Seite 1 von 1
Tacho Befestigung in der TS Lampe
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 08:46
von Svidhurr
Habe hier doch das richtige Blech oder :?:
Bekomme das aber nicht richtig verbaut :oops:
Re: Tacho Befestigung in der TS Lampe
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:01
von eichy
Wieso? Ist doch ganz einfach: Das Teil wird von der Tachowellenmutter gehalten und rückt den Tacho in die Lampe.
Richtig ist das eil schon. Pass auf dass die Aussparungen passen für die Tachlämpchen, sonst gibts Kurzschlüsse.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:05
von Dorni
Ich weiß es nicht mehr genau, glaube aber schon mal entweder 2 verschiedene Tachos gesehen zu haben, wo mal die Lampenfassungen nicht gegenüber sondern leicht versetzt zueinander sind oder es gibt 2 verschiedene Klemmbügel, an denen die Ausschnitte für die Lämpchenfassungen unterschiedlich sind.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:06
von Svidhurr
eichy hat geschrieben:Wieso? Ist doch ganz einfach: Das Teil wird von der Tachowellenmutter gehalten und rückt den Tacho in die Lampe.
Soweit ist das klar.
eichy hat geschrieben:Richtig ist das eil schon. Pass auf dass die Aussparungen passen für die Tachlämpchen, sonst gibts Kurzschlüsse.
Dann stelle ich mich wohl zu blöd an :oops:
Passt mit den Ausparungen und den Kontakten nicht.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:10
von Dorni
Svidhurr hat geschrieben:Passt mit den Ausparungen und den Kontakten nicht.
Dann passt dein Klemmbügel nicht zum Tacho. Besorg dir den anderen :)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:14
von Astenbeeken
beim TS-Tacho sieht das so aus, anders als bei Dir:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:24
von Sven Witzel
Es gibt verschiedene Klemmbügel :ja:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:40
von TS Paul
Und ausserdem wird das Teil nicht von der Tachowellenüberwurfmutter gehalten, sondern durch eine extra Mutter!
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:45
von ftr
Der Klemmbügel passt, wenn du an der einen Aussparung etwas herumfeilst. Ich habe auch einen mit zwei runden Aussparungen und einen mit der halbrunden. Zur Not kann man auch ein Stück Draht so biegen, dass es passt - für Rot habe ich noch keinen Bügel, der Tacho ist dennoch fest.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 14:01
von Svidhurr
Alles klar, also Anpassen :wink:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 14:18
von Nordmann 0815
Hi alter, hatte selbes Problem. Aber, als alter Ossi macht man passend, was nicht passt..... MfG Uwe
