Kurbelwelle ES 250/1
Beitragvon matthias1 » 23. Februar 2015 00:19
Wir sind gerade dabei, einem ES250/1 Motor zu regenerieren. das Kurbelgehäuse muß längere Zeit unter Wasser gestanden haben, die Eingebaute KW ist im Pleullager festgerostet, die Welle hat im Bereich der Wellendichtringe Lochfraß. Eine Regenerierung der KW lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Sollte jemand Interesse haben, kann er sich gerne melden.
Nun zu meiner Frage. Passt die KW der 4 Gang TS mit Nadellagerung für Kolbenbolzen bei dem Motor? Ist so eine Umrüstung empfehlenswert?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: Kurbelwelle ES 250/1
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2015 08:18
Die Kurbelwelle der /2 und 4-Gang-TS paßt von den Abmessungen, aber sie ist anders gewuchtet. Also vibriert der Motor danach stark. Du brauchst nur die beiden Hubscheiben der alten KW, dann kann dir ein Fachmann zusammen mit einem TS-Pleuel und den Zapfen der späteren KW für /2 und 4-Gang-TS eine schöne neue Kurbelwelle zaubern.
Beitragvon Christof » 23. Februar 2015 09:21
matthias1 hat geschrieben: Eine Regenerierung der KW lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Sollte jemand Interesse haben, kann er sich gerne melden.
Zeig mal Bilder von der Welle. Bisher ist fast alles rettbar gewesen.
Beitragvon panzerschlosser » 23. Februar 2015 09:33
Bei der /1 ist eigentlich alles rettbar, solange die Hubscheiben noch da sind.
Die hier wurde auch gerettet:
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon matthias1 » 23. Februar 2015 10:39
Das hört sich ja schon mal gut an. Also brauchen wir doch die alte Welle und müssen die machen lassen.
Christof, wenn du die Welle machen könntest würden wir uns sehr freuen.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Christof » 23. Februar 2015 14:56
Hast ne Pn.
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2015 17:02
Ich hätte auch gern eine. :floet:
Matthias, darf ich dir auch eine schicken? :twisted:
Ich könnt mich immer wegeimern, wenn ich das lese: "Hast PN." Das wird der Empfänger dann schon merken, daß er eine hat. :lach:
Beitragvon Christof » 23. Februar 2015 18:47
Lorchen hat geschrieben:Ich könnt mich immer wegeimern, wenn ich das lese: "Hast PN." Das wird der Empfänger dann schon merken, daß er eine hat. :lach:
Du hast keine Pn, weil du nämlich pöse pist. :evil:
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2015 21:13
Du hast auch keine PN. :mrgreen:
Vielleicht sollten wir das in einem eigenen Fred kanalisieren. Jeder, der eine PN an irgendwen schreibt, trägt sich dort ein mit den Worten: "Hast PN." :lach:
Beitragvon matthias1 » 23. Februar 2015 22:31
Hab immer noch keine PN von dir. Liegt das daran, das du nicht geschrieben hast "hast PN" oder hab ich das falsch verstanden?
matthias1
Themen: 313
Beitragvon luckyluke2 » 23. Februar 2015 22:37
Evtl hat er statt auf absenden auf vorschau geklickt... :lach: Schreib ihn halt an . ;D
Beitragvon matthias1 » 25. Februar 2015 23:02
Sooo, die Welle is auf den Weg zu Christof.
Jetzt fangen die Fragen zum Motor aber erst an. Wie ist das Verschleißmaß der Kupplungslamellen?
Welches Gangrad bzw. welche Hinterschneidungen verschleißen bei dem Motor normalerweise als erstes?
Welche Lager, genaue Bezeichnung, sollen eingebaut werden? Einfache Kugellager mit Stahlkäfig in C3 oder mit Plastekäfig?
Soll das Nadellager und das Axial-Kugellager der Kupplung auch erneuert werden?
Wird eine Papier Mitteldichtung oder nur Dichtmasse verwendet.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2015 23:09
Man merkt, du kennst nur die 150er. :P
Die Kupplung wird im zusammengebauten Zustand bewertet. Da gibt es ringsum 6 Spalte. Diese dürfen nicht enger als 0,5mm sein. Die Kupplung funktioniert auch noch mit kleinerem Spalt, aber wenn er während der Fahrt auf Null geht, ist es aus mit Kraftübertragung. :twisted: Die Kupplungen sind sehr standfest.
Gangrad und Schaltrad 2. Gang und infolge dessen die Schaltgabel verschleißen am schnellsten.
Lager mit erhöhter Lagerluft C3 und Stahlkäfig.
Das Drucklager der Kupplung und auch das zweireihige Nadellager des inneren Mitnehmers haben das ewige Leben.
Da kommt keine Mitteldichtung aus Papier rein, nur Dichtmittel aus der Tube.
Beitragvon matthias1 » 25. Februar 2015 23:32
Lorchen, du hast nicht ganz Unrecht!
Alle Fragen richtig beantwortet! Das mit der Kupplung war mir schon bekannt. Ich hab heute aber die Info bekommen, das die Reibbeläge 3,4 mm haben sollen, was mir etwas viel erschien. Der Istzustand sind 2,95 mm, die 6 Spalten hatten aber alle über 2 mm.
Das 2. Gangrad hatte ich auch in Verdacht, da die Hinterschneidung nicht mehr zu erkennen sind. Die Schaltgabel hat aber keine angelaufenen oder abgenutzte Stellen.
Die Kupplungslager halten ewig, so kennt ich es auch, ebenso das Problem der Mitteldichtung in einem Dichtungssatz.
Ich möchte auf der KW Viton Dichtringe einbauen. Ist das übertrieben?
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2015 23:39
matthias1 hat geschrieben:Ich möchte auf der KW Viton Dichtringe einbauen. Ist das übertrieben?
Nee, das ist sogar richtig. Gerade bei den Motoren mit innenliegenden Dichtringen muß man Viton-Ringe nehmen und sehr sorgfältig arbeiten.
Beitragvon matthias1 » 25. Februar 2015 23:44
Ja, schnell mal wechseln ist nich!
Mal sehen, wie schnell alle Teile hier sind.
Ich mach beim nächsten mal Fotos. Wobei, wie son Motor von innen aussieht weist ihr ja.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon matthias1 » 27. Februar 2015 20:04
Welch Stärke haben die Wellendichtringe der KW - 7mm oder 10mm? Wir haben da unterschiedliche Angaben zu gefunden.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Lorchen » 27. Februar 2015 21:20
7mm kannst du nehmen. Die 3mm Luft zwischen linkem Lager und dem Dichtring mußt du nicht ausgleichen.
Beitragvon matthias1 » 27. Februar 2015 22:09
Der 10 mm passt aber auch?
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Lorchen » 27. Februar 2015 22:11
Ja, aber ist nicht notwendig. Die 7mm-Dichtringe gibt es an jeder Straßenecke. Später bei der TS 250 wurden auch die 7mm-Ringe eingebaut, obwohl sich an der Maßkette nichts geändert hat.
Beitragvon matthias1 » 27. Februar 2015 22:20
Danke!
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Christof » 29. März 2015 10:36
matthias1 hat geschrieben:. Eine Regenerierung der KW lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
:floet:
:mrgreen: :lach: :mrgreen:
Beitragvon UlliD » 29. März 2015 10:42
Und ob das lohnt....
:heiss: :heiss: :heiss:
Beitragvon Lorchen » 29. März 2015 11:00
Es lohnt. :ja: :biggrin:
Beitragvon felix-c20let » 29. März 2015 11:16
ja es lohnt :-)
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ ES 250/0 Bj1959 Gespann
MZ TS 250/0 Bj????
MZ TS 250/1 A Bj1983 NVA
MZ ES 250/2 Bj1969 zerlegt
MZ ETS 250 BJ???? zerlegt
felix-c20let
Beitragvon Lorchen » 29. März 2015 11:39
Oh... Ich dachte, das Nachher-Bild war nach der Grobreinigung. :stumm:
Beitragvon luckyluke2 » 29. März 2015 18:01
Es lohnt fast immer... :lach:
Beitragvon matthias1 » 29. März 2015 18:38
Woher hätte ich wissen können, das es solche Spezialisten im Forum gibt. Trotzdem interessiert mich immer noch, wie Christof das hingekriegt hat. Ich bin schon ganz gespannt, wenn das Teil auf der Werkbank liegt.
Lorchen, deine Welle is verkorkt. War das serienmäßig so?
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Lorchen » 29. März 2015 19:53
matthias1 hat geschrieben:Lorchen, deine Welle is verkorkt. War das serienmäßig so?
Zeitweilig ja. Das sind Polyamidstopfen, um den Totraum im Kurbelgehäuse weiter zu reduzieren.
Beitragvon felix-c20let » 29. März 2015 19:58
Lorchen hat geschrieben:Oh... Ich dachte, das Nachher-Bild war nach der Grobreinigung. :stumm:
soll doch nicht schön aussehen sonder funktionieren :lol: :oops:
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon luckyluke2 » 29. März 2015 20:00
Sind in meiner doch auch drin . ;D
Beitragvon matthias1 » 29. März 2015 20:02
Bekommt man die Stopfen noch?
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Christof » 30. März 2015 19:59
matthias1 hat geschrieben:Bekommt man die Stopfen noch?
Lass sie besser weg. Oft sind sie vom Sprit so versprödet und tw. lose, dass sie im Betrieb von allein gern rausfallen. Die sind auch in der Serie später entfallen. Einige Spezialisten hier, wie z.B mein grüner Freund mit dem großen L vorne dran, sind aber scharf auf sowas. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Ralf aus Coppanz und 19 Gäste
