Detailfragen TS 250/1 Export Gespann
Beitragvon freakster » 25. März 2014 00:23
Guten Abend,
nach längerer Zeit ist mir jetzt wieder eine MZ zugelaufen.
Und zwar ein komplett zerlegtes TS 250/1 Gespann. Es hat sich nun herraus gestellt, dass es sich um ein Neckermann Gespann handeln muss ( ES-Rücklicht, 17 ps ansaugsutzen usw. ... )
Diesbezüglich habe ich ein paar Fragen an euch:
Das Rücklicht mit dem geschwärzten Reflektor, war das blos am Motorrad verbaut oder auch als Positionslicht am SW ?
Die hinteren Gespannfedern waren doch unter chromhülsen Versteckt, bei meinem Teileberg sind leider nur 55er Federn verchromt ,mit Halbhülsen zu sehen.
Weis nicht, ob dies mal umgebaut wurde oder doch eine Westversion war.
Ich habe leider bis jetzt noch kein Bild als Vorlage eines originalen Neckermann Gespannes gefunden, vllt kann mir da jemand helfen?
Mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Re: Detailfragen TS 250/1 Export Gespann
Beitragvon Toni 1989 » 17. Oktober 2024 20:18
Hallo, dein Beitrag ist zwar schon älter aber konntest du Bilder vom Gespann finden?
Fuhrpark: MZ ES 250/2, MZ ETZ 301, MZ TS 250 Gespann(Neckermann), Schwalbe KR51/2, Simson S51 Comfort, Simson S51 Elektronik, MZ Charly
Toni 1989
Beitragvon Treibstoff » 18. Oktober 2024 17:55
Toni 1989 hat geschrieben:... dein Beitrag ist zwar schon älter ...
Jo, sind nur etwas mehr als zehneinhalb Jahre.
Alter Leichenschänder!😁
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon der maaß » 18. Oktober 2024 19:28
Der Kollege war vor 3 Jahren zuletzt online. Ob da noch ne Antwort kommt...
der maaß
Beitragvon CJ » 18. Oktober 2024 20:00
Bilder habe ich nicht, aber so ganz erschließt sich mir die Frage zum Rücklicht nicht. Am Gespann werden 2 (gleichartige) Rücklichter geführt. Warum sollten für das rechte Rücklicht (am Seitenwagen) andere Regeln gelten, wie für das linke (am Krad)? Die in der Frage genannten Positionsleuchten, also Begrenzungsleuchten, gibt es nur nach vorne wirkend.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon MZElch » 18. Oktober 2024 21:19
[quote="CJ"]Bilder habe ich nicht, aber so ganz erschließt sich mir die Frage zum Rücklicht nicht. Am Gespann werden 2 (gleichartige) Rücklichter geführt. Warum sollten für das rechte Rücklicht (am Seitenwagen) andere Regeln gelten, wie für das linke (am Krad)? Die in der Frage genannten Positionsleuchten, also Begrenzungsleuchten, gibt es nur nach vorne wirkend.[/quote
Und wie siehts mit dem Bremslichtbei dem baujahr aus?]
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2024 20:25 --
Und wie siehts mit dem Bremslicht bei dem baujahr aus?]
MZElch
Themen: 72
Beitragvon CJ » 18. Oktober 2024 21:31
MZElch hat geschrieben:...Und wie siehts mit dem Bremslicht bei dem baujahr aus?]
Ein Gespann mit EZ vor dem 01.01.1988 bräuchte, wie alle Krafträder, grundsätzlich kein Bremslicht. Praktisch wohl kaum relevant.
Ist jedoch ein Bremslicht am Motorrad vorhanden, so muss ein Gespann ZWEI Bremslichter führen. Trifft hier im konkreten Fall zu.
Der Vollständigkeit halber: erfolgte die Erstzulassung vor dem 01.07.1961 ist auch EIN Bremslicht ausreichend.
Und noch vollständiger die Regelungen in der DDR-StVZO:
1 Bremsleuchte ausreichend, wenn
EZ vor dem 01.06.1982 oder
EZ ab 01.06.1982, aber ABE erteilt vor 01.06.1982 und max. verlängert bis 31.12.1989 (-> theor. bis einschl. ETZ 250, aber serienmäßig damit ausgerüstet!)
2 Bremsleuchten erforderlich, wenn
EZ ab 01.06.1982 und ABE erteilt ab 01.06.1982 (-> ETZ 251)
generell alle EZ ab 01.01.1990
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Svidhurr » 19. Oktober 2024 19:07
Einfacher ausgedrückt, ein TS Gespann war mit 6V und ohne Bremslicht am SW.
Ab ETZ mit 12V war Bremslicht am SW und auch ein Bremslichtschalter Vorn.
Das auch bei Trommelbremse. War einfach der Kontakt wie Hinten vorne verbaut :wink:
Also kannst du Entscheiden, mit oder ohne Bremslicht.
Ohne kannst du auch das als Blinker verwenden.
Vorn ein Hella Trecker Licht mit Blinker verbauen, passt ganz gut :wink:
Und du kannst dir die Blinker auf dem Koti sparen.
Beitragvon MZElch » 19. Oktober 2024 19:47
CJ hat geschrieben:
Danke für die ausführliche Antwort
-- Hinzugefügt: 19. Oktober 2024 18:47 --
CJ hat geschrieben:
MZElch
Themen: 72
Beitragvon CJ » 19. Oktober 2024 19:59
Svidhurr hat geschrieben:Einfacher ausgedrückt, ein TS Gespann war mit 6V und ohne Bremslicht am SW...
Hier gings aber um ein "West"-TS-Gespann und muß 2 Bremslichter haben.
Fuhrpark: MZ
CJ
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 11 Gäste
