MZ 500R was passt von der ETZ 251?
Beitragvon Rüttelplatte » 22. August 2013 15:28
hallo,
Kann man an der 500R die Kotflügel der ETZ 251 montieren? plug and play oder mit umbau arbeiten?
passt der ETZ sozius haltegriff? an dem von der 500er sind ja die blinker mit angebracht.
es geht darum die 500r auf ETZ 251 Optik zu bringen und das ganze Plaste durch Metall zu ersetzen und die Blinker der ETZ 251 zu verbauen, sowie Rücklicht und Kennzeichenhalterung.
hat das jemand schon mal gemacht?
bin für jeden Tip dankbar
:ja:
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: MZ 500R was passt von der ETZ 251?
Beitragvon SaalPetre » 22. August 2013 16:29
passt alles
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Rüttelplatte » 22. August 2013 17:03
ist der rahmen der gleiche, nur mit unterzug?
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Svidhurr » 22. August 2013 17:08
Rüttelplatte hat geschrieben:ist der rahmen der gleiche, nur mit unterzug?
Mal abgesehen vom Ölmessstab, ja.
... und der Antrieb - also Kette, Nabe und Kettenrad.
Beitragvon schraubi » 22. August 2013 17:14
Svidhurr hat geschrieben:
Die 500R hat keinen Ölmeßstab :wink:
Nabe und Kettenrad passt zu 90% nicht.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Richy » 22. August 2013 19:13
schraubi hat geschrieben:Die 500R hat keinen Ölmeßstab :wink:
Huch! Was habe ich denn da für eine Mißgeburt? 500R und ein Ölmeßstab drin... :ja:
Und warum passen Nabe, Kette und Kettenrad nur zu 90% nicht? Ich würde doch eher sagen 100%...
Beitragvon TS Jens » 22. August 2013 21:03
Richy hat geschrieben:
Die Kette der 500 R hat doch 520er Teilung, haben die alten 250 Mzten nicht 480er Teilung. Die 500 R hat doch Alugußräder, und bei einem Umbau auf Speichen passen die alten Naben auch nicht. :cry: :cry: Die sind von der Materialstärke zu dünn.
@ Richy kannst du mal ein Foto von deiner 500 R mit Ölmeßstab machen ??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Der Bruder » 22. August 2013 21:22
Das Schutzblech hinten passt so rein
Der Träger für der Regler hängt aber in der Luft,da hab ich ein stück Dachlatte drunter geklemmt
Der Bügel hinten passt auch,du musst aber hülsen drunter setzen zum Rahmen hin,da die Stoßdänpfer weiter vorn sind
Rücklicht und Blinker hinten,die letzte ausführung nehmen,also die Schwingungsgedämpften
Rad Hinten wurde ja deschrieben,da brauchst du die Silverstar Nabe oder Country Nabe mir geschraubten Mitnehmer
Und ja das hat schon jemand gemacht
Zuletzt geändert von Der Bruder am 22. August 2013 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Richy » 22. August 2013 21:23
TS Jens hat geschrieben:Die Kette der 500 R hat doch 520er Teilung, haben die alten 250 Mzten nicht 480er Teilung. Die 500 R hat doch Alugußräder, und bei einem Umbau auf Speichen passen die alten Naben auch nicht. :cry: :cry: Die sind von der Materialstärke zu dünn.
Jepp, 520er Kette.
Die FUN/Country-Naben passen doch. Sind halt selten...
Sind im User-Album.
Eigentlich war meine Rotax wohl mal eine "FUN", aber im Brief steht "MZ 500 R".
Inzwischen ist es wohl eher eine MZ RESZ 500/5 oder so. :lach:
Beitragvon Maddin1 » 22. August 2013 21:43
Nur die 500R Classic, also die mit dem 251er Tank haben keinen Ölmesstab, weil das Rohr dafür ein "Modell Polywinkel" ist. Alle anderen haben einen Stab. Und bis ende 92 anfang 93 hieß wohl alles 500R, erst danach wurde in Tyen unterschieden....
Beitragvon Maik80 » 22. August 2013 21:55
Der Rahmen der Rotax ist unterm Tank länger als beim 2-Takter.
Anbauteile passen soweit, die runde Lampe gab es auch bei den Taxen, allerdings war dieses nicht starr mit der unteren Gabelbrücke verschraubt, sondern es gab es Dämpfungsteil dazwischen, damit das Leuchtmittel länger hält.
Beim Batteriefachdeckel sitzen die beiden oberen Laschen bei Plaste höher als bei der 251, da muss geschweisst werden.
Beitragvon schraubi » 22. August 2013 22:01
Meine beiden 500R haben keinen Ölmeßstab und ich hab auch noch keine 500R mit Meßstab gesehen.
500R ist wohl immer 500 Classic, also Baujahr 91-92.
Aber 92 bzw. 93 kam der unbedeutende Rest der 500er Modelle :mrgreen:
Das die Kette nicht passt hab ich nicht gesagt ;D aber die 500R hat normalerweise Gußräder und darum passt das Kettenrad und die Nabe nicht.
Und wenn man die Speichenräder von der 251er einbauen will muß man lange suchen daß man eine 251er findet, welche den Mitnehmer der 500er drin hat, die meisten 251er haben scheinbar den Mitnehmer der 250er.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon mzkay » 23. August 2013 10:11
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon etz-250-freund » 23. August 2013 20:39
wenn man will und kann,passt fast alles,
es ist immer die gleiche fun auf den bildern :D
in 2 umbau stufen,sie hatte den öl einfüllstutzen oben auf dem kastenprofil,
wurde umgeändert wie bei der 500R zwecks Tanks
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Rüttelplatte » 23. August 2013 21:24
super danke für die infos
also ist das hintere koti von der etz 150 und die befestigung der rückleuchte die baugleiche wie bei der 251?
oder sind die unterschiedlich aber passen trotzdem?
gruß und schönes wochenende
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon etz-250-freund » 23. August 2013 21:25
vorwende etz 150/251 passt alles,sprich das heck ist gleich
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Maik80 » 23. August 2013 23:26
Rüttelplatte hat geschrieben:super danke für die infos
Das Blechschutzblech unterscheidet sich zwischen 125/150 und 251. Und zwar in der vorderen rechten Einbuchtung für die Kette, bei der 251 ist dieser grösser, aber das ist nichts, was sich nicht leicht ändern lässt.
Rücklichthalter, Aufbockgriff.. ist MZ Baukastensystem. :ja:
Beitragvon etz-250-freund » 24. August 2013 08:42
Maik was du schreibst macht sinn,ist mir zwar so noch nicht aufgefallen :oops:
ich hatte das etz 150 schutzblech verwendet,passte ohne anpassungsarbeiten an die Rotax
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Maik80 » 24. August 2013 09:08
etz-250-freund hat geschrieben:Maik was du schreibst macht sinn,ist mir zwar so noch nicht aufgefallen :oops:
Das könnte daran liegen, dass die 251 mit Blechkoti hinten nur knapp 2 Jahre gebaut wurde. Wer sowas schlachtet den möge der der Blitz beim Sch...n treffen. :twisted:
Es gab vor längerer Zeit mal einen Fred wo die Unterschiede auftauchten.
