Seite 98 von 113
Verfasst:
29. September 2019 18:20
von walnussbaer
Ah, doch, ich verstehe schon. Mit dem Hinweis von Hermann ist in dem Bild alles zu erkennen. So werde ich es nachbauen. DANKE!
Was mir bisher allerdings aufgefallen ist: Irgendwie scheint man diesen Bremsarm mit eingebautem Rad/Bremsankerplatte kaum anbauen zu können. Wenn man den von außen auf die verzahnte Welle schieben will, schiebt diese sich ein Paar mm nach innen und man kann kaum etwas dagegen tun, oder? Jedenfalls guckt die dann nicht mehr weit genug raus, um den Arm raufzuschieben. Es kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass man das Rad ausbauen muss, um diesen Bremsarm zu montieren
Verfasst:
29. September 2019 18:43
von hermann27
Ist aber der sicherste Weg das Hineinrutschen der verzahnte Welle durch Gegenhalten von innen zu verhindern
mfg hermann
Verfasst:
29. September 2019 19:54
von kt1040
Ich habe den Sonntag mal genutzt, um die neue Rundlampe mal weiter auseinander zu nehmen. Fast schon zu erwarten, habe ich da auch ein paar komische Dinge entdeckt.
Hier ein Blech unter dem Motor. Ich vermute, da war der Auspuff dran befestigt:
und hier ein mir bisher unbekannter Luftberuhigerkasten:
Okay, was da dran hängt ist ein Blinkgeber, werde ich wohl noch abbauen. Andererseits kann ich mit dem Kasten auch nichts anfangen, weil ich eben den originalen BVF 30N1/1 anbauen werde.
Inzwischen ist die Maschine auseinander, auch die Schwingenbolzen gingen gut raus. Jetzt mal schauen, wann ich ein Lastenboot dafür fertig habe, dann geht es weiter. Bis dahin ist der Nissan dran.
Die Arbeit geht nicht aus, zum Glück.
Verfasst:
30. September 2019 12:51
von Rallye Olaf
Ich hab noch ein lufi Kasten über.
Verfasst:
30. September 2019 13:06
von walnussbaer
hermann27 hat geschrieben:Ist aber der sicherste Weg das Hineinrutschen der verzahnte Welle durch Gegenhalten von innen zu verhindern
mfg hermann
Ja, ich hab jetzt in den sauren Apfel gebissen.
Verfasst:
30. September 2019 13:20
von kt1040
Rallye Olaf hat geschrieben:Ich hab noch ein lufi Kasten über.
Danke, ich auch. Ich berichte momentan nur die Besonderheiten dieser Maschine.
Verfasst:
30. September 2019 14:24
von UlliD
Ich hab mich bei dem schweren Sturm in die Garage gequält
So sieht die Bremsmechnik bei meiner ES250 aus:
Verfasst:
30. September 2019 20:16
von walnussbaer
Großartig, danke für das Bild und die große Gefahr, die Du auf Dich genommen hast
In diesem Thread ist viel Wissen versammelt...hoffentlich geht das nicht irgendwann mal verloren. Es ist jetzt schon schwierig, bestimmte Sachen zu finden. Aber wie soll man es besser organisieren...
Verfasst:
30. September 2019 20:30
von UlliD
Was tut man nicht alles um zu helfen
Verfasst:
3. Oktober 2019 20:02
von scoptimax
Kurze Frage an die Kurbelwellenspezis.
Ich habe hier einen 175er Motor von 1960 liegen.
Auf der Kurbelwelle ist die Zahl 250 eingeschlagen.
Der Kolben sieht aus, wie einer aus der /2.
Kann jemand was anhand der Fotos (Motor noch nicht zerlegt) dazu sagen oder bringt das nix?
Gruß Carsten
Verfasst:
4. Oktober 2019 17:21
von Lorchen
Die Kurbelwelle ist eine originale 250er, noch mit rollengelagertem Pleuel aus 1960. Der Kolben ist 175/2 (nur 2 Kolbenringe).
Wie lautet die Motornummer?
Verfasst:
4. Oktober 2019 17:40
von Christof
Die von Lorchen genannte Konstellation sollte auf keinen Fall so weiter betrieben werden. Wenn der 175er Zylinder mit dem /2-Kolben weiter verwendet werden soll, muss die Welle umgebaut werden. Der 175/2-Kolben mit 2 Ringen darf hingegen auch im /0-Zylinder verwendet werden.
Verfasst:
4. Oktober 2019 20:42
von scoptimax
Motornummer: 4024863
Der Motor wird revidiert.
Es soll ein neuer Kolben (Almot) rein.
Kann ich die 250er Welle mit dem neuen Almot Kolben fahren?
Verfasst:
4. Oktober 2019 20:48
von vergasernadel
Ende September 1960 bis Anfang Oktober. Genauer leider nicht.
Verfasst:
5. Oktober 2019 02:32
von ETS-Fan
scoptimax hat geschrieben:Motornummer: 4024863
Wenn ich das mir richtig gemerkt habe geht das nicht. Geht schon , aber nicht gut!
250 er Kurbelwelle mit 175 er Kolben fabriziert dämonische Vibrationen.
175 er Kurbelwelle mit 250 er Kolben ebenso.
Ich hoffe das war richtig
Rüdiger
"Lorchen"!
Schaust du mal bitte auf die Bilder von "Spitz"auf Rundlampenschweinchenseitenummerosiebenundneunzig
Verfasst:
5. Oktober 2019 09:51
von Lorchen
Ok, das ist also ein original 175/0-Block. Da ist aber heftig dran rumgepfuscht worden: 250er Welle mit 175/2-Kolben. Du mußt dich entscheiden: 175 oder 250 - Welle und Kolben müssen zueinander passen.
Verfasst:
5. Oktober 2019 16:39
von scoptimax
Die verbaute Welle kann ich nicht für einen 175er Kolben umbauen lassen?
Wenn nicht, kann ich in dem /0 Motor auch die Welle einer 175/1 nehmen?
Verfasst:
6. Oktober 2019 16:53
von Lorchen
scoptimax hat geschrieben:Die verbaute Welle kann ich nicht für einen 175er Kolben umbauen lassen?
Ja, dazu muß ein Hubzapfen aus Vollmaterial eingebaut werden.
scoptimax hat geschrieben:Wenn nicht, kann ich in dem /0 Motor auch die Welle einer 175/1 nehmen?
Nein, die beiden Wellenzapfen haben andere Abstufungen wegen der veränderten Lage von Dichtringen und Lagern.
Verfasst:
6. Oktober 2019 18:43
von daniel_f
Lorchen hat geschrieben:scoptimax hat geschrieben:Wenn nicht, kann ich in dem /0 Motor auch die Welle einer 175/1 nehmen?
Bildlich gut dargestellt sind die Wellenunterschiede mit den unterschiedlichen Stümpfen in der Rep.anleitung der /1.
Verfasst:
7. Oktober 2019 16:54
von scoptimax
OK
Wieder was gelernt.
Danke euch.
Verfasst:
13. Oktober 2019 20:16
von Greif
habe die 12 V Vape drin und hatte bisher keine Probleme mit den Leuchtmitteln im Scheinwerfer, jetzt musste ich die Lampen wechseln und vermutlich Fehlkauf, weil schon die zweite Lampe komplett durch ist,
1. habt ihr mal eine Kaufempfehlung für das Leuchtmittel mit Originalsockel
2. wie und welche Erfahrungen gibt es mit Umrüstungen
3. bei Mopedstange wird ein H4 Reflektor für die /1angeboten, scheinbar aber /2 daraus werde ich nicht schlau, würde der für die /2 tatsächlich auch bei der /1passen
Verfasst:
13. Oktober 2019 20:41
von daniel_f
Ich hab nen Reflektor vom alten Polo Coupe mit den runden Scheinwerfern drin. Der paßt vom Durchmesser her. Allerdings muß man sich was ausdenken, wie man ihn im Chromring festbekommt.
Habe mir Haltespangen aus Federdraht gebogen.
Verfasst:
14. Oktober 2019 20:00
von walnussbaer
Das bei eBay ist definitiv nicht für ne /1. Es passt irgendwie hinter den Chromring - das ist aber auch schon alles.
Verfasst:
15. Oktober 2019 13:42
von Greif
daniel_f hat geschrieben:Ich hab nen Reflektor vom alten Polo Coupe mit den runden Scheinwerfern drin. Der paßt vom Durchmesser her. Allerdings muß man sich was ausdenken, wie man ihn im Chromring festbekommt.
das wird auch bei der AWO so praktiziert mit dem Polo-Scheinwerfer, der hat glaube ich aber nur eine sehr geringe Wölbung der Streuscheibe, ansonsten hab ich als Federdraht recht gute Erfahrungen mit einfachen Fahrradspeichen gemacht,
aber nochmal zurück zur Fage 1 und 2 - qualitativ gute Ersatzlampe bzw. Umbau auf die mit dem Steckkontakt, allerdings habe ich dazu noch keine Idee zur Befestigung der Halterung,
oder es geht überhaupt nicht
Verfasst:
15. Oktober 2019 17:37
von UlliD
Greif hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:das wird auch bei der AWO so praktiziert mit dem Polo-Scheinwerfer, .....
Aber die AWO ist keine Es ... und die hat nun mal die Streuscheibe und den Reflektor einzeln wegen der Höhenverstelleung ( Das Hebelchen unten am Lampenring). nu könnt ihr weitergrübeln
Verfasst:
15. Oktober 2019 18:28
von Greif
ich glaube auch nicht dass das angebotene Teil für die / 1 passen würden, meine Streuscheibe hat rd. 170 mm, die von der TS ist etwas größer und fällt somit raus,von der /2 kann ich nichts beitragen
also wieder zurück zur Frage 1: Leuchtmittelbeschaffung, habt ihr Erfahrungen was man kaufen könnte
Verfasst:
15. Oktober 2019 20:03
von daniel_f
Greif hat geschrieben:also wieder zurück zur Frage 1: Leuchtmittelbeschaffung, habt ihr Erfahrungen was man kaufen könnte
Hab mal zufällig auf einem Teilemarkt mehrere Bilux 12V 35/35W mit Sockel Ba20d von Osram gekauft. Der Verpackung nach sind die aber auch schon älter...
Verfasst:
16. Oktober 2019 18:05
von Greif
Halogen 12V 35/35W und Sockel Ba20d, das müsste vielleicht auch gehen können, oder
Verfasst:
16. Oktober 2019 22:53
von Schumi1
In meiner Emma leuchtet auch eine 12V Halogenlampe. Welcher Hersteller weiß ich leider nichtmehr. Also is sie schon bissel länger drin.
Das Licht ist wesentlich heller als bei einer einfachen 12V Birne.
Die Ausleuchtung der Fläche jedoch auch sehr auf das Zentrum gerichtet. Also in der Breite nicht so gut verteilt.
Verfasst:
17. Oktober 2019 18:33
von allgäumz
Einfach mal wieder ein Rundlampenbild von meiner
Jetzt mit neuer Kurbelwelle vom Haase
Verfasst:
17. Oktober 2019 18:51
von Spitz
Verfasst:
17. Oktober 2019 18:54
von kt1040
allgäumz hat geschrieben:Jetzt mit neuer Kurbelwelle vom Haase
Die sieht man ja garnicht
Aber schönes Foto von einer schönen Maschine.
Verfasst:
17. Oktober 2019 19:08
von Spitz
...etwa so
10.11.2019 edit - jetzt im Forum abgegeben. Nach 60 Jahren darf sie sich irgendwann zum ersten Mal drehen, FREU!
Verfasst:
17. Oktober 2019 21:39
von Greif
Schumi1 hat geschrieben:..Die Ausleuchtung der Fläche jedoch auch sehr auf das Zentrum gerichtet. Also in der Breite nicht so gut verteilt.
das liegt vielleicht an deinen Knien die etwas vor der Lampe anliegen, gute Bessserung mein großer Schriftführer und beste Grüße
Verfasst:
18. Oktober 2019 05:51
von Kosmonaut
Spitz hat geschrieben:...etwa so
Verfasst:
2. Dezember 2019 04:07
von ETS-Fan
Frage!
Mir wurden diese Patina Fussrasten für den "Beifahrer" als /0 verkauft.
In den Bildern von ebay habe ich das auch nicht so genau erkannt und wirklich wichtig ist es auch nicht ...( da ich die in gebogener Form habe).
Welche Form dieser Halterung ist denn nun eigentlich die ältere?
Welche würde an eine ES 250 Bj.1957 passen ?
Ich gehe davon aus, dass die gebogene Form die ältere ist?!
Danke schön.
Verfasst:
2. Dezember 2019 05:19
von Steinburger
Lorchen hat geschrieben:Die Kurbelwelle ist eine originale 250er, noch mit rollengelagertem Pleuel aus 1960. Der Kolben ist 175/2 (nur 2 Kolbenringe).
Beide KW in meinen 175er Motoren waren mit 250 gekennzeichnet (dazu noch römisch I oder II) es handelt sich trotzdem aber um 175er KW. Meines Wissens nichts außergewöhnliches und original.
Das ist auch die KW mit den Blechabdeckungen. Darunter ist sie wohl als 175er Welle erkennbar.
Einfach beim KW Betrieb darauf hinweisen, dass es eine 175er Welle ist und bleiben soll.
Verfasst:
2. Dezember 2019 05:53
von wuwuwu
ETS-Fan hat geschrieben:Frage!
Danke schön.
Die gebogene Variante ist bei mir an der 250/1. Sofern der Unterschied mit dem Baujahr zusammenhängt würde ich sagen, gerade ist älter.
Grüße, Albrecht
Verfasst:
2. Dezember 2019 13:35
von otmar
Gebogen ist ab Einheitsrahmen - also ab Mitte 1957. Gerade ist 175ccm Urform - also das Parallelmodell zur 250 Doppelport.
Verfasst:
12. Dezember 2019 16:35
von MRS76
Hallo.
Gestern habe ich auch zugeschlagen.
Eine schwarze 250er von 1961.
Leider paar Fehlteile und Falschteile. Aber eine gute Basis, finde ich.
Paar Bilder folgen sogleich.?
-- Hinzugefügt: 12. Dezember 2019 17:48 --
Laut Tacho erst 9138 km.
Motor dreht und schaltet.
Paar Fehlteile und Falschteile.
Motor kommt am We raus und wird das erste mal geöffnet. Limaraum schaut erstaunlich sauber aus.
Mal sehen wie es unserm Blechröckchen aussieht.
Ich mag das Ding.?
-- Hinzugefügt: 12. Dezember 2019 17:49 --
Nochmals auch an dieser Stelle Dank an Lorchen, für die technischen Infos.???
Verfasst:
12. Dezember 2019 18:44
von Rallye Olaf
Verfasst:
12. Dezember 2019 18:55
von trabimotorrad
Die Schlitzschrauben sehen erstaunlich jungfräulich aus - zusammen mit der sauberen Zündung könnte das durchaus darauf hin weisen, das die Kurbelwellen-Simmerringe noch gut sind - ich würde den Motor nicht ohne zwingenden Grund öffnen. Das theoretische Risiko, das die Kurbelwelle durch harte Simmerringe "angefressen" wird, das ist theoretisch da, aber ich habe das noch nicht erlebt
Aber die Kette
DIE MUSS RAUS!!!!
Verfasst:
12. Dezember 2019 19:14
von MRS76
Danke Olaf, aber dem Zyklop lass ich lieber solo laufen.?
@Achim, da der Auspuff fehlte, ist etwas Flugrost an der Buchst. Nicht viel aber womöglich auch an der KW.
Ich werde zumindest erstmal den Zyl. ziehen.
Dann entscheide ich weiter.
Verfasst:
12. Dezember 2019 19:29
von emme33
Glückwunsch, solche Fundstücke werden auch immer seltener.
Verfasst:
12. Dezember 2019 20:05
von Lorchen
Wenigstens den Dichtring unter der Lichtmaschine sollte man wechseln.
Witzig finde ich auch immer die Formulierung: Sie hat ein paar Fehlteile.
Nein! Es fehlen ein paar Teile!
Verfasst:
28. Dezember 2019 21:33
von Greif
Weihnachten ohne Schnee und dann nimmt sich der Typ eine Rundlampe
Verfasst:
28. Dezember 2019 21:59
von Kosmonaut
Greif hat geschrieben:Weihnachten ohne Schnee und dann nimmt sich der Typ eine Rundlampe
Wow, erst der modische rote Mantel, das Hippsterbärtchen und dann noch so ein schickes Motorrad.
Der Weihnachtsmann ist ein Mann mit Geschmack!
Verfasst:
29. Dezember 2019 00:03
von ETS-Fan
Der oben ist ein Fake-Weihnachtsmann(sieht man auch, der Bart ist nicht echt),
der echte fährt nur auf einer ETS
Verfasst:
29. Dezember 2019 09:56
von RT-Tilo
nur mal so als schüchterne Zwischenfrage ... bei welcher laufenden Nummer für die
Rundlampenschweinchen seid ihr eigentlich inzwischen ? Nur mal so aus Neugier ...
Vieleicht kommt ja doch noch mal so ein rundes Schweinchen zu mir ... ?
Verfasst:
29. Dezember 2019 10:01
von UlliD
