Seite 1 von 1
Gabel Wellendichtring wie tief? (ETZ)
Verfasst:
19. April 2015 19:25
von julijan1994
Ich habe heute meine beiden Holme auseinander genommen und gereinigt. Ich habe nur eine Frage zum WeDi: Der muss doch ganz bis zum Anschlag eingetrieben werden oder? Die alten ausgebauten waren nur soweit drinne, dass sie bündig mit der oberen Kante der Gleitrohres abschlossen.
Re: Gabel Wellendichtring wie tief? (ETZ)
Verfasst:
19. April 2015 19:29
von Moonlightchris
Ja meine neuen die ich Eingebaut habe sitzen auch 1,5mm tiefer unterhalb der Holmoberkante.
Wichtiger ist das sie wirklich wieder Dicht sind.
mfg
Verfasst:
19. April 2015 19:31
von Gespann Willi
Kommt drauf an,ob du Faltenbäkge verwendest.
Original waren 2 pro Seite drinn,einer als Dichtring und
einer als Staubring.Wenn du Faltenbälge verwendest,
kannst du sie bis zum Anschlag runterschlagen.
Wenn du ohne Faltenbälge fährts,nur bis zm Oberen Rand
Wenn du sie bis runter schlägst und ohne Faltenbalg fährst,
sammel sich Dreck und Wasser auf dem eingeschlagenen
Ring.
Verfasst:
19. April 2015 20:09
von julijan1994
Gespann Willi hat geschrieben:Original waren 2 pro Seite drinn,einer als Dichtring und
Ring.
Prinzipiell kann mann also die alten Ringe oben draufpacken und hätte dann mehr Staubschutz? Achja und ich fahre mit Faltenbälgen also ganz rein.
Verfasst:
19. April 2015 20:12
von Gespann Willi
genau so
Verfasst:
19. April 2015 22:12
von Guesi
Na das wäre mir aber neu daß original 2 Stück auf jeder Seite drin waren...
Verfasst:
19. April 2015 22:40
von Klaus P.
Er meinte eher Dichtringe mit Doppellippe.
Verfasst:
19. April 2015 23:27
von heizer2977
2 übereinander würden eh nicht reinpassen. Ich mach die immer bündig dann sammelt sich da nix egal ob man mit oder ohne faltenbälge fährt .
Verfasst:
20. April 2015 02:44
von the silencer
Guesi hat geschrieben:Na das wäre mir aber neu daß original 2 Stück auf jeder Seite drin waren...
Mir auch aber ich denke er meint die das Teil (Staubschutzkappe?) der Standartausführung, die keine Faltenbälge hatte.
