Beitragvon Moped Micha » 31. Dezember 2020 14:48
Monti 71 hat geschrieben:Hallo
Meine 175/1 Bj 1964 hatte das gerade Emblem und kleine Kniekissen wie im Prospekt.
Heute ist das Modul zur Ladekontrollleuchte für meine ES mit der Post gekommen leider ohne Schaltplan, wer weiß wie das Modul angeschlossen wird. Zündfixanlage.
Rot mit Doppelkabelschuh,
Blau,
Schwarz mit Ringöse
Ich habe die ES heute zum ersten Mal gestartet, sie ist leider noch nicht ganz fertig und so muss ich noch ein paar Tage Fehler beheben wie zum Beispiel. Gasbowdenzug zu lang trotz langer Stellschraube , Stecker mit Wackelkontakt am Regler bereits beseitigt (war kein Zündfunke) Blinkgeber einbauen und auf die Spiegel Gläser warten. ?
Ich würde den Plunder zurück schicken!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon Monti 71 » 31. Dezember 2020 14:57
Hallo Micha
Wie gesagt sie läuft mit der Zündfixanlage. Das einzigste was noch nicht leuchtet ist die kleine rote Tacho leuchte auch wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr.110Bild
Fuhrpark: 2x MZ ES 175/1 Bj64 , 65 mit Superelastik
Monti 71
Beitragvon Moped Micha » 31. Dezember 2020 15:07
Monti 71 hat geschrieben:Hallo Micha
Das habe ich ja verstanden. Wie du oben geschrieben hast, kommt die LKL zwischen Klemme 61 und 15. D.h. sie leuchtet nur durch Spannungsunterschiede. Somit erfüllt Meister Milz seinen Vertrag nicht. Oder hast du das alles geschenkt bekommen?
Bei dem, was du alles in dein schönes Gespann gesteckt hast, sollte auch die von dir gewünschte LKL richtig funktionieren. Dies ist meine Meinung.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Monti 71 » 31. Dezember 2020 15:58
Hallo Micha also rot an 15 blau an 61 schwarz an Masse??
Monti 71
Beitragvon Moped Micha » 31. Dezember 2020 17:21
Ich weiß es nicht. Sein Modul kenne ich nicht.
Die LKL soll dir anzeigen wenn es Spannungsunterschiede zwischen Lima und Batterie gibt. Da macht ein Masseanschluß für mich keinen Sinn.
-- Hinzugefügt: 31. Dezember 2020 18:31 --
Monti 71 hat geschrieben:Hallo Micha also rot an 15 blau an 61 schwarz an Masse??
Probier es so. Ich garantiere für nix! Lass es lieber!
Wie sieht dein Kabelbaum aus?
Hast du einen Schaltplan?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Monti 71 » 31. Dezember 2020 17:41
Danke Micha für deine Antworten, meine anderen beiden haben die Vape Zündung und ich wollte einfach mal sehen wie das Anspringverhalten mit der Zündfixanlage ist, bis jetzt ist kein Unterschied festzustellen außer die LKL mal sehen was in den nächsten Tagen wie funktioniert, sonst kommt wieder eine Vape rein. So guten Rutsch an alle hier im Forum bleibt gesund, munter und rutscht nicht aus. ???????
Monti 71
Beitragvon der janne » 31. Dezember 2020 17:55
Solche Luftfilter kann man auch mal in der Geschirrspülmaschine mit laufen lassen...Aber danach gleich trocken...Sonst rosten die sehr schnell.
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon Moped Micha » 31. Dezember 2020 17:59
Monti 71 hat geschrieben:Danke Micha für deine Antworten, meine anderen beiden haben die Vape Zündung und ich wollte einfach mal sehen wie das Anspringverhalten mit der Zündfixanlage ist, bis jetzt ist kein Unterschied festzustellen außer die LKL mal sehen was in den nächsten Tagen wie funktioniert, sonst kommt wieder eine Vape rein. So guten Rutsch an alle hier im Forum bleibt gesund, munter und rutscht nicht aus. ???????
Eine Idee hätte ich noch. Hast du mal das rote Kabel vom Regler an 61 angeschlossen, statt an Klemme15?
-- Hinzugefügt: 31. Dezember 2020 19:01 --
Hier einmal zum Vergleich...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2020 18:04
Steinburger hat geschrieben:Es waren auch schon Bilder im Umlauf, die die Kombination: neue Kniekissen mit alten Emblemen glaubhaft dokumentierten.
Umverkehrt geht's auch. :ja: :lach:
Beitragvon Schumi1 » 31. Dezember 2020 18:08
So siehts bei meiner alten Dame aus.
EZ 1963
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2020 18:13
Kein O-Lack und keine O-Kniekissen. Das ist kein Referenzmopped. Tut mir leid, Hightower. :nixweiss:
Beitragvon der janne » 31. Dezember 2020 18:30
Wie gesagt an neuen Tank mit alten Emblemen glaube ich nicht.
So ein Referenzstück wie Lorchen habe ich auch...Alter Tank mit neuen Emblemen.
Themen: 139
Beitragvon Schumi1 » 31. Dezember 2020 18:45
Lorchen hat geschrieben:Kein O-Lack und keine O-Kniekissen. Das ist kein Referenzmopped. Tut mir leid, Hightower. :nixweiss:
Da hast du schon recht. Aber :
Das Mopped is zwar von mir aufgearbeitet worden, jedoch teilemäßig nur so wie es auch original war.
Also kleine schwarze Kniekissen und gerades Emblem.
Beitragvon Monti 71 » 31. Dezember 2020 19:36
Mai 1964 175/1
Monti 71
Beitragvon Moped Micha » 31. Dezember 2020 19:48
Monti 71 hat geschrieben:Mai 1964 175/1
Und hast du, wie weiter oben geschrieben, rot vom Regler an 61 Zündschloß probiert (ohne LKL Modul)?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Monti 71 » 31. Dezember 2020 20:54
Micha noch nicht hab wieder Wackelkontakt an einem anderen Stecker der Zündanlage und nachsetzen geht schlecht ?. ?Jetzt fliegt der Schrott raus und ne Vape kommt rein. ? Ist jetzt bei O2Rad in der Werbung 229€
Monti 71
Beitragvon ES-Rischi » 1. Januar 2021 13:30
Also wegen der fehlenden Ladelampe die man sowieso nicht braucht bei einem Zündlichtmagnetzünder und einem lockerem Steckkontakt gleich diese gute Technik verteufeln... Das kommt mir doch sehr übertrieben vor. Du hast Rollertechnik gekauft die so gut wie nie kaputt geht und die Einzelteile extrem billig zu haben sind, lass es drin...Ich fahre schon seit Jahren und tausenden Kilometern mit ner ähnlichen Rollerzündung rum.
Gesundes Neues.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Moped Micha » 1. Januar 2021 15:59
Monti 71 hat geschrieben:Micha noch nicht hab wieder Wackelkontakt an einem anderen Stecker der Zündanlage und nachsetzen geht schlecht ?. ?Jetzt fliegt der Schrott raus und ne Vape kommt rein. ? Ist jetzt bei O2Rad in der Werbung 229€
Ich bin trotzdem der Meinung, dass das rote Kabel vom Regler an 61 muß und nicht an 15.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Monti 71 » 9. Januar 2021 18:33
Hallo Rundlampenfreunde
Die Vape ist verbaut und alles funktioniert.
Jetzt fehlt mir noch ein Plaste Teil jedoch wo bekomme ich es her??
Es nennt sich,, Scheuerschutz zum Handbremsbowdenzug,, am vorderen Kotflügel rechts in den zwei Bohrungen.
Und hat jemand die Maße wo der MZ Schriftzug an den Knieblech hingehört, ich habe schon im Datensammelfred geschaut aber leider keine Skizze gefunden.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Monti 71
Beitragvon Munin » 12. Januar 2021 12:45
Frohes Neues Jahr an alle!
Die geschwungenen MZ Zeichen sind bei den großen ES um die Jahreswende 62/63 entfallen und wurden durch die gerade Form ersetzt.
Also etwas später als die ab Oktober 62 eingeführte kleine ES-Reihe, welche das gerade Zeichen eingeführt hat.
Allerdings glaube ich nicht, dass es dazu irgend einen Änderungsvermerk mit Fahrgestellnummer gibt, da das Emblem keinerlei Funktion, bzw. Einfluss auf andere Teile hat und ohne Probleme getauscht werden kann.
Originale Bilder von diesen 63er Maschinen (altes Kniekissen und gerades Emblem) gibt es viele, muss man z.B. nur mal in zeitgenössische Werbeprospekte und die BTL bzw. Reparaturanleitung schauen (siehe unten).
Das Orange ist älter als die ES 157/1 & 250/1 bzw. ES 300 und wurde schon seit mindestens 1960 bei ES und RT benutzt. Die ES 300 kam hingegen erst im April 62 auf den Markt.
Daher gab es diese Farbe also von Anfang an bei der 300er. Ob dieses Orange auch bei Produktionsende noch genutzt wurde ist fraglich, da ich bisher noch kein Fahrzeug nach 62 in dieser Farbe gesehen habe.
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon rockabilly17 » 12. Januar 2021 21:36
Es war ne Weile Ruhe um meine 300er, nachdem Fahrgestell und Elektrik fertig waren. Heute konnte der Baustelle dann das instandgesetzte Herz wieder beigelegt werden. Pleuel war ziemlich krumm und wurde gerichtet, das untere Auge soweit aufgehohnt bis die kleinen pitting-Erscheinungen weg waren. Ich hatte etwas Sorge was die Einsatzhärte des unteren Pleuelauges angeht. Jedoch war die Oberfläche bei Fertigmass 35,33mm immer noch glashart. Dann Neuer Übermasszapfen hergestellt, Randschicht uf 62 Rockwell ,Fertigschleifmass jetzt 28,33mm. Zu guter Letzt Rundlauf der gepressten Welle links auf 1/100 und rechts auf 5/1000mm gebracht. Um zukünftiger Klemmneigung des Kolbens im Bereich der KoBo-Bohrung entgegen zu wirken, wurde diese etwas aufgerieben. Jetzt leicht mit Daumendruck montierbar
Mangels technischer Ausrüstung hab ich mir für die Arbeitspakete Hilfe bei Bekannten geholt. Aber selbst die Planung und unzähligen Fachsimpeleien waren die Reise wert.
Ich lerne, Wer so ne 300er rettet, muss zu Kompromissen bereit sein.
Freu mich jetzt gehts weiter!
Weiterfahrn, Beobachten.
Doku Wiederbelebung einer ES250 BJ 1959
gallery/album.php?album_id=4048
Fuhrpark: MZ ES 300 BJ 63 https://youtu.be/AqVKU1f7BII
MZ ES 250 BJ 59 grün
HD
rockabilly17
Beitragvon ES-Rischi » 13. Januar 2021 07:02
Ohh ja, da sagst du was wares....
Ich dachte ja auch als ich den kompletten Motor bekam, das es ein. Klacks ist den zu überholen. Dann kam alles anders...
ES-Rischi
Beitragvon Steinburger » 14. Januar 2021 04:09
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob es den /1 Limadeckel werkseitig poliert gab?
Außerdem sind diese Zylinderdeckel offensichtlich gleich. Gab es den /1 auch ohne die typen-Prägung und ist ein Unterschied nur durch auslietern festzustellen? Maße sind identisch. Lediglich der Winkel Quetschkante scheint nicht wirklich messbar abzuweichen.
Steinburger
Beitragvon Munin » 14. Januar 2021 20:28
Die Motorseitendeckel gab es bis 1968, also bis zur Einführung der ES/2 DeLuxe, nur aus Kokillenguss und waren daher nie poliert.
Erst ab diesen Zeitpunkt wurden für diese Version dann die porenfreien Druckgussdeckel gefertigt, welche wesentlich leichter zu polieren waren. Diese sind auch mit separaten Teilenummern versehen.
Manche Leute machen sich aber den Aufwand und schleifen die Kokillengussteile so lange ab, bis man diese polieren kann. :roll:
Was die Zylinderdeckel angeht, so kenne ich beide Versionen, mit und ohne Kennzeichnung, wobei ich selbst 2 Stück von 250/1 ohne Kennung habe.
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon Schumi1 » 16. Januar 2021 17:33
Da steht sie nun warm und trocken sowie mit neuen Gummis. Und muß trotzdem auf besseres Wetter warten.
Beitragvon Greif » 16. Januar 2021 19:25
002, du bist hier einfach von uns der Grösste, zum Glück ist sie nicht extra geputzt und macht mir deshalb kein schlechtes Gewissen :patpat:,
in den letzten Wochen musste ich mir in der Garage immer etwas einfallen lassen, damit es halbwegs etwas warm war, mit dem Propangasofen ist das auch so eine Sache mit der Sauerstoffnachfuhr und erstmal dieses blöde künstliche Licht :roll: , wird Zeit, dass der Frühling kommt :mrgreen:
:flehan: 001 unser aller geliebter großer Vorsitzender ist noch viel, viel größer als du
Greif
Beitragvon der janne » 16. Januar 2021 22:55
Nee du...An Schumi komm ich nicht ran...Diesen Makel musste ich mit vielen ES quasi mir gutreden :-) :-)
Themen: 139
Beitragvon Ranschke » 22. Januar 2021 20:34
ich habe einen gut erhaltenen Kippständer in dunkelblauem Originallack aufgetrieben.
Nachdem ich den verglichen habe mit dem jetzigen, bin ich mir nicht mehr sicher, ob der auch wirklich an die Rundlampe passt oder doch zur Ecklampe gehört... :gruebel:
Einige Details sind anders, u. a. die Befestigung für die Feder und die Aufnahme für das Fußrastenrohr.
Passt der auch an die Rundlampe?
Danke und Gruß, Andreas
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Beitragvon otmar » 22. Januar 2021 21:31
Ja das ist einer von der -2. Die Aufnahme ist auf einer Seite schräg angeschnitten, um das Ding montieren zu können.
Mglw. passt der aber auch an deine -1.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon mülsner66 » 14. Februar 2021 07:23
Monti 71 hat geschrieben:Hallo Rundlampenfreunde
Das Plasteil ist aus schwarzen Gummi und heisst Anlageplatte, das bekommst du beim Milz. Artikelnummer 05546
Gruß vom mülsner :D
Fuhrpark: MZ ES 150/1 trophy EZ 1971, MZ TS Luxus EZ 1976, ETZ 150 de luxe EZ 1985, ES 250/1 1967
mülsner66
Beitragvon Greif » 21. Februar 2021 21:45
der Schriftführer hat mir nun doch ein schlechtes Gewissen gemacht, den Vergaser habe ich bestimmt mindesten 4 Jahre nicht mehr offen und gereinigt, mal sehen wie es darin aussieht und ansonsten kleine Durchsicht Öl wechseln, nachschmieren, Kabel richten usw., kommt sowieso immer noch was dazu, das rote Teil habe ich im Sommer zum Geburtstag bekommen, hätte nicht gedacht, dass es einigermaßen gut funktioniert, bis vor ein paar Tagen war da eine andere Maschine drauf mit über 200 Kg, ging auch
Greif
Beitragvon RT-Tilo » 23. Februar 2021 17:33
Moimoin ... ich hatte in derletzten Zeit, Gelegeheit viel nachzudenken und letzlich einige Entscheidungen getroffen.
Ich hatte ja schon kurz nach Weihnachten, die lachsrote MZ 250 an einen jungen MZ-Freund abgegeben und nun
endlich mal klar Schiff gemacht. Projekte gab es zu viele und Zeit viel zu wenig, Platz ist sowieso immer zu wenig.
Ich habe also angefangen, auszusortieren und Kisten fertig zu machen, die für den Teilemarkt sind. Beim Stöbern
fielen mir Sachen in die Hand, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ende vom Lied, Einige Projekte verkauft,
etliche Kisten mit Teilen vorbereitet für den Markt und viel Platz geschaffen ! :gut:
Mit den angefangenen Projekten habe ich auch mein grünes 175er GST-Projekt verkauft und besitze keine Rundlampe mehr.
Deshalb stelle ich meine Nummer 137 zur Verfügung und trete schweren Herzens aus dem Rundlampen-Club aus ... :(
Vieleicht ärgere ich mich irgendwann mal, aber jetzt bin ich froh über meine Taten, Arbeit gibt's immer genug am Fuhrpark.
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 248
Beitragvon allgäumz » 23. Februar 2021 17:41
RT-Tilo hat geschrieben:besitze keine Rundlampe mehr.
:cry: :cry:
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon Schumi1 » 23. Februar 2021 17:43
Tilo kann ich voll verstehen was du da gemacht hast :ja:
Wenn viele Projekte da sind und die Zeit fehlt paßt irgendwas nicht zusammen.
Und davon das vieles angefangen rumsteht aber nie fertig wird wirds auch nicht besser.
Das ist einer der Gründe warum ich mir selbst nicht nochmehr Dinge angelacht hab.
Aber deswegen mußt du doch nicht gleich unseren erlesenen Club verlassen :wink:
Beitragvon RT-Tilo » 23. Februar 2021 17:52
:oops: .... na okeeeh ... Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 248
Beitragvon UlliD » 23. Februar 2021 18:18
Dein Glück auch... :box: :box: :versteck: nee, mach wie du denkst :lach:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Greif » 23. Februar 2021 19:35
Tilo, der Austritt aus dem Club ist überhaupt nicht geregelt, Beobachter mit Nummern gibt es seit Jahren viele, von denen man nie wieder etwas gehört hat, bin mir sicher, dass du uns (jetzt mal ohne eigene Rundlampe) nicht interressiert in diesem lockeren Club begleiten wirst, wir brauchen erst eine Hauptversammlung um das zu klären, solange bist du auch Mitglied, außerdem sollte der lebenslange Besitz einer Rundlampe nicht entscheidend sein, sonnst könnte ich meine Rundlampe auch nicht an den Enkel übertragen und der Nachwuchs wäre somit nicht infiziert, Ende: DU BLEIBST :D
Greif
Beitragvon Munin » 24. Februar 2021 12:29
Richtig, einmal Rundlampenfahrer - immer Rundlampenfahrer!
Außerdem ist das der Rundlampenliebhaberfred und nicht ein reiner Besitzerfred.
Ich gehe daher mal davon aus, dass die Liebe zur 1.Baureihe unter dem Markennamen MZ, auch ohne eigene ES noch vorhanden ist? :wink:
Also "Remain!"
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon RT-Tilo » 24. Februar 2021 16:33
alles klar ... ich muß auch ehrlich sagen, daß ich meine Hand nicht ins Feuer legen würde,
um zu sagen, ich bin fertig mit Rundlampe. Vieleicht lege ich mir ja irgendwann mal eine
fertige zu ... will eben einfach nicht mehr so viel Projekte basteln ... na mal sehen .... 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 248
Beitragvon Schumi1 » 24. Februar 2021 18:19
Hab ich doch am WE leider festellen müssen das ich Dussel das Lenkradschloß meiner ES irgendwo verbummelt hab :roll:
Also am Montag mal auf die Schnelle bei Guesi ein passendes RT schloß bestellt, und schwups heut schon da :)
Wie immer super gut und schnell. Danke Günther
Beitragvon Greif » 28. Februar 2021 19:32
kleine Durchsicht,... :lupe: erstaunlich sauber mein Vergaser, hätte ich nicht gedacht, bin die letzten Jahre nur noch mit Halbsyntetiköl unterwegs und habe fast ausschließlich den besseren Sprit gefahren,
diese Saison bekommt die Rundlampe die Kniebleche zurück, leider ist mein Kleber für die Kedergummi alle, hatte immer diesen Schuhmachergummikleber glaube von dem Uhu, habt ihr mal eine Empfehlung was gut funktioniert und handelsübliche Verpackung
Greif
Beitragvon dasmaetzchen » 2. März 2021 08:53
Guten Morgen in die Runde,
hiermit stelle ich offiziell meine Rundlampe in diesem erlauchten Kreise vor und bitte
um Aufnahme in den RLSL-Club.
Welche Nummer ist denn zur Zeit an der Reihe?
Zu meiner ES habe ich im Restaurationsbericht ja schon ausführlich geschrieben.
Grüße Matthias
Gruß Matze
Fuhrpark: ES250/2 Trophy Deluxe Bj. 71; ES175/1 Bj. 66 Hellbraun; ETS150, Bj. 73; Simson: KR51/1, Bj. 80; AWO-T, Bj. 60; NSU ZD 201, Bj. 33; S-SR50 (Kindercrosser); Ford BB Lastwagen Bj. 1933
dasmaetzchen
Beitragvon Kosmonaut » 2. März 2021 08:54
Die ist wirklich richtig schick geworden! :love:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Schumi1 » 2. März 2021 09:46
Hübsch geworden die Kleene :ja:
Aufnahmeantrag is angekommen :) Nummer 143 wäre dann deine.
Beitragvon dasmaetzchen » 2. März 2021 12:21
Danke für die Aufnahme.
Werde die 143 in Ehren führen. :)
Gruß Matze
dasmaetzchen
Beitragvon Marquis » 2. März 2021 17:02
Sehr schicke ES. Schöne Patina. Wirklich Respekt. Über die Stollenreifen könnte man höchstens streiten.
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon dasmaetzchen » 3. März 2021 08:49
Danke danke.
Die Stollenreifen sind eher als Experiment gedacht.
Als ich meine ES gekauft habe hatte sie
Auch grobes Profil und einen Hochlenker.
Sie war wohl im letzten Leben eher im Gelände
(Wald und Flur) unterwegs.
Hier noch ein Bild vom gestrigen Fotoshooting
mit ihrer nur 88 Fahrgestellnummer
älteren Schwester.
Gruß Matze
dasmaetzchen
Beitragvon UlliD » 3. März 2021 08:52
Das Foto schreit ja förmlich nach Kalenderfoto :heiss: :heiss: :heiss: :heiss: :gut:
Beitragvon vergasernadel » 3. März 2021 09:09
Alter Trikser. Spiegelbild und einiges wegretuschiert........
-- Hinzugefügt: 3. März 2021 09:12 --
Grober Scherz natürlich. Alles super. Sehr schön. Tolle Idee, gleiche Maschine als T-Car.
-- Hinzugefügt: 3. März 2021 09:15 --
Jetzt erst gelesen. Tolle Nachbarschaft. Glückwunsch an Beide.
vergasernadel
Beitragvon dasmaetzchen » 3. März 2021 10:05
@Ulli: Da kommt auf jeden Fall eine Bewerbung zum Kalender von den ES. :lol:
@vergasernadel: Schmunzel :wink: Da hat die optische Täuschung ja kurz funktioniert.
Gruß Matze
dasmaetzchen
Mitglieder in diesem Forum: elaegel und 5 Gäste
