Schmierung Motor ES 250/2
Beitragvon PLVI4 » 7. Mai 2014 20:02
ist es richtig, dass bei der MZ ES 250/2 die Schmierung der Kurbelwellenlager durchs Getriebeöl realisiert wird?
Danke und Gruß René
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
PLVI4
Re: Schmierung Motor ES 250/2
Beitragvon Dorni » 7. Mai 2014 20:31
Ja. :mrgreen:
Beitragvon flotter 3er » 7. Mai 2014 20:33
Ja, wurde m.W. erst mit der 5Gang TS umgestellt.
Beitragvon PLVI4 » 7. Mai 2014 21:27
Vielen Dank- das reicht mir als Bestätigung. Wie war eigentlich die genaue Motoren Bezeichnung MM 250 ?
Gruß René
PLVI4
Beitragvon mister-vw » 7. Mai 2014 21:40
Auf was wurde bei der TS umgestellt?
Mfg Michael
Fuhrpark: MZ RT 125/3-1959,MZ ETZ 150/1988 ,Suzuki Gsr 600/2010,Simson Sperber SR4-3/1967,MZ ES 175/2,MZ ES 150 Bj.1968, Yamaha XJ 600 N Bj.1995, MZ TS 250/1 Bj. 1978, CZ 175 Bj.1962, Simson SR50C Bj.1988
mister-vw
Beitragvon Mainzer » 7. Mai 2014 21:42
mister-vw hat geschrieben:Auf was wurde bei der TS umgestellt?
Mfg Michael
Auf Schmierung der KW-Hauptlager durch das Mischöl.
Beitragvon ea2873 » 7. Mai 2014 22:09
PLVI4 hat geschrieben:Vielen Dank- das reicht mir als Bestätigung. Wie war eigentlich die genaue Motoren Bezeichnung MM 250 ?
Gruß René
es gab des ES250/2 Motor (17,5PS) und den MM250/2 (19PS), Kennzeichnung jeweils auch am Ansaugstutzen (nicht austauschbar, da unterschiedliche Bolzenabstände)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ETS 250 3500000 und 24 Gäste
