Sitzbank MZ ES ? Art mir unbekannt
Beitragvon holzwurm » 20. Dezember 2013 21:19
Hallo an alle ich habe heute ein paar ES Teile bekommen und da ist mir eine Sitzschale von einer Sitzbank für die ES /0 /1 in die Hände gefallen. Da gibt es aber ein paar Besonderheiten die mir unklar sind: die Belüftungslöcher sind nur 8 mm groß, das Halteband für den Sozius ist zweiteilig und kann auseinander geschoben werden, es gibt kein Scharnier an der sitzschale. als ob der Sitz weiter hinten sein Scharnier hat und nach hinten geklappt werden kann. Das alles ist mir unbekannt da ich nur sitzschalen mit Scharnier kenne. Ist die Sitzschale von einer frühen ES? Wäre gut wenn mir da einer weiter helfen kann. Mit freundlichen Grüßen Jens
Zuletzt geändert von holzwurm am 5. Januar 2014 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj 1961 Gespann, MZ ES 250 /1
holzwurm
Re: Sitzbank MZ ES ? Art mir unbekannt
Beitragvon der janne » 20. Dezember 2013 21:22
der Griff ist so Original, aber das Scharnier fehlt schlichtweg :cry:
Beitragvon Maddin1 » 20. Dezember 2013 21:28
Wie ist denn die Sitzbank der Es/= bzw /1 festgemacht? Denn da war vorne auch die Schale wie beim Einzelsitz drunter... vDarauf würde ich jetzt nämlich tippen
Beitragvon der janne » 20. Dezember 2013 21:30
Das ist die vordere Schale, aber leider fehlt auf der (in Fahrtrichtung) rechten Seite das Scharnier.
Beitragvon holzwurm » 20. Dezember 2013 21:47
Nur zur Info: das ist ein original teil und wurde nicht umgeschweißt, das hat mir ein Metallbauschlosser bestätigt
holzwurm
Beitragvon der janne » 20. Dezember 2013 21:59
holzwurm hat geschrieben:Nur zur Info: das ist ein original teil und wurde nicht umgeschweißt, das hat mir ein Metallbauschlosser bestätigt
Wer hat was von umgeschweißt gesagt?
Das Scharnier besteht aus 2 Hälften, eines an der Pfanne, eines an der Sitzbank, verbunden mit Spannstift.
An der Pfanne sitzen an der Außenseite unter dem Rand 3 kleine Rohre sozusagen, vielleicht sind die auch noch da?
Beitragvon holzwurm » 20. Dezember 2013 22:37
war nur zur info gedacht wollte keinen auf die füße treten. hatte nur vergessen zu erwähnwn das ich mich in die richtung kundig gemacht habe
holzwurm
Beitragvon Schumi1 » 21. Dezember 2013 01:07
Das hat wohl mal jemand umgebaut. Der Gurt ist so ok, allerdings ist er original am Oberteil der Sitzbank befestigt.
Und mit dem Scharnier an der Unterschale ist es so wie Janne es schon beschrieben hat.
Beitragvon Lorchen » 21. Dezember 2013 08:23
Beitragvon holzwurm » 21. Dezember 2013 11:01
Ich habe mir die Sitzschale noch mal genau angesehen. Es gibt kein Scharnier, siehe Foto. Des weiterem sind mir noch andere Dinge aufgefallen: das schloss ist quer eingebaut und die Verstärkung für die fordere Sitzbefestigung ist nicht unten drunter sondern oben drauf. Dafür wurde das Blech nach unten durchgeprägt. Die schale wurde nicht umgebaut! Das ist ein original teil. Ich kann nur nicht sagen von welchen Model oder Baujahr.
holzwurm
Beitragvon luckyluke2 » 21. Dezember 2013 12:34
Weiterhelfen kann ich Dir leider nicht , das ganze ist aber schon interessant . Was das Schloß anbelangt , gab es da nicht frühe
Ausführungen mit Steckschloß ? Soweit reichen meine ET Listen leider nicht zurück .
Beitragvon Lorchen » 21. Dezember 2013 12:49
In den Änderungsmeldungen von 1957 - 67 findet sich nichts dazu.
Beitragvon der janne » 21. Dezember 2013 12:49
Steckschloß ja, so bis 62/63, müsste ich auch erst nachsehen. Dann erst kam das "Briefkastenschloß".
Aber: die Steckschlösser waren "senkrecht", die Variante hab ich so noch nie gesehen.
Die Pfanne ansich würde ich auf 1960 bis 63 einschätzen, aber diese "Wellungen" an den Rändern sehen extrem komisch aus, die Pfannen sind sonst echt glatt am Rand.
Beitragvon Feuereisen » 21. Dezember 2013 13:42
Im Werbeprospekt für die frühen -1 Modelle (1962) mit Sitzbank lässt sich die Befestigung des Riemens wie oben abgebildet erkennen.
Leider sieht man nicht ob ein Scharnier verbaut war und in welcher Position das Schloss sitzt.
Feuereisen
Beitragvon holzwurm » 21. Dezember 2013 18:32
der janne hat geschrieben:Steckschloß ja, so bis 62/63, müsste ich auch erst nachsehen. Dann erst kam das "Briefkastenschloß".
Die "Wellungen" am Rande sind mir auch aufgefallen. Dazu hat mein Schlosser gesagt das dies durch das „Tiefziehen“ bei der Herstellung entsteht. Ich vermute das die Pfanne eine der ersten ist und sie es dort noch nicht besser beherrscht haben oder dies ein versuch war und es nicht in die Serienfertigung geschafft hat.
Wie waren die sitze bei der Doppelbord?
holzwurm
Beitragvon Maddin1 » 21. Dezember 2013 20:21
Doppelport auf gar keinen fall, da saß der Luftfilter nämlich nicht in der Sitzschale, sonden in der Seitenverkleidung.
Beitragvon Munin » 25. Dezember 2013 12:38
Das ist die Sattelschale von einer der ganz frühen
ES mit Bank, von Ende 59 Anfang 1960. Bei diesen Modellen wurde die Bank noch
Nach hinten Aufgeklappt. Das Scharnier sitzt ganz hinten an der Bank, da wo bei den
Späteren Modellen die Schraube unter das Emblem geschraubt wird.
Also alles original...
Kann mal bei Gelegenheit ein Original Foto von solch einer ES hochladen.
Briefkastenschloss kam mit der /1 ab 1962.
Die Sattelwannen für Einzelsitze wurde bis 1962 4mal geändert bis sie dann in dieser Form bis Feb. 1967 überlebt haben.
Bei den Sitzbankwannen gab es von 59 bis 62 auch 3 Versionen..
Munin
Bilder: 43
Beitragvon luckyluke2 » 25. Dezember 2013 12:47
@ Munin : Das klingt interessant , nach hinten klappbare kenne ich nur als Sozius . viewtopic.php?f=3&t=58811#p1033847 An Ulli´s 59er ist der Fahresitz da auch schon seitlich geklappt .
Beitragvon Munin » 25. Dezember 2013 12:57
hier das entsprechende Bild aus "Der Deutsche Straßenverkehr" Okt. 60 zur Einführung der Sitzbank bei den ES Modellen
Munin
Bilder: 43
Beitragvon holzwurm » 25. Dezember 2013 13:53
danke das beantwortet meine frage restlos. mfg jens
holzwurm
Beitragvon luckyluke2 » 25. Dezember 2013 17:37
Ebenfalls danke , seh ich so zum erstenmal ! :ja: ;D
Beitragvon panzerschlosser » 27. Dezember 2013 23:29
Scheinbar ist zZt das passende Oberteil in der Bucht: Sitzbank Oberteil zum nach Hintern aufklappen
(Ist NICHT meine)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon luckyluke2 » 28. Dezember 2013 07:58
Fällt mir jetzt erst ein , dann ist das mit der Sitzbank auf meiner 250er ja nicht mal ein Stilbruch , sondern allenfalls
nicht 100% original , da seitlich klappbar und mit Briefkastenschloß . :tanz: :jump:
Beitragvon der janne » 28. Dezember 2013 11:35
War ein sehr beliebter Umbau, von Einzelsitz auf Sitzbank :D
Ich lese gerade alte Ausgaben des "Illustrierten Motorsport", da tauchen immer wieder Kleinanzeigen auf wie: "Biete Einzelsitz vorn und hinten für MZ ES, 80Mark", die haben alle schön umgebaut und ihre "Restteile" verklingelt :D :D
Beitragvon panzerschlosser » 28. Dezember 2013 12:29
Wow - das ist doch ein guter Preis :!:
:arrow: Rufe doch da mal an :mrgreen:
Aber mal im Ernst - welche Ausgaben/Jahrgänge sind denn das :?:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon der janne » 28. Dezember 2013 12:55
ich hab einige von 1954 bis Ende der 70er Jahre.
Beitragvon panzerschlosser » 28. Dezember 2013 13:01
So war das nicht gemeint.
Vielmehr in welcher Ausgabe diese Angebote zu finden waren...
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon der janne » 28. Dezember 2013 15:55
achso, da muß ich mal nachschauen, Heute aber nicht mehr :D :D
Beitragvon luckyluke2 » 28. Dezember 2013 16:40
der janne hat geschrieben:War ein sehr beliebter Umbau, von Einzelsitz auf Sitzbank :D
Die war ja auf der 175er drauf , ich dachte damals , das muß so sein . :lach: Umso besser , wenn es eine zeitgenößische
Umrüstung ist . ;D
der janne hat geschrieben:da tauchen immer wieder Kleinanzeigen auf wie: "Biete Einzelsitz vorn und hinten für MZ ES, 80Mark"
Ich nehm auch ein Paar , hab irgendwo noch ein paar Mark rumliegen.... :scherzkeks: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon unterbrecher » 4. Januar 2014 00:50
panzerschlosser hat geschrieben: :arrow: Rufe doch da mal an :mrgreen:
Ich habe das vor ca. 1 Jahr gemacht. Anzeige aus einer Illustrierten Motorsport von 1962 oder so. Verkaufe ES Doppelport, grün. Da stand ein Name und ein Ort dabei und über Google habe ich einen Telefonbucheintrag gefunden. Ich habe angerufen und hatte tatsächlich den Mann an der Strippe.
Er erinnerte sich noch an die Anzeige aber das Motorrad war schon weg ;) Er meinte, dass ihm die ES zu schwammig war und der sie deshalb schnell wieder loswerden wollte. Leider hat sich aber kein richtiges Gespräch zwischen uns entwickelt und das Telefonat war in ca. 1 Minute vorbei. Schade eigentlich.
Ist wirklich so geschehen.
Fuhrpark: MZ ES, ETS, TS und ETZ
unterbrecher
Beitragvon panzerschlosser » 4. Januar 2014 11:49
Das ist also auch eine Methode um an echte Informationen über bestimmte Fahrzeuge zu kommen - vorrausgesetzt die Leute lassen sich darauf ein :oops:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon docturbo » 5. Januar 2014 22:23
Na wer sagts denn, Ebäh-Art. : 291051720009
Fuhrpark: ete
docturbo
