Seite 1 von 1
ES 250/0 Seitenbleche einbauen , irgendwie wollen die nicht
Verfasst:
30. Mai 2007 18:43
von Ckone
Mahlzeit,
eigentlich sollten heute die Seitenbleche ran aber irgendwie wollen die nicht.......
Im Kotflügel sind zwei Laschen aber die behindern mich total und vor allem sitzt das Seitenteil noch zu tief !!!! Das war aber vorher auch schon dranne !!!!
........gebt mir mal nen Tip bevor noch schlimmeres passiert
Verfasst:
30. Mai 2007 18:44
von Ckone
diese Laschen hindern mich daran das Seitenteil richtig zu montieren ...... ich will sie aber nicht ab machen !!!
Verfasst:
30. Mai 2007 18:55
von Lorchen
Bei mir sind am Schutzblech seitlich Haken, die nach oben zeigen. Da hänge ich die Seitenbleche ein.
Verfasst:
30. Mai 2007 18:57
von Ckone
von innen nach außen ?
Verfasst:
30. Mai 2007 19:02
von Ckone
Selbst wenn ich diese von innen nach außen biegen würde könnte ich mein Seitenteil da nicht einhängen.......außerdem passt dann der Abstand von der Halterung zum Rahmen nicht mehr ! Der Abstand ist dann zu groß. Wenn ich die Haken ab machen würde dann passt auch sofort der Stich von Soziusfußraste und Halterung am Rahmen !
Gib mir mal nen Tip ?
Verfasst:
30. Mai 2007 19:22
von Lorchen
Bei mir sind sie gerade bei 2 Maschinen ab. Ich mach mal Fotos. Wird aber erst morgen was.
Verfasst:
30. Mai 2007 19:26
von Ckone
schade , ggf. hat ja jemand anderes noch Bilder. Rein vom logischen würde das halt passen die ab zu machen......
Verfasst:
30. Mai 2007 21:00
von kutt
ich kann leider nicht mitreden, da mein schutzblech hinten von der 175/0 ist
da ist die befestigung der seitenbleche noch schwieriger
an dem blech, was vorher drann war sind keine haken/nasen, wobei ich nicht sicher bin, daß es von der 250/0 ist ...
Verfasst:
31. Mai 2007 07:17
von Simson Peti
Bei meiner /0 ist es auch so das man die Seitenbleche von außen einhängt. Ich habe aber 2 unterschiedliche paar Seitenbleche. 1X Solche wie du hast, die passen aber bei mir auch nicht. Und dann habe ich noch die originalen für meine und die passen auch. Ich denke mal das du schon die Seitenbleche hast die kurz vor dem Übergang zur /1 waren . Denn die Seitenteile haben sich ein wenig unterschieden. Ich versuch mal Fotos von den beiden Sätzen zu machen.
Gruß Peti.
Verfasst:
31. Mai 2007 07:23
von Lorchen
Mir kommt diese Art der Befestigung wie auf den Bildern da oben auch unbekannt vor. Bei mir ist das anders.
Ich kann meine Digitalkamera nicht finden.
Verfasst:
31. Mai 2007 08:39
von mastakilah
Lorchen hat geschrieben:Ich kann meine Digitalkamera nicht finden.
Die liegt vielleicht noch in Moskau!?`
Verfasst:
31. Mai 2007 12:42
von Lorchen
Bei beiden Maschinen, bei der 57er und der 61er ist es so, daß einmal am Schutzblech genau oben und dann fast am Scharnier je ein Haken seitlich rauskommt und nach oben gebogen ist. Die Haken sind ca. 2cm breit. Das Seitenteil hat eine angeschweißte Blechkante, die oben auf der ganzen Länge durchläuft. Die Blechkante ist nach unten gerichtet. Das weicht also völlig von Deinen Fotos ab. Außerdem wird das Seitenteil noch über eine abgewinkelte Strebe und über die Soziusfußraste am Rahmen befestigt.
Aber jetzt: Bei meiner ES 300 von 1963 sind die Seitenteile so geformt wie auf Deinen Fotos, also mit Blechkante nach
oben. Haken konnte ich am Schutzblech nicht ertasten.
Du schreibst aber, es wäre schon mal alles beisammen gewesen vor der Zerlegung...? Welches Rücklicht ist denn vorgesehen? Das große runde Chromlicht oder das kleine eiförmige?
Ich denke mal, Du hast die 300er Ausführung. Schraub doch noch mal den Sattelträger lose, evtl. läßt sich da noch etwas passend schieben mitsamt dem Schutzblech.
(Wo ist nur diese Kamera
Verfasst:
31. Mai 2007 17:07
von Simson Peti
Habe mal Bilder von meinem Seitenblech gemacht so wie es bei mir passt.
Und dann gibt es aber noch eine andere Ausführung.(habe ich auch noch zu liegen)
Verfasst:
31. Mai 2007 17:10
von Simson Peti
So hier noch die Haltelasche. Das ist das Seitenteil der ersten /0. Und die letzten /0 hatten dann ein anderes Seitenteil gehabt Bild folgt so gleich.
Verfasst:
31. Mai 2007 17:12
von Lorchen
Sieht aus wie ein Brathering im Glas.
So sind meine auch, das ist die /0-Version. Ckone hat aber offensichtlich die 300er Ausführung. Mach doch mal ein Foto vom Schutzblech genau von hinten.
Verfasst:
31. Mai 2007 17:15
von Simson Peti
So hier die Haltelasche von der letzten /0.
Verfasst:
31. Mai 2007 17:18
von Simson Peti
So und noch das letzte Bild ebenfalls von den letzten /0 Modellen.
Verfasst:
31. Mai 2007 17:19
von Lorchen
Entscheidend ist aber die Blechkante. Und die ist auf Deinem letzten Foto nach oben gebogen (300er), auf den vorhergehenden Fotos nach unten gebogen (/0).
Verfasst:
31. Mai 2007 17:32
von Simson Peti
So hier noch das gewünschte Bild vom Schutzblech. So ist es bei meiner /0. So und nun hör ich mal auf das Forum mit meinen Bildern zu bombardieren.
@Lorchen sind aber 2 verschiedene Varianten die ich jetz Fotografiert habe und die Seitenteile wo es nach oben gebogen ist sind ja wie du sagtest die für die 300er oder halt für die letzten /0 Modelle.
Verfasst:
31. Mai 2007 17:41
von ETZChris
ähhmmm simson peti,
kannst du bitte in zukunft fotos NICHT als attachment, sondern von einer externen quelle hochladen, z.b. photobucket oder so...dann wird der traffic vom forum nicht so belastet...desweiteren ist der upload für die user auch begrenzt...
ich danke dir...als mod...
Verfasst:
1. Juni 2007 07:01
von Lorchen
Meine 61er ist das letzte Baujahr, hat noch die kleine Lampe und die älteren Seitenteile. Wenn Ckones ES jetzt ein großes Chromlicht wie die /1 oder 300er hat, geht die Rechnung auf. Dann paßt alles zusammen.
Verfasst:
1. Juni 2007 22:27
von URBI
Woran liegt des eigentlich, dass ich die Foto´s net sehen kann, obwohl ich die Augen offen hab?
Nee, etz echt mal.
Ich kann zu den einzelnen Beiträgen keine Foto´s sehen.
Danke für eine Aufklärung!
Verfasst:
2. Juni 2007 00:03
von Sven Witzel
Was siehst du denn ? Weißes Kästchen mit rotem X ?
Verfasst:
2. Juni 2007 20:43
von Ckone
Also das Thema hats sich erledigt denn ich hab die Dinger einfach abgeflext
und siehe da sie passen......
Verfasst:
4. Juni 2007 07:03
von Lorchen
Ckone hat geschrieben:...einfach abgeflext...
Verfasst:
4. Juni 2007 11:46
von ETZChris
URBI hat geschrieben:Woran liegt des eigentlich, dass ich die Foto´s net sehen kann, obwohl ich die Augen offen hab?
Nee, etz echt mal.
die fotos sind teilweise nur im eingeloggten zustand sichtbar...
