Seite 1 von 1
ETZ 251 Baujahr 1993
BeitragVerfasst: 28. September 2015 21:46
von Uwe6565
Das gute Stück ist mir in der kleinen Bucht angeschwämmt wurden.
Habe da gleich mal ein paar Fragen.
hat jemand ein Bild von der Kanzel wie sie eigentlich aussieht.
kann man das Glas vom Drehzahlmesser wechseln ?
wie viele wurden von der gebaut?
Re: ETZ 251 Baujahr 1993
BeitragVerfasst: 28. September 2015 23:26
von ea2873
die Scheinwerferverkleidung dürfte die gleicht wie an der Country sein, nur war die da fest montiert. Scheiben sollte es noch geben.
BeitragVerfasst: 28. September 2015 23:45
von Klaus P.
Die Lampenverkleidung ist deutlich gekürzt worden, nicht nur die Scheibe.
Die gab es auch an der 251 - NW
BeitragVerfasst: 29. September 2015 07:35
von Uwe6565
Danke für das Bild, ja die Kanzel ist eingekürzt warscheinlich nach einem Defekt der Scheibe ( sieht sehr poröss aus )
Sonst scheint aber alles noch dran zu sein ?
auch der Motor läuft sehr ruhig
BeitragVerfasst: 29. September 2015 08:31
von Stephan
Hallo, das ist eine ganz normale ETZ 251 Saxon Tour. Soweit auf den ersten Blick recht fast unverbastelt, bis eben auf die Lampenmaske und den hinteren Kotflügel. Die Maske gibt es ab und zu bei Ebay als Rohteil.
Das Glas vom Drehzahlmesser bekommt man einzeln nicht gewechselt, man kann aber das Gehäuse tauschen.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 11:38
von the silencer
Uwe6565 hat geschrieben:Danke für das Bild, ja die Kanzel ist eingekürzt warscheinlich nach einem Defekt der Scheibe ( sieht sehr poröss aus )
Nö, Aufkleber fehlen sowie die Spiegel.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 13:04
von Uwe6565
danke für die Infos, Spiegel gibt es bestimmt auch noch?
Hat einer schon mal die Scheibe vom Drehzahlmessser gewächselt?
BeitragVerfasst: 29. September 2015 14:27
von the silencer
Uwe6565 hat geschrieben:danke für die Infos, Spiegel gibt es bestimmt auch noch?
Wird schwierig zu beschaffen sein.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 15:50
von Stephan
Ab und an bei Ebay, vom Hagenower etc.
Uwe6565 hat geschrieben:Hat einer schon mal die Scheibe vom Drehzahlmessser gewächselt?
:arrow:
Stephan hat geschrieben:Das Glas vom Drehzahlmesser bekommt man einzeln nicht gewechselt, man kann aber das Gehäuse tauschen.
Man kann es versuchen einzeln zu wechseln, wird aber gebastel.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 17:06
von autocar
Selbst gewechselt..
BeitragVerfasst: 29. September 2015 21:34
von Uwe6565
Wer lesen kann weiß mehr :lach: :lach: :lach: :lach:
Die gute ist schon ab Werk mit 13 kw ausgeliefert wurden.
Habe mir die Papiere nicht so richtig angeschaut, als ich heute den
Auspuff vom Krümmer trennen wollte nahm es kein Ende :lach: :lach: :lach:
autocar wie ist das Glas eingestzt, nur in einer Nut oder geklebt :?:
BeitragVerfasst: 30. September 2015 08:46
von autocar
Geklebt schwarz Dichtungsmittel.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 21:08
von Uwe6565
Eine neue Kanzel habe ich schon :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Danke Frank :ja: :ja: :ja:
