Nachbaukrümmer ES /0/1 , welche Bördelung ist möglich ?
Beitragvon luckyluke2 » 6. Februar 2014 22:50
Eine kurze Frage , ist die V-Bördelung der Nachbaukrümmer kompatibel mit dem ES/0/1 Zylinder ? Normal sieht das ja dort so aus
und hatte eine Dichtung dazwischen . (die guten Kupfer/Asbestringe :mrgreen: )
Wenn die Krümmer mit der V-Bördelung passen , dann mit oder ohne Dichtung ?
Re: Nachbaukrümmer ES /0/1 , welche Bördelung ist möglich ?
Beitragvon der janne » 6. Februar 2014 23:00
:shock: :shock: :shock: :shock: was ist das denn?
Der originalkrümmer ist Oben einfach "platt" im originial (bei der /0), also wie als wenn da eine Scheibe aufgeschweißt ist, deiner sieht ja aus wie ein Jawa Krümmer?
Krümmer von der /1 sind mit dem "Konus" oben dran Original, aber komplett anders als der von der /0.
Beitragvon luckyluke2 » 6. Februar 2014 23:04
Das ist der Krümmer aus meiner 175er von 61 . Ist der etwa falsch ? :lach: :lach: :lach: Den hab ich immer so dran gehabt . :lach:
Also wenn ich das richtig verstanden habe , /1 mit der V-Bördelung , kommt da auch eine Dichtung drunter ? :oops: Welche Länge
sollte der Krümmer dann für die 250er haben , ich hab mal meinen "175er" vermessen .
Beitragvon der janne » 6. Februar 2014 23:17
Also bei den von dir genannten "V" kommt keine Dichtung rein.
beim originalen /0 schon.
Und das was du da hast kann nur irgendwas "gebasteltes" sein, hab ich noch nie gesehen.
Wichtig für dich ist: was willst du für einen Auspuff anbauen?
Krümmer /0 sind als 175er/250er gleich, mit der kurzen Zigarre.
Krümmer /1 sind auch gleich, aber kurz mit dem "V" und mit der langen Zigarre :D
Beitragvon luckyluke2 » 6. Februar 2014 23:25
Da soll meine alte Tüte der 175er dran , das ist die kurze Zigarre . Demzufolge müßte ein langer Krümmer her , da der ja original
bei der 175er weiter reingeschoben war . Für die 250er wurde er doch dann rausgezogen . So war mal der Stand in diesem Fred dazu . ( Da ist mein komischer Krümmer niemand aufgefallen :roll: ) :lach: Wie lang waren denn die originalen /0 und /1 Krümmer ?
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 6. Februar 2014 23:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der janne » 6. Februar 2014 23:30
kann ich vom Wohnzimmer aus nicht sagen, hab zwar Tankdeckel hier aber keine Krümmer :D :D :D :D :D
Messen kann ich bestimmt erst nächste Woche.
Beitragvon luckyluke2 » 6. Februar 2014 23:35
der janne hat geschrieben:kann ich vom Wohnzimmer aus nicht sagen, hab zwar Tankdeckel hier aber keine Krümmer :D :D :D :D :D
Vom Augenmaß her , könnte der lang genug sein
Beitragvon der janne » 6. Februar 2014 23:38
ja, sieht erstmal gut aus, hoffentlich passt der "Schwung", die Rundung, weil du weist ja, da ist nicht viel Platz zwischen Seitendeckel motor, Ausppuff und Bremspedal.
ich hatte mal einen nachbaukrümmer hier, da hin der Auspuff Hinten fast auf der Strasse, die Halteschraube war ca. 12cm vom Haltepunkt weg, der war soooo mies nachgebaut, nichtmal ne richtige Krümmung bekommen die hin!!!!
Frag mich aber nicht wo der her kam, is zu lange her.
Beitragvon luckyluke2 » 6. Februar 2014 23:44
Vielleicht hat ihn schonmal jemand eingebaut , ich schreib mal noch im RLSL Fred . Güsi wartet nämlich auf Antwort zwecks
Bestellung ... :wink:
Beitragvon UlliD » 7. Februar 2014 08:57
Hab die Anlage von MMM drann, bis auf leichte Undichtigkeiten an den Verbindungen keine Probleme, Krümmer war auf anhieb dicht.
Beitragvon Schumi1 » 7. Februar 2014 09:52
Mein alter Originalkrümmer an der ES sah auch so aus wie auf dem ersten Bild.
Dicht wurde das Ganze allerdings nur mit zusätzlicher Dichtung.
Beitragvon der janne » 7. Februar 2014 10:05
Oha, dann scheint es die echt so gegeben zu haben, hat da einer eine Änderungsmitteilung? Ralle?
Beitragvon luckyluke2 » 7. Februar 2014 10:27
Schumi , Du hast auch einen von der Jawa dringehabt..... :lach: :lach: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: Bambi, ClaudeBot und 10 Gäste
