MZ RT 125/3 Tachometer befestigen
Beitragvon Dirx » 4. August 2015 21:20
ich habe mir eine 125/3 gekauft, der Tacho ist gerade bei der Überholung. Mir stellt sich die Frage, wie baue ich den anschließend richtig ein? Es wird ja ein Dichtring ei gelegt, aber wie wird der Druck aufgebaut damit der Tacho nicht nach oben richting Fahrer herauswackelt? Ist der Dichtring so dick, dass der Tacho nur reingesteckt wird?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte
Schöne Grüße und vielen Dank
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: MZ RT 125/3 Tachometer befestigen
Beitragvon der janne » 4. August 2015 21:38
Da kommt ein Halteblech unten ran, wie ein U...nur halt abgekantet, da kommt eine Mutter drüber und dann die Tachowelle ran.
Beitragvon David_S » 4. August 2015 21:51
Was der Janne beschrieben hat, sieht so aus:
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon schrauberschorsch » 4. August 2015 22:04
Die "Halteklammer" kannst Du Dir aus einem Streifen Blech auch selbst bauen....
schrauberschorsch
Beitragvon Dirx » 5. August 2015 08:34
Ah, sowas habe ich in der Teilekiste liegen. Mit Hilfe des Bildes sollte es wohl machbar sein! Vielen Dank für eure Hilfe
Dirx
