TS 150/125
Hallo, schön dass es so ein Forum gibt
Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer TS 150 mit 125 Kolben und Zylinder.
Folgendes Problem: im dritten Gang kann ich sie ca. bis 70 fahren, im vierten kommt dann aber fast nix mehr, im Gegenteil, sie tourt ab und man ist gezwungen wieder runter zu schalten, gerade bei Gegenwind. Bergab hält sie 80 im vierten. Woran kann das liegen?
Sollte sie nicht zumindest 100 laufen? (In den Papieren steht Vmax = 105 km/h)
Kolben und Zylinder sind schon länger drauf, ich gehe davon aus, dass sie eingefahren ist.
Kann es an dem vorderen Ritzel liegen, z.B. dass es zu klein ist (zu wenig Zähne). Klingt für mich nicht einleuchtend, denn in den ersten 3 Gängen geht sie gut und im vierten hat man das Gefühl dass sie eher Abtourt und nicht mal die 75 halten kann so dass man wieder in den dritten muss.
Wieviel Zähne hat denn das TS125 Original Ritzel?
Unterbrecherabstand und sonstige Elektrik sind lt. Vorbesitzer richtig eingestellt.
Weiterhin hat mir der Vorbesitzer mehrfach gesagt, ich solle 1:50 tanken. Überall wo ich jedoch nachgelesen habe, ist die TS mit 1:33 angegeben.
Ich habe ihn auch darauf angesprochen, er meinte das wäre zu fett und sie räuchert dann.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
123cm? => 143cm?
