ETZ 250, Aussetzer bei Vollgas
Beitragvon kreisslth » 30. März 2014 21:10
Hallo Gemeinde,
ich bin Besitzer eines ETZ250 Gespanns. Die gute hat bei Vollgas nur ein kleines Problem. Es kommt zu Aussetzern und Fehlzündungen. Vergaser ist neu, Kerze und Zündkabel auch. Sonst läuft die Maschine ohne Probleme. Zündung ist Unterbrecher. Könnte mir jemand weiterhelfen was das Problem seien könnte bzw, wo ich anfangen soll zu suchen? Danke.
gruß Kreisslth :D
Fuhrpark: ETZ 250 mit Beiwagen;
ETZ 150 nicht fahrbereit
kreisslth
Re: ETZ 250, Aussetzer bei Vollgas
Beitragvon Mainzer » 30. März 2014 21:23
Auch wenn der Vergaser neu ist (oder gerade deswegen): Alle Düsen freigängig? Schwimmerstand stimmt? Sind auch die richtigen Düsen drin?
Zündungsseitig könnte der Kondensator kaputt sein. Oder der Unterbrecherabstand ist zu groß, wodurch der Schließwinkel nicht mehr stimmt und die Zünspule sich bei hohen Drehzahlen nicht mehr vollständig aufladen kann.
Beitragvon Robert K. G. » 30. März 2014 21:26
Was hast du für einen Rahmen/ Baujahr? Klingt nach dem Ansaugschnorchel, der sich bei Vollgas zusammenzieht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon longa » 31. März 2014 19:38
Servus,Benzinhan zu,schlauch am Vergaser abziehen und Durch den Schlauch in den Tank pusten :shock: ,da setzt sich oft so ganz feiner staub ( Rost) im Filter ab.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon LeMansII » 8. April 2014 09:42
Auch möglich, daß die Bordspannung einbricht. Merkst Du daran daß es sofort aufhört wenn Du alle zusätzlichen Verbraucher abschaltest während es auftritt. Läuft sie dann wieder normal ist der Wurm im Kupfer...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
LeMansII
Beitragvon kreisslth » 1. Mai 2014 12:51
Hallo Gemeinde,
vorab entschuldigung das ich mich jetzt erst wieder melde. War beruflich unterwegs und leider keine Zeit gehabt mich zu melden. Und Danke für eure Hilfe. Aber das Problem mit den Zündaussetzern stell ich erst ma hinten ran. Mir ist gerade die Kupplung flöten gegangen und bis jetzt hab ich das Ding nicht wieder hin bekommen.
Gruß kreisslth
kreisslth
