ES 150/1 Spiegel
ES 150/1 Spiegel
Beitragvon fk86 » 21. August 2012 15:31
Ich habe eine ES 150/1 Bj. 75.
An der Maschine ist so weit alles original. Es fehlen nur ein, zwei Kleinigkeiten.
Darunter fällt unter anderem der Spiegel.
Ich hab schon viel gelesen, gesucht und rum geschaut und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die ES original einen Nierenspiegel hat.
Durch Zufall hab ich auch ein paar mal einen runden Spiegel gesehen.
Gab es den runden Spiegel (wie biem S51 z.B.) auch original an der ES?
Meine ES hat nähmlich rechts neben dem Griff so eine Klemmschelle mit einsitigem Gewinde.
Es deutet darauf hin, dass dort ein runder Spiegel verbaut war.
Passt denn ein runder zum Baujahr der Maschine?
Oder wurden die nachträglich von irgendwem ran gebaut und original gab es nur Nierenspiegel?
Mfg
Fuhrpark: MZ ES 150/1 / 1975
MZ RT 125 / 2002
fk86
Re: ES 150/1 Spiegel
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. August 2012 16:23
Original waren Nierenspiegel dran, bei der letzten Serie (rot, gelb oder blau) waren m.W. nach die eckigen schwarzen montiert.
Die runden Stabspiegel mit Klemmschelle waren Zubehör, wurden vielfach auch beidseitig montiert. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Sven Witzel » 21. August 2012 16:27
kann ich so bestätigen. Meine gelbe ES (74er) hat re/li den schwarzen Eckigen.
Beitragvon fk86 » 21. August 2012 17:36
okay danke für die schnellen Antworten!
Dann muss die Klemmschelle ein Überbleibsel von einem Zubehörspiegel sein.
Danke für die Klärung des Falls.
Meine ist ja eine der letzten. (blau)
Dann wird die Tage ein eckiger Schwarzer bestellt.
Die saßen dann auch zwischen Griff und Blinker?
Mal nebenbei: Waren die letzten Modelle auch liniert? Find das sehr edel. :)
MZ RT 125 / 2002
fk86
Beitragvon TS Paul » 21. August 2012 18:41
fk86 hat geschrieben:okay danke für die schnellen Antworten!
Tach och, und Ja :ja:
Edith sacht: das ja bezog sich nur auf die Spiegel befestigung :oops:
Grüße, Paul
Zuletzt geändert von TS Paul am 21. August 2012 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Christof » 21. August 2012 20:13
Bis 1976 gab es nur den Nierenspiegel. Motorräder mit elastischer Motoraufhängung durften dann den eckigen Spiegel besitzen der 6/1976 mit der TS 250/1 eingeführt worden ist. Die kleine TS hat erst ab 1980 serienmäßig den rechteckigen Spiegel bekommen. Ab da fiel auch die Richtlinie mit der elastischen Motoraufhägung weg!
Da die kleine ES nie eine elastische Motoraufhägung besass und nur bis 1978 gebaut worden ist gehört links immer ein Nierenspiegel dran!
Für den Export gab es wahlweise auch einen Rechte, aber niemals die Eckigen!
Modelle ab 1973 besassen auch keine Linierung mehr.
Beitragvon UHEF » 21. August 2012 20:41
Christof hat geschrieben:Bis 1976 gab es nur den Nierenspiegel. Motorräder mit elastischer Motoraufhängung durften dann den eckigen Spiegel anbauen der 6/1976 mit der TS 250/1 eingeführt worden ist. Die kleine TS hat erst ab 1980 serienmäßig den rechteckigen Spiegel bekommen. Ab da viel auch die Richtlinie mit der elastischen Motoraufhägung weg!
Die Antwort passt genau.
LG: Uwe
PS.: Mit dem viereckigen Spiegeln in silber/grau elox oder gar dem Schwarzen ist es aber auch stimmig. Wir haben damals alle, den von VEB Blewa Schleiz - nachgerüstet. Lies mal den Beitrag vom Sven genau...der hat auch einen nachgerüsteten Spiegel :lach:
Das Teil war HSL-Nr. 73 56 330 und hat im Karton!!! 10,20 M gekostet.
Das mit den Linien, ab 72 - 73 passt auch...
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon docturbo » 21. August 2012 21:33
Daher ja auch meine 73er Dicke mit original Nierenspiegel :ja:
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon fk86 » 22. August 2012 14:04
Danke für die Antworten!
Dann wird es doch ein Nierenspiegel. Den finde ich viel schöner. :)
Problem gelöst.
Besten Dank an alle Beteiligten!
MZ RT 125 / 2002
fk86
