Klingeln im Zylinder? RT 3
Beitragvon Apollo1981 » 31. März 2007 11:16
Hallo ...
bräuchte mal einen Rat!Meine RT 3 ist nach 30 Jahren das erst mal wieder zum Leben erweckt worden und das beim ersten treten!
Also es wurde alles gereinigt und wieder zusammengesetzt!
Aber als sie an war hat der Zylinder oder Zylinderkopf ein wenig geklingelt und gerasselt besonders im Standgas.
Ist das normal und wird besser wenn die Karre warm wird!
Bitte um Rat!
Gruß Chris
Apollo1981
Beitragvon argo1974 » 31. März 2007 13:05
Die alten Motoren sind gewiss lauter als heutige ... mehr oder weniger rasseln ist immer vorhanden. Klingeln tut meistens der Kolben durch kippen im OT ... je niedriger Standgasdrehzahl, desto besser zu hören. Vorsichtshalber kannst ja mal den Zündzeitpunkt nochmal überprüfen ... dass diese zu früh ist. Ansonsten, eine Ferndiagnose ist ziemlich schwierig :D
Gruss,
Argo
argo1974
Beitragvon Nordlicht » 31. März 2007 15:24
Hast du nach 30 Jahren Standzeit den Motor mal geöffnet? würde ich sonst machen,Simmeringe,Lager erneuern und neu Abdichten. Zylinder auf Abnutzung überprüfen....... Nebenluft..... mageres Gemisch..... Klingeln..... Klemmer oder Fresser...
