Sitzbank ETZ 150/251
Beitragvon tilo_guenther » 24. Januar 2014 13:45
gibt es Unterschiede zwischen den Sitzbänken der ETZ 150 und 251?
Hintergrund: Ich habe da noch einige original neue und möchte sie zuordnen. Die Bänke wären auch abzugeben...
Ebenso die Frage bezüglich des verchromten Haltegriffs - die die gleich bei 150 und 251?
Dank + Gruss, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Re: Sitzbank ETZ 150/251
Beitragvon Maik80 » 24. Januar 2014 13:48
Gibt keine Unterschiede. Nur zwischen Vorwende und Nachwende.
Beitragvon asteelsky » 24. Januar 2014 13:52
Stell doch mal paar Bilder ein.
Die Sitzbänke sind bei der MZ ETZ 150, 251, 301 Identisch.
Zu erwähnen wäre das ab '89 auch glatte Sitzbankbezüge gab mit dem Aufdruck ETZ.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon tilo_guenther » 24. Januar 2014 14:52
...Bilder kann ich erst im Februar nachreichen. Es sind die profilierten Bezüge drauf, Polsterung relativ straff...
Aber vielen Dank für die Info bis hierher! Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon TS-Jens » 24. Januar 2014 15:38
Maik80 hat geschrieben:Gibt keine Unterschiede. Nur zwischen Vorwende und Nachwende.
Nichtmal da, nur bei den Saxons mit anderem Tank :ja:
Beitragvon Maik80 » 24. Januar 2014 16:01
TS-Jens hat geschrieben:
Naja, das Bodenblech ist immer das selbe. Auch Nachwende mit dem Schnabel hat das "alte" Bodenblech. Lediglich der Schaumstoffkern und Bezug haben sich mit der Zeit geändert.
Beitragvon Schütze » 24. Januar 2014 16:57
Schütze
Beitragvon TS-Jens » 24. Januar 2014 17:46
Ja klar, der Bezug :idea:
Ich hatte jetzt an Blech (wegen Austauschbarkeit) und Kern gedacht.
Beitragvon mirkope » 24. Januar 2014 23:41
Guten Abend zusammen,
die Sitzbänke von ETZ 150 und 251 waren vor 1990 baugleich, erst nach der Wende wurden sie geändert. Vor der wende waren der Aufdruck MZ und IFA auf der strukturierten Sitzbank vorhanden. Nach der wende kamen glatte Sitzbänke und Varianten mit Tankschutz oder Kanuni Aufschrifft.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
mirkope
Beitragvon tilo_guenther » 26. Januar 2014 00:57
...welche Bauteile waren außerdem kompatibel?
Die Chromgriffe an der Sitzbank?
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon mirkope » 30. Januar 2014 23:10
Guten Abend,
Unterschiede zwischen ETZ 125/150 und ETZ 251 vor 1990 sind:
- Rahmen, ETZ 251 ca. 30 mm länger
- Tank
- Motor, Vergaser und Ansaugschlauch
- Auspuff und Krümmer
- Tachobrille
- Hinterradfedern und Gabelfedern
- Bereifung hinten
- Fußrastenträger vorne
- ab 1988 eckige Blinker und eckiges Rücklicht, ein Kabel vom Licht-, Blinker-, Hupenschalter
Unterschiede gibt's noch bei der Ausstattung zwischen Standard und Deluxe Variante
Alle anderen Teile sind bei ETZ 125/150 und ETZ 251 baugleich!!!!
Es ist auch möglich den 251er Motor in eine ETZ 150 einzubauen, nur der Abstand zwischen Krümmer wird bei eingefedertem Vorderrad sehr knapp.
mirkope
Beitragvon Maik80 » 30. Januar 2014 23:12
..du hast da noch ein paar Sachen vergessen.
Beitragvon tilo_guenther » 31. Januar 2014 00:03
Vielen Dank für die Infos!
Entsprechende Teile biete ich in zwei Wochen hier im Forum an...
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon Stephan » 31. Januar 2014 00:19
mirkope hat geschrieben:Guten Abend,
- Tank
- Motor, Vergaser und Ansaugschlauch (vertan :oops:)
-Tachobrille
- Hinterradfedernund Gabelfedern
-Bereifung hinten Wahlweise NQ für 251
- Fußrastenträger vorne (vertan :oops: )
Ich habe mal das unrichtige durchgestrichen :wink: .
Zuletzt geändert von Stephan am 31. Januar 2014 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon zerknalltreibling » 31. Januar 2014 00:24
Der Fußrastenträger vorne ist definitiv bei ETZ 150 und ETZ 251 unterschiedlich.
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Bilder: 19
Beitragvon mirkope » 31. Januar 2014 00:44
Hallo Stephan,
warum hast Du meine richtigen Angaben durchgestrichen?
- der Ansaugschlauch der 251 hat einen größeren Durchmesser bei der 150
- die Tachobrille der 251 ist stärker abgewinkelt
- die Federn der 251 hinten haben eine höhere Federkonstante, siehe Anhang
- das Fußrastenrohr der 251 vorne ist stärker gebogen
- ab 1988 wurden alle ETZ mit eckigen Blinkern und eckigem Rücklicht ausgerüstet
Ich habe sowohl eine 150 er, 1. Hand, als auch eine 251 er, Neuaufbau 2012, in meiner Garage stehen.
mirkope
Beitragvon Stephan » 31. Januar 2014 08:04
mirkope hat geschrieben:Hallo Stephan,
Ok, der Ansaugschlauch ist wirklich unterschiedlich, ebenso der Fußrastenträger, da habe ich gestern schon geschlafen :oops: .
Aber:
Mit Serieneinführung der ETZ 251, sprich Modelljahr 1989 ( und da beziehe ich mich auf die Gleichteile, vorher müsste man mit der ETZ 250 vergleichen), wurden die Federbeine vereinheitlicht, steht in der Anlage, wurde für beide Modelle ein Instrumentenhalter, der abgewinkelte, verwendet. Ebenso kam ab Modelljahr 1989! für alle Modelle die neue BSKL und die eckigen Blinker.
Beitragvon mirkope » 31. Januar 2014 23:29
Alles klar, Stephan.
mirkope
Beitragvon Maik80 » 31. Januar 2014 23:40
Hinterradschwinge und Batteriedeckel fehlen in der Unterschiedsliste...
Beitragvon Stephan » 1. Februar 2014 00:28
Maik80 hat geschrieben:Hinterradschwinge und Batteriedeckel fehlen in der Unterschiedsliste...
Die sind aber unterschiedlich an beiden Modellen. Ebenso der Hinterradantrieb und der Motor sowieso.
Beitragvon Kümmel » 1. Februar 2014 08:52
Guten Morgen.
Also ich hab mir gestern die kanuni-Sitzbank mit dem Schnabel auf meine vorwende 150er gebastelt und muss sagen,sieht Top aus und sitzt sich genial.
Gruß kümmel
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987
Kümmel
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 1. Februar 2014 10:15
mirkope hat geschrieben:- das Fußrastenrohr der 251 vorne ist stärker gebogen
Wie kann man die unterscheiden? Was genau ist dort anders gebogen?
Die Befestigungslaschen gehen aber immer nach unten, nicht wie bei den ETZ250 nach hinten?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon TS-Jens » 1. Februar 2014 10:51
Hmm, nen Fußrastenträger von ner ETZ 250 hab ich dran, konnte da keinen Unterschied feststellen :gruebel:
Beitragvon es-etz-walze » 1. Februar 2014 11:01
Die Befestigung der Fußrasten an der 251 geht nach hinten und ist seitlich nach rechts versetzt...150 u 251 sind völlig verschieden...
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon TS-Jens » 1. Februar 2014 11:10
150 und 251 sind unterschiedlich, das ist klar.
Ich meinte aber grad gelesen zu haben dass auch 250 anders ist als 251. Aber da hab ich mich verlesen, war eben grad erst aufgestanden :oops:
Beitragvon mirkope » 1. Februar 2014 23:35
habe heute nachgeschaut und festgestellt, dass die Hinterradschwingen und Batteriedeckel bei ETZ 150 er und 251 identisch sind.
mirkope
Beitragvon zerknalltreibling » 2. Februar 2014 00:02
Batterieseitendeckel von der 150'er und 251'er unterscheiden sich! Die 251'er besitzt im Bereich des Kastenrahmens einen Ausschnitt.
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Bilder: 19
Beitragvon mirkope » 2. Februar 2014 00:24
Bei meiner 251 ist ein Batteriedeckel ohne Aussparung montiert, es gibt keine Probleme mit dem Gestänge für Bremslichtschalter.
mirkope
Beitragvon es-etz-walze » 2. Februar 2014 01:31
251...
Hast du an der Schwinge mal den Abstand "von Kettenspanner zu Kettenspanner" gemessen???
es-etz-walze
Beitragvon Stephan » 2. Februar 2014 01:50
Die Schwingen sind definitiv unterschiedlich!
Beitragvon TS-Jens » 2. Februar 2014 11:15
Stephan hat geschrieben:Die Schwingen sind definitiv unterschiedlich!
Jap, 251 ist im Bereich des Schwingenbolzens breiter.
Beitragvon Stephan » 2. Februar 2014 12:03
Und somit auch im Bereich der Achsaufnahme, resultierend aus dem anderen Hinterradantrieb der 251er. Deswegen geht da auch der 110er NQ-Reifen ohne Probleme zu montieren, was bei der 150er zur Zinselei wird.
Beitragvon Maik80 » 2. Februar 2014 12:10
mirkope hat geschrieben:Guten Abend zusammen,
Tja, man soll halt bei restaurierten Maschinen nicht automatisch schlußfolgern, dass sie so auch das Werk verlassen haben. 8)
Die künstlerische Freiheit des "Restaurators" macht viel zunichte. ...und hinterher wird am Stammtisch bis aufs Messer behauptet, dass sei so alles oginol! :lach:
Beitragvon koerperklaus90 » 16. November 2014 14:30
ich habe letzte Woche mir eine Kanuni-Sitzbank aus dem Auktionshaus auf meine 150er ETZ Bj.89 gebaut.
Die hinteren Schrauben waren etwas kurz, sodass ich die Hülsen um ca. 7mm gekürzt habe.
außerdem habe ich mir auch gleich eine Sitzheizung eingebaut.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.89
koerperklaus90
Beitragvon ETZeStefan » 16. November 2014 21:39
Fußbremshebel ist auch anders.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
