckkappe zwischen Schwingbolzen (Kugelende BW Seite) und Schwingenauge. Dann fehlt mir also eine, gut zu wissen.
Edit: Da warst Du noch nicht fertig. Danke auch für die Bilder der Bleche. Mit Kedergummis also, und vernietet auch noch.
Danke!
Fuhrpark: zuviel...
ifamobile
Beitragvon tippi » 12. März 2012 21:41
ifamobile hat geschrieben:Danke für die Mühe.
Danke!
jetzt weiß ich was du mit Abdeckkappe meinst - ist wie eine U-Scheibe mit gewölbtem Rand und hält den Gummidichtring in seiner Soll-Lage im Schwingenauge
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ifamobile » 12. März 2012 21:44
Ja, genau, die Blechscheibe mit dem gekröpften Rand. Erschien mir wie gesagt plausibel, dass diese rechtsseitig wegen des Schmierkanals im Kugelkopf fehlen darf/muss. Mit der /1 vom Teilemarkt gestern (bei der die Scheibe auch verbaut war) steht es also 2:1 zwischen "mit Abdeckkappe" und "ohne Abdeckkappe". Klarer Fall - ich muss nachkaufen.
Danke für die Mühe mit den Bildern!
Fuhrpark: zuviel...
ifamobile
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
