Seite 1 von 1
Hilf bei Identifizierung Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 15. März 2012 16:16
von 70707Beate
Hallo Emmen Fahrer
bei der Durchsicht der mitgebrachten Teile der ,,250 ES,, bin ich auf folgende Stoßdämpfer gestoßen. Habe keine Ahnung für welches Modell und hoffe doch Ihr könnt mir weiterhelfen. Es sind zwei Zahlen eingestanzt. Eine 2 und darunter eine 0.
Mehr ist nicht zu finden. Die Stoßdämpfer sind solang wie vorder Dämpfer einer ES ,aber verstellbar!
Re: Hilf bei Identifizierung Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 15. März 2012 16:38
von tony-beloni
die sehen nach späte ES 175/250(-0) aus.
solche habe ich auch in meiner 60er ES.
was die eingeschlagenen ziffern bedeuten weiß ich auch nicht.
BeitragVerfasst: 15. März 2012 17:23
von rausgucker
ich würde eher sagen frühe Es /0. Wenn sie verstellbar sind, dann sind es hintere Dämpfer. Es gehören eigentlich auch Hülsen drauf. Die waren aber nicht auf die Federn aufgesteckt, sondern mit drei Schreiben alle 120 Grad verschraubt - die untere Hülse zumindest. was micht jetzt etwas stutzig macht, ist die Länge. Es scheinen 40 Zentimeter von Dämpferauge zu Dämpferauge zu sein. Das ist eigentlich die Länge eines vorderen ES Dämpfers. Es kann natürlich sein, dass bei den früheren ES/0 Modellen auch die vorderen Dämpfer vestellbar waren.
Die Federn sind bestimmt nicht orginal. Bei den gekapselten Federbeinen waren die Federn nicht verchromt.
BeitragVerfasst: 16. März 2012 16:33
von Munin
Diese Stoßdämpfer wurden bei ES 175 und 250 von ca. Ende 1958 bis zum Ende der /0 Reihe (Jan 62) verbaut.
Bis 59/60 wurden diese auch an der Vordergabel verwendet, danach nur noch hinten.
