ETZ mit Getrenntschmierung
Beitragvon Der Bruder » 5. April 2013 18:25
Ab wann wurde die hufu ETZ im Export mit Getrenntschmierung ausgestattet
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: ETZ mit Getrenntschmierung
Beitragvon Svidhurr » 5. April 2013 18:36
Na seit dem sie die DDR verlassen hat.
Beitragvon Der Bruder » 5. April 2013 19:14
Also von anfang an, seit den Start der Kleinen ETZ Baureihe?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Jeoross » 5. April 2013 23:11
Die gabs ab 1980. :ja:
Jeoross
Beitragvon Maik80 » 5. April 2013 23:15
Jeoross hat geschrieben:Die gabs ab 1980. :ja:
Die kleine ETZ gab es doch erst ab 85/86 ?
Die eigentliche Frage ist doch, ob es von Anfang an (bei der Kleinen) auch die Option Getrenntschmierung gab oder ob das irgendwann zwischen Einführung und der pol. Wende verfügbar war.
Beitragvon Der Bruder » 5. April 2013 23:33
Genau so mein ich das auch
Habs wohl nen bissel Blöd formuliert
Es geht um eine 150 ETZ ,EZMai 86 als Export
Die hat Getrenntschmierung und ist echt gedrosselt gewesen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon asteelsky » 6. April 2013 06:32
Meine erste ETZ 125/150 war für den Export vorgesehen, sprich das Halteblech für den Behälter des Zweitaktöl's unterm Luftfilterkasten war vorhanden und der linke Motorseitendeckel für die Mikuni Pumpe war auch schon dran, sprich Mikunipumpe raus, Ölbehälter ab und unter dem Zylinder da wo das Öl angesaugt wurde ein Blindstopfen rein.
Diese ETZ war eine 125, Erstzulassung 01/1986 und war für den Export nach England vorgesehen!Typenschild in Englisch am Rahmen.
Ein alter MZ Vertragshändler hat mir erklärt, das einige wenige Maschinen die für den Export vorgesehen waren und auf Grund der hohen Nachfrage und dem wenigen Angebot in den alten Geschäften, in den Vertragswerkstätten rückgebaut wurden.
Da es bei der ETZ 250 A schon die Getrenntschmierung gab, denke ich ist es davon auszugehen das dieses auch von Anfang an bei der ETZ 125/150 verbaut wurde.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon emzett83 » 6. April 2013 11:18
An meinem 84er Baujahr war schon alles dabei. (ETZ 250).
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Jeoross » 6. April 2013 13:34
Tschultigung, mal wieder nicht richtig gelesen. Dachte es geht um die 250 ETZ. :oops:
Jeoross
Beitragvon Stephan » 6. April 2013 13:40
asteelsky hat geschrieben:Meine erste ETZ 125/150 war für den Export vorgesehen, sprich das Halteblech für den Behälter des Zweitaktöl's unterm Luftfilterkasten war vorhanden und der linke Motorseitendeckel für die Mikuni Pumpe war auch schon dran, sprich Mikunipumpe raus, Ölbehälter ab und unter dem Zylinder da wo das Öl angesaugt wurde ein Blindstopfen rein.
Hab ich von der 86er die Nummer schon in meiner Liste?
asteelsky hat geschrieben:Ein alter MZ Vertragshändler hat mir erklärt, das einige wenige Maschinen die für den Export vorgesehen waren und auf Grund der hohen Nachfrage und dem wenigen Angebot in den alten Geschäften, in den Vertragswerkstätten rückgebaut wurden.
Die A-Version der 250er ETZ hatte keine Ölpumpe!
Und kannst du den Satz vorher nochmal erklären, der Sinn wird mir nicht ganz klar.
@Bruder: Ich nehme an, dass es die Pumpen für die jeweiligen Exportmaschinen seit Serienbeginn gab, anders würde es keinen Sinn machen. War eure Maschine eine BRD-Exportmaschine? Dann müsste sie durch ein anderes Isolierstück am Ansaugflansch auf 10PS gedrosselt worden sein und ein 14PS-Motor wurde dort gezähmt.
Beitragvon Der Bruder » 6. April 2013 14:36
Jup BRB Export
Drosses über Isolierstück auf 7KW
-- Hinzugefügt: 6/4/2013, 20:28 --
ma noch nen Bild
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Stephan » 7. April 2013 11:24
Danke für das Bild der Drossel, habe ich so noch nicht gesehen. Handelt es sich um einen 14PS-Zylinder?
Beitragvon Der Bruder » 7. April 2013 11:36
Kann ich so nicht sagen
Was ist das beste Merkmal zur unterscheidung der Ps Zahlen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Stephan » 7. April 2013 11:47
Der Bruder hat geschrieben:Kann ich so nicht sagen
Einmal die Kennzeichnung am Ansaugstutzen, dort muss erhaben 150 und eine 1 angegossen sein sowie die Nase im Ansaugweg muss man sehen :arrow: 14PS.
Beitragvon Der Bruder » 7. April 2013 12:18
Gut dann schauen wir mal
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sst 350 » 7. April 2013 12:29
Ölpumpe Mikuni sind für beide Motorenbaureihen nicht identisch - es gab sogar für
den EM 250 verschiedene Ölpumpen....
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon wabubaumi-1981 » 13. April 2013 17:56
Also, ich hab das mal geprüft, die Hufu hat
den 14PS-Zylinder
Gruss, Maik
Fuhrpark: MZ ETZ 150 de Luxe Export Bj.:1986 7kW
Trabant P601 Bj.:1986
MB SL 55 AMG 269kW
Fahrrad Diamant
wabubaumi-1981
