Seite 1 von 1
Vergaserraten - wer Kann helfen?
Verfasst:
24. November 2012 11:25
von book5
Vergaser Rad 003.jpg[/attachment
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen?
Habe noch ein Rad zu stehen wo ich nicht weiß wohin es gehört.Außendurchmesser Radnarbe ist 23,5 Bremstrommel innen 18 und radnarbe andere seite ist 9cm.
Weiterhin noch einige vergaser,wo ich nur drei genau bestimmen kann.
SR1bzw2 mit Luftfilter und
2x BK 350
Den rest vermute ich auf ES bzw AWO
Wobei es auch da noch unterschiede gibt mit der Größe der Schwimmerkammern!?
Der große Luftfilter denke ich ist Touren AWO
Gruß Roland
Ps.Ich hoffe das ich das mit den Bildern vernünftig hinbekommen habe
Re: Wer Kann helfen?
Verfasst:
24. November 2012 11:29
von Sven Witzel
ES und AWO Vergaser unterscheiden sich auch im "Spritzulauf" vom Tank her sowie im Durchmesser.
Vom Bild her kann ich leider nichts zuordnen außer den Christbaumständer links
Verfasst:
24. November 2012 11:38
von Oldimike
wenn du mir detailbilder der Typen machst vom 1. bild kann ich dir es eventuell sagen. Der Linke ist von einer Großen ES/0 welche genau sagt dir der Ø Ich tippe mal auf 175, die rechte seh ich nicht ganz könnte /1 sein.
Wenn ein /1 für eine 250iger dabei ist würde ich den dir gern abnehmen.
Verfasst:
24. November 2012 11:40
von book5
Danke Trotzdem
Genau vor dem Christbaumständer
liegt auch noch nen kleiner eckiger Luftfilter,den ich auch nicht zuordnen kann.Kommt der jemandem bekannt vor?
-- Hinzugefügt: 24. November 2012 10:42 --Bilder Kommen Gleich.
Muss erst mal raus und fotographieren
-- Hinzugefügt: 24. November 2012 11:04 --Vergaser 004.jpg
Hier nochmal andere Bilder.
Der durchlass bei den BVF Vergasern ist Unterschiedlich
23 und 25 mm
Kann den komischen Luftfilter jemand erkennen und zuordnen
und wo könnte das Rad hingehören?
Verfasst:
24. November 2012 12:14
von georgd.
der eckige Luftfilter könnte von einem Bing Vergaser sein. Auf diversen Mopeds war der drauf, Sachsmotoren. Der Deckel wird von einer Federklappe gehalten. Aber genau kann ich das nicht sagen, weil für mich auf dem Bild nicht besser erkennbar.
Georg
Verfasst:
24. November 2012 12:16
von book5
Bei Fragen 0171/7734295
Sonst abends
039754/525462
Verfasst:
24. November 2012 12:18
von Oldimike
der kleine vergaser kann SR1,2 oder KR 50 sein. das steht irgendwo NKJ und dann noch ein paar zahlen 123-4 oder so. wenn du die findes kann ich dir genau sagen wo er hin gehört
Verfasst:
24. November 2012 12:19
von Maik80
Offtopic:Wenn die Felge überall Narben hat, hau sie lieber in die Tonne...
Verfasst:
24. November 2012 12:31
von Arni25
book5 hat geschrieben:Bei Fragen 0171/7734295
Sonst abends
039754/525462
Bei Fragen? Aber Du hast doch die Fragen - oder?
Oder würdest Du Dich trennen wollen falls jemand fragen sollte ob davon etwas käuflich zu erwerben wäre?
Verfasst:
24. November 2012 12:58
von RT Opa
Arni25 hat geschrieben:book5 hat geschrieben:Bei Fragen 0171/7734295
Sonst abends
039754/525462
Fragen über Fragen also.....
Verfasst:
24. November 2012 14:15
von s-maik
bild 003 die drei gaser sind BK
Verfasst:
24. November 2012 14:42
von book5
So,bin wieder da.
Ich habe für all diese Vergaser keine dazugehörigen Fahrzeuge mehr.Die Vergaser/Teile stammen alle aus alten zeiten und das ist lange her.Einen Teil der Sachen habe ich schon Jahrzehnte zu liegen,und jetzt weiß ich einfach nicht mehr wo was hingehört.Ich bin gerade beim durchsortieren und wollte sie gleich beschriften.
Falls aber jemand interesse hat,kann er sich trotzdem gerne melden.Vielleicht kann ich damit ja noch jemandem helfen.
Ich habe meine BMW R35 und das reicht mir.
Auf dm kleinen Vergaser steht übrigens nkj 123-4 und andere seite9/2.Ist der denn vom SR 2?
Verfasst:
24. November 2012 14:46
von Oldimike
Der NKJ 123-4 gehört an den SR 2E
einen vergaser einer ES 250/1 würde ich dir abnehmen (28mm)
Verfasst:
24. November 2012 14:58
von book5
Hallo Oldimike
Danke für deine Hilfe mit dem SR2E!!!!
Ich war eben nochmal nachmessen mit der Schieblehre.habe definitiv nur 23 und 25 mm der beiden BVF Vergaser.Wo gehören die denn ran? an die 175er ES?
Verfasst:
24. November 2012 15:05
von Oldimike
also 22 und 24 haben ES 125 bzw 150/0
25,5 ist die 175/0
27mm ist die 250/0
25,5 175/1
28,5 250/1
30 wäre 300
aber 23??? keine ahnung was steht dem am einlass für eine zahl drauf? Vielleicht hast du dich leicht vermessen
-- Hinzugefügt: 24. November 2012 14:10 --
den habe ich bei dir auch gesehen, ist von der BK
-- Hinzugefügt: 24. November 2012 14:18 --
das wäre AWO mit 22mm
Verfasst:
24. November 2012 15:21
von book5
Sorry,hast recht, hatte da die zahlen nicht gesehen.
Steht auf einem 22 auf dem nächsten 24 und 25,5
Danke
-- Hinzugefügt: 24. November 2012 14:25 --
Hat denn keiner eine Ahnung wo das Rad hingehören könnte????
Verfasst:
24. November 2012 15:25
von Oldimike
dann hast es doch langsam
Re: Vergaserraten - wer Kann helfen?
Verfasst:
25. November 2012 09:19
von book5
Guten Morgen!
Ich bedanke mich recht herzlich für eure tatkräftige Unterstützung!!!
Roland
-- Hinzugefügt: 25. November 2012 12:03 --es 300 002.jpg
Hallo Leute1
Habe beim aufräumen noch zwei Vergaser gefunden.
Einen weiß ich gleich dank oldimike seiner detailierten Beschreibung,ist ein ES 250/0
und für den anderen nochmal zwei Bilder
An der Seite steht 30N 2-3 und der Durchlass ist nach Messung 30 mm
Es wäre nett wenn ich das auch noch rausbekommen könnte
Verfasst:
25. November 2012 14:02
von Oldimike
Vergaser BVF 30N2-3 ist von der TS 250
Verfasst:
25. November 2012 14:03
von book5
DANKE DANKE DANKE
Verfasst:
25. November 2012 22:11
von ets_g
rad ist cz und ich könnte es gebrauchen.
gruß
Verfasst:
26. November 2012 01:47
von otto2
Haallo
Also nen 25,5 er gaser könnte ich gebrauchen...
Verfasst:
26. November 2012 20:05
von book5
Hi!
otto und ets,ihr habt nachricht
Roland
