Seite 1 von 1
TS 250/1 Problem am Hinterrad / Schwinge
BeitragVerfasst: 25. April 2012 09:52
von _nolan
ich habe ein Problem mit unsrer TS 250/1. Nach dem Wechseln des Hinterreifens und erneutem, ich nenns mal Einsetzen, bleibt zwischen Trommel und Aufnahme ein kleiner Spalt, der da definitiv nicht hingehört. Hab den Spalt mal auf einem Bild rot markiert dargestellt.
wir haben den Gummi in der Aufnahme durch einen Neuen ersetzt, aber das brachte auch keine Abhilfe.
Fehlt eventuell auf der linken Seite ein Distanzstück?
Vielen dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe :)
Re: TS 250/1 Problem am Hinterrad / Schwinge
BeitragVerfasst: 25. April 2012 09:59
von zweitaktkombinat
Also zwischen Bremsankerplatte und Schwinge links kommt ein Distanzstück oder der Seitenständer.
Es kann sein, dass bei einem NachbauAntrieb das Gummi zu stramm sitzt und dieser Spalt entsteht, hatte ich auch. Beides Teile neu, dann flutscht das Gummi nicht bis zum Anschlag.
Ich hab das Gummi etwas mit Vaseline behandelt und dann flutschte es.
Lag bei mir aber an einem neuen Nachbau Antrieb bei dem die Aufnahmen minimal zu groß fürs Gummi sind.
Kannst du das Rad mit der Hand soweit nach rechts drücken dass der Spalt sich schließt?
BeitragVerfasst: 25. April 2012 11:01
von _nolan
Der Seitenständer ist drin.
Das Rad krieg ich nicht soweit nach rechts gedrückt, dass der Spalt weg ist. ICh hatte gehofft dass er sich beim anziehn der Achse schließt.
Bleibt wohl nur noch der Versuch mit Vaseline.
BeitragVerfasst: 25. April 2012 11:39
von der lange
Sind vielleicht beide Radlagerabdeck-Gummi´s auf der rechten Radseite?
Einer in der Nabe und einer im Kettenkasten?
/Der Teufel ist ein Eichhörnchen :twisted:
BeitragVerfasst: 25. April 2012 13:19
von _nolan
Werde ich prüfen und berichten :)
danke schon mal.
BeitragVerfasst: 25. April 2012 13:26
Das anknallen der Achse hat bei mir nicht zum Erfolg geführt!
Wie gesagt bei mir lag es an der zu großen Reibung bei Gummi und Antriebskörper die ja ineinander greifen. Da musste ich die Reibung mit Flutschi überbrücken.
BeitragVerfasst: 25. April 2012 14:03
von _nolan
das werde ich auch als erstes probieren :) natürlich vorher noch schnell die Abdeckgummis prüfen.
BeitragVerfasst: 25. April 2012 15:32
von fränky
hallo,
also bei mir ist das ähnlich - aber alles sitzt schön stramm und ich fahre so, ohne Probs...
BeitragVerfasst: 26. April 2012 08:55
von Ex-User Chrono
der lange hat geschrieben:Sind vielleicht beide Radlagerabdeck-Gummi´s auf der rechten Radseite?
Das vermute ich auch mal...
BeitragVerfasst: 3. Mai 2012 13:20
von _nolan
Hoi,
habe nun alles ausprobiert und noch mal überprüft. Der Spalt schließt sich nicht. Selbst wenn ich das Rad ohne Gummi einsetze ist er noch da.
Wir haben leider kein Bild vor Ursprungszustand. Die Ideen gehen auch langsam aus :cry:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2012 18:52
von altf4
...ist bei meinem erstatzhinterrad auch so.
(das andere hat rechtseitig eine art wulst nach oben, das den spalt verdeckt)...
g max ~:)
