ES 300 - Merkmale und Besonderheiten
Beitragvon Arnd_850 » 31. August 2015 22:04
ich bin scheinbar zu blöd, die Suchfunktion zu bedienen, aber ich finde einfach nicht wirklich eine Antwort? Ich könnte evtl. eine (angeblich) originale ES 300 bekommen. Sie ist allerdings schon einmal restauriert.
Kann mir jemand von den Experten sagen, woran man eine originale Maschine erkennt, die aber schon mal (evtl. unter Verwendung von nicht ganz so originalen Teilen) restauriert wurde?
Was ist dnn igentlich der Unterschied, bzw. die Besonderheit einer ES 300 zu einer ES250/0?
Sind vielleicht blöde Fragen, aber ich habe mich bisher noch nicht sehr mit den ganz alten Modellen beschäftigt. Ich lese nur immer mit Interesse die Beiträge, in denen die ganzen feinen Details beschrieben werden. Leider bekomme ich den Zusammenhang zu Baujahr und Modell nicht wirklich hin. Vielleicht kann mir jemand ein paar Beiträge nennen, mit denen ich mich da mal etwas einlesen kann.
Vielen Dank.
Fuhrpark: MZ-ES250/2-A (BJ 1971), MZ-TS250/1-A (BJ 1977), Simson Schwalbe KR 51/2 L (BJ 1985) mit Anhänger, BMW 850i (EZ 02/1992); LADA 2106
Arnd_850
Artikel: 8
Re: ES 300 - Merkmale und Besonderheiten
Beitragvon Lorchen » 31. August 2015 22:14
Rahmennummer 15xxxxx und Motornummer 430xxxx
Das mußt du erstmal abklären. Die Es 300 hat einen Zylinder mit 14 Kühlrippen statt 12 und einen Vergaser mit 30mm Durchlaß. Das wäre erstmal das wichtigste.
Beitragvon Sven Witzel » 31. August 2015 22:19
14 statt 12 Kühlrippen
Motornummer beginnend mit 430
Rahmen mit 150
30er Vergaser mit entsprechendem Ansaugstück
Heckverkleidung mit durchgängigem "u" zur Befestigung.
Das sind die wesentlichen Erkennungsmerkmale.
Viel kannst du dir aus den Beiträgen von kt1040 rauslesen und den Restaurationsberichten von ihm.
Die 300er gabs aber nicht in olivgrün :-P
Edith ruft: Lore war schneller als ich mit'm Handy - ich poste es trotzdem
Zuletzt geändert von Sven Witzel am 31. August 2015 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Schumi1 » 31. August 2015 22:20
Und noch wichtiger sind :fotos: :)
Wenn du die hast können dir die Spezie's am ehesten helfen.
Beitragvon docturbo » 31. August 2015 22:29
Ich glaube er meint Diese ES 300 :wink:
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Arnd_850 » 31. August 2015 22:47
docturbo hat geschrieben:Ich glaube er meint Diese ES 300 :wink:
viele Grüße
Doc
"Glauben" heißt nicht "Wissen". Die ist es nicht. Wobei sie ganz ähnlich aussieht (auch mit Sitzbank und in schwarz). Hat auch nichts mit eBay oder so zu tun. Der Tipp ist mir völlig "analog" per Buschfunk zugeflogen. Fotos gibt es erst, wenn ich sicher bin. Ich sag ja, da muss man diplomatisch sein und nix überstürzen.
Sven Witzel hat geschrieben:Heckverkleidung mit durchgängigem "u" zur Befestigung.
Weiß zwar noch nicht, was eine Heckverkleidung mit durchgängigem "u" bedeutet, hoffe aber, dass ich es erkenne, wenn ich davor stehe. Alle anderen Sachen kann ich in 4 Wochen prüfen, wenn er (und dann ich) aus dem Urlaub wieder da ist. Der Besitzer sagte,es ist die Nachfolgevariante der Doppelport und dass er irgendein Kotflügel aus Zwei Stück anfertigen musste, da es den nicht mehr gibt. :?: :?: :?:
Wenn es klar ist, dass ich sie bekommen kann, kannst Du ja vielleicht mal mit hin kommen. Ist gleich um die Ecke.
-- Hinzugefügt: 31. August 2015 22:52 --
viele Grüße
Doc
Hab mir die Bilder nochmal angeschaut. "Meine" hat noch das kleine Rücklicht und einen relativ kurzen Auspuff. Ich werd jetzt erstmal lesen.
Arnd_850
Artikel: 8
Beitragvon Gespann Willi » 31. August 2015 22:53
Gemeint sind die Durchgehenden Heckverkleidung
Ähnlich der 250/0,leider reißen die Bleche außerhalb des Sichtbereich
hinter den Stoßdämpfer.
Beitragvon docturbo » 31. August 2015 23:18
Arnd_850 hat geschrieben:
Dann hast Du eine frühe 300er angeboten bekommen und die sind sehr selten.
Deine Beschreibung hätte aber auch gut und gerne auf die im Link angebotene ES gepasst :oops: :lach:
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon kt1040 » 1. September 2015 06:24
An der angebotenen sieht man aber schön die Heckverkleidungen und die Befestigung hinten am Kotflügel. Die ist nur bei der 300er so tief, ansonsten sitzt die weiter oben. In der Bucht schwimmen ab und an Heckverkleidungen rum, die sind aber meistens keine 300er (bei dem letzten Paar, das ich gesehen habe, habe ich zugeschlagen, sorry)
Ich kann Dir nur empfehlen, die Kiste zu kaufen. Alleine die dummen Gesichter der Experten sind es wert, wenn sie kommen und über die 250er reden und Du sie dann dezent darauf hinweisen kannst, dass das eine 300er ist.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon luckyluke2 » 1. September 2015 07:34
Hier wurde schon einiges zu den besonderen Merkmalen geschrieben . :wink:
